Кто, как борется с пылью от котла?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Кто, как борется с пылью от котла?
10 Дек'14 в 17:40 #8315
Я так понимаю, что входить в кочегарку нужно в скафандре.. Я уже и кепку надеваю и куртку…. И тазик с чистой водой поставил там, чтобы руки сразу мыть.
Утром умываешься, а полотенце чёрное.. после ночных подбросов угля и шурушения.. Руки отмыть не могу до конца.
Кто, какие хитрости пользует?
10 Дек'14 в 17:47 #117711Гы-гы….
Я на дрова перешел…Стараюсь, по крайней мере. Чистота!!! Ляпота!!!
Думал я над этим вопросом… Придумалось только зонтик с вытяжкой у (над) котлом ставить. Но от хлопка газов все равно не спасет )))11 Дек'14 в 03:54 #117712А зачем ночью встаёте-подбрасываете-шурудите? Одной загрузки на ночь не хватает? Должно хватать. Что-то не тут не так…..
11 Дек'14 в 06:15 #117713Я уже и кепку надеваю и куртку….
в трусах надо ходить топить )))) можно без майки ))) просто перед открытием загрузочной дверки котля шибер на трубе открывайте наполняк, чтоб тяга в трубу все сосала и копоть через открытую дверцу не лезла в помещение…
11 Дек'14 в 06:20 #117714Ага….. Точно… Шибер открывать на полную, а поддувало закрывать напрочь. Чтоб воздух (с пылью) лез не в дом, а в трубу вылетал…
У меня пыль сильно разносится толко когда золу совком выгребаю (не предусмотрен в зольнике вытаскивающийся ящик для золы), и когда хлопок газов происходит….. Но я чёрный… На мне шибко не видать….
11 Дек'14 в 06:24 #117715Не сталкивался с таким… чтобы во время топки пыль из котла лезла. Когда зольник вынимаешь, золу в ведро пересыпаешь, да пыли много. Стараюсь высыпать перед топкой, чтобы летучую фракцию назад в котел засасывало.
11 Дек'14 в 06:52 #117716Но я чёрный…
3:20 — там букварь и определения, ты уж будь любезен, уточни )))
12 Дек'14 в 05:41 #117717Я чтобы пыли в топочной не было, сразу зольный ящик не пересыпая выношу на улицу и высыпаю, а чтобы руки не черные были то перчи прорезиненные юзаю.
12 Дек'14 в 12:01 #117718Краги для сварки лучше, не надо натягивать через резинки:
vs
12 Дек'14 в 17:26 #117719Встретились шаманы и опять о своем ……. Бубен ударяешь ….. — чёрний пиль литит ….. ой …ёёё — й ….. майка стираишь — пиль уходит ….. да? …. да! …. хто виноват? шурушеньямана? …. поддуваламана? …. шиберамана? …. трубасосаламана? …. штолиопятьшаитмана? …..
………………. Трудна шаману без бутилькамана ………..ой трудна ………….
12 Дек'14 в 17:39 #117720Издевается….
12 Дек'14 в 17:47 #117721Шоб тебе в эту пятницу шибко и сладко шаил уголь и ты спал как ребенок …. а он себе шаил … и шаил ….
12 Дек'14 в 18:44 #117722Уже второй год газом топимся, а пыль от угля до сих пор в подвале на всех стенах и потолках…
13 Дек'14 в 05:08 #117723Тихо в печке уголь шаил.
Как ребенок спал всю ночь.
Заецу очень благодарен,
Пошаманил он не зря…13 Дек'14 в 06:24 #117724Вот это конкретную проблему человек поднял, стараюсь в межсезонье топить дровами, как снег выпадает перехожу на уголь, пыли просто ППЦ, зольный ящик никак не спасает, хотя я не скажу, что после котельной полотенце прям черное, но пыль все равно доставляет. Подумываю над вариантом перехода на газ, как вариант рассматривают покупку казовой горелки к котлу и пары газовых баллонов. Хотел минигазгольдер купить, но денег столько нет, а теперь с ростом бакса и вовсе цены конские стали примерно от 1 тысячи евро.
13 Дек'14 в 07:43 #117725Перчатки резиновые купил, но пыль пока не решил, как избегать…. Она летит при закладке угля, шуровании и каждом открываниии топки.
Внимание Вопрос!
Что в конечном итоге должно оставаться в котле после остывания..?
1. Зола, с мелкими фракциями(3-5мм).
2. Зола(серая пыль) с крупными фракциями чёрного цвета(20-50мм)
У меня второе… Недожёг?
Сёдня перегрел котёл… более 100 градусов(по букварю 90 максималка). Сразу включил 3 скорость, затушил заслонка котёл и подключил кнему тёплый пол для быстрого остывания. Эта сволачь очень инертна и остывала минут 15 до 90градусов.
13 Дек'14 в 08:12 #117726Черное в золе — это не сгоревший уголь.. Мало воздуха и много угля и золы. Ну и шевелить уголь периодически надо, чтобы зола осыпалась внутрь зольника. Говорят с бурым углем такой проблемы нет, зола сама ссыпалается.
Вот.. И перегрева котла бояться не надо. Во-первых градусник у него непонятно где температуру меряет. Ну а во-вторых, до 110 градусов при повышеном давлении спокойно можно греть. Не закипит. Из опасного, при закипании котла — начинаются удары в системе отопления.
P.S. Незнаю насчет вашей конструкции котла. Попробуйте шуровать через дверку зольника, при закрытой топке. И золу выгружать так — сначала всю золу при помощи шуровки перегоняем в зольный ящик и только потом достаем ящик, в который совком остатки шлака складываем. А закладывать уголь и дрова надо спустя некоторое время после шуровки. Тогда дым и сажа внутрь валить перестает…
P.P.S. В инструкции к котлу еще было написано, что мол если при подкидывании дров/угля в помещение валит дым, то надо проверить тягу в дымоходе (может она недостаточна). Ну и поддувало рекомендуют приоткрывать. Якобы меньше дыма будет.
13 Дек'14 в 08:16 #117727Конструкция такова, что через дверку зольника никак- там слой угля.
13 Дек'14 в 08:28 #117728Как раз нормальная конструкция. Шуровать — металлическим прутом, просунутым в щель поддувала. Шуровать так — втыкаем прут в уголь, параллельно колосникам (до задней стенки топки), а затем поднимаем дальний конец прута. И несколько раз это повторить.
13 Дек'14 в 08:34 #117729У меня кусок арматуры 8мм и он застревает там. Да и уровень угля выше середины топки!
Но меня посетила идея: я арматуру засунул в смотровое окно и процесс пошёл.. Но котёл мне в лицо огнём сразу плюнул
