Кто как делал люк на чердак? Можно ли сделать люк из пвх конструкций (как окно)?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Кто как делал люк на чердак? Можно ли сделать люк из пвх конструкций (как окно)?
  • В этой теме 34 ответа, 19 участников, последнее обновление сделано АлькаАлька.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 35 всего)
  • #6168
    электроникэлектроник
    Думаю из чего грамотно сделать люк из санузла воторого этажа на чердак. Сейчас сдалано из из двух склеянных меж собой листов пеноплекса 50, но к сожалению прилегание пеноплекса сделать плотным к проему люка не удалось … Стоит ли делать люк из пвх типа как окно только вместо стекла сендвич панель?
    #77371
    antonanton
    видел такой
    #77372
    kavexkavex
    А готовые люки с раздвижными лестницами не устраивают? Дополнительное утепление наверноё в любом случае городить придётся.
    Я тоже думал о вариантах самодельного люка для случая с более удобной стационарной лестницей. Но это не в санузле.
    #77373
    Я такой себе из тамбура на чердак хочу замутить. Благо, знающие люди подсказали, где искать. Цена вопроса, правда, перенесла все мои хотелки на следующий год, ибо есть более приоритетные задачи. Только она не раздвижная, а складная. Но смотрится не плохо.
    #77374
    В стройпарке видел видел подобные конструкции…цена кусается
    #77376
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Хм, так холодный же люк будет из пвх )
    У меня на холодный чердак люк с таким же слоем утеплителя как и по всему чердаку (20 см), а сам люк типа затычки в ванной, на конус сделан. Приходится поднимать и сдвигать.
    Конечно, тяжеловато, зато тепло. Да и лазиишь туда весьма редко. (у меня чердак на полумансарде, небольшой, хранить там нечего)
    #77377
    kavexkavex
    Они не только из ПВХ бывают и с разной толщиной утепления (а под заказ и разной высоты есть). Но все утеплены слишком слабо. Я над такой лестницей предполагал вторую крышку утеплённую делать сверху. Сначала крючком зацепляешь и раскладываешь лестницу, а потом поднимаешься и открываешь вверх утеплённый люк.
    А в варианте со стационарной лестницей можно сделать как Вадим написал толстую теплую «пробку» с небольшой конусностью. Если её максимально облегчить (склеить из нескольких слоёв ЭППС и снизу облагородить чем-нибудь тонким), то не будет тяжёлой.
    #77378
    RDmRDm
    В металлПрофиле по тем же деньгам серьезнее лестницы: Farko…. утепленные уже. в Стройпарке просто ДВП-крышка за 10 тыров было…
    #77379
    Угу. Спасибо! Надо посмотреть.
    #504314
    dyodendyoden
    Склоняюсь к тому чтоб сделать из пвх конструкций во внутрь, а снаружи оставить их ЭППС. А лестницу  складную алюминевую в гараже хранить
    #504332
    kavexkavex
    Я в итоге также сделал. Лазить на чердак нечасто приходится. Без встроенной лестницы люк получился менее громоздким. Быстро, дёшево и герметично. Сделал натяжной потолок в один уровень и торчит только дверца под плоскостью потолка. У меня лаз на чердак сделан в постирочной комнате на втором этаже и «окно»  на потолке там никого не смущает. Всё белое, аккуратное и дополнительных усилий по маскировке не требуется.
    За лестницей в гараж каждый раз бегать будет неудобно. Раздвижная довольно громоздкая и когда её кто-нибудь тащит через 2 этажа и выход в гараж, то слышен обязательно грохот (то об угол зацепили, то ещё за что-нибудь задели…) Дешевле будет завести дополнительную, если только у вас дом не одноэтажный и помещение не граничит с гаражом.
    Небольшой недостаток у меня в том, что лестницу сразу не приставишь! Сначала нужно подставить стул и открыть дверь люка вниз, а потом только в появившийся проём вставить лестницу. И в конце в обратном порядке закрывать. Если лазить редко, то это несущественно совсем. Но если часто, то встроенная лестница будет удобнее (опустил перед собой и сразу полез).
    Второй люк из ЭППС пока руки не дошли сделать. За счет герметичности и относительно небольшого размера и так проблем нет.
    #504336
    Я сделал люк со второго этажа на чердак пластиковый, заказывал там же где окна, только вместо стекла сэндвич сантиметра 3 — 4 толщиной, не промерял. Пока 2 этаж нежилой и сложно оценить его минусы.
    #504342
    VeterVeter
    monarchpmonarchp
    а зачем так сильно утопили вовнутрь наверх…?
    я наоборот приспустил пониже, оставив для чистовой отделки для подшива…
    #569186
    dyodendyoden
    Подскажите, где купить петли для люка на чердак с функцией доводчика? или чем их заменить
    примерно такие
    #569234
    АватарСтудент08
    На Али ищите, там видел
    #618537
    Аватарsaksaul
    Лучше сделать люк с жестким каркасом из дерева или алюминиевого профиля и заполнить его утеплённой сендвич-панелью.
    Пеноплекс без каркаса не обеспечивает плотного и надёжного прилегания, а ПВХ-оконный профиль с сендвич-панелью даст жёсткость и уплотнение
    #618541
    АватарМульсик
    • Томск Дзержинское
    Почему в Томске не делают люк на чердак в виде пластикового окна?
    Казалось бы самое простое и надёжное решение.
    В других городах полно объявлений на авито. А у нас показывала установщикам окон, а они говорят мы так не делаем. Не понимаю в чем проблема сделать квадратное окно и вставить его в перекрытие.
    #618542
    Сделал у себя люк как обычное окно. Пластик вместо стекла разумеется. Никаких проблем. Чердак холодный со слуховыми окнами, не эксплуатируемый. Залезаю туда, ну, может быть, несколько раз в год. Подставляю обычную лестницу.
    Снял размеры. Заказал в обычной оконной фирме. Сам установил.
    #618544
    tomtom
    • Красивый пруд
    Сам установил.
    открывание вверх или вниз?
