Кто как делал люк на чердак? Можно ли сделать люк из пвх конструкций (как окно)?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Кто как делал люк на чердак? Можно ли сделать люк из пвх конструкций (как окно)?
  • В этой теме 34 ответа, 19 участников, последнее обновление сделано АлькаАлька.
Просмотр 15 сообщений - с 21 по 35 (из 35 всего)
  • #618547
    Сам установил.
    открывание вверх или вниз?
    Вниз открытие
    #618551
    заказал балконную дверь без стекла в размере 95*95 см. отлично. открытие вверх — мне так удобнее. пойдете по этому пути — секите с какой стороны получатся вент. отверстия, я прокосячил при заказе.
    #618638
    У меня открывается вниз. Заказывал в оконной фирме, ставил сам. Не совсем удобно, но проще открывать. По теплоизоляции надо еще утеплить со стороны чердака, по периметру куржак образуется.
    #619053
    Надо сделать выход на чердак. В наличии имеем заводскую чердачную лестницу с утеплённым люком 50мм, со складной лестницей, подобную ФАКРО, ДЁКЕ….
    По опыту эксплуатации у соседа, знаю, что внутри, зимой, образуется конденсат, который потом стекает/капает, размачивает сам люк. Люк разбухает и покрывается рыжими разводами. По этой причине, по совету бывалых, заказал пластиковое окно с заполнением сэндвича 40мм, которое планировалось установить над этой лестницей, с откидыванием вверх, в чердак. Но тут задумался… Все равно же на пластиковом окне будет образовываться куржак? Все равно же он будет в результате капать на люк? Получается, чтоб не образовывался куржак, надо держать люк лестницы приоткрытым, чтоб теплый воздух из помещения не давал образовываться куржаку. Но тогда теплопотери будут велики. Хрен с ним, с этими теплопотерями?
    А может поменять стратегию? К теплому помещению сначала крепить ПВХ окно, с отрыванием во внутрь, а уже над ним заводской люк со складной лестницей? Для этого придется ПВХ окно заказать чуть большим размером, чем люк. Как думаете? Есть в этом смысл? Или я зря заморачиваюсь и остановиться на предыдущем варике?
    #619056
    Держать открытым это чушь. А если просто окно поставить с открыванием внутрь? Вместо стекла фанеру и пеноплекс или еще какую-нибудь хрень. В чем проблема будет? Окна же нормально стоят без всякого куржака.
    #619057
    Так я так и думаю, что мож сначала ПВХ окно, потом люк… Открыл во внутрь, потом люк опустил….
    А если сначала люк, а окно в чердак, то ПВХ окно будет в холоде, через люк будет проходить пар, он будет конденсироваться на ПВХ окне, и будет всё стекать на люк….
    #619059
    АлькаАлька
    У меня такая лестница с люком. Ничего не стекает,не капает и не разбухает. Со стороны чердака листы Эппс. Просто сдвигаются.Не особо удобно,но и бываю я там крайне редко
    #619062
    После некоторых раздумий, принято следующее решение:
    Оставляем люк к тёплому помещению, а ПВХ окно к чердаку, с откидывание вверх. Такая схема позволит (при необходимости) нарастить толщину теплоизоляции в сторону чердака листами эпса, приклеенных к ПВХ окну в любом количестве, смещая тем самым точку росы в сторону чердака, предотвращая образование конденсата. При необходимости обеспечить вентиляцию между люком и окном (либо сверлим отверстия, либо закрывать на притвор, с щелью).
    При такой схеме получается, что зря я гнался за люком с теплоизолироапнной крышкой (50 мм теплоизоляции). Можно было покупать простой люк, чтоб у ПВХ окна была плюсовая тем-ра.
    Бюджет конструктивна:
    Люк «Сибирь-3» — 16700,00 (Озон). Уже куплен
    ПВХ окно 580*1380 с заполнением сэндвич 40мм — 14000,00. Профиль Рехау, АКТО. Буду заказывать.
    #619065
    Не понимаю, откуда убеждённость что будет образовываться куржак. Такое возможно, только если в доме находится источник влажности. Да и то не факт
    #619066
    Это не убежденность. Это конкретное наблюдение у конкретного соседа, у которого от конденсата/куржака люк разбух и вздыбился. Обычный дом, с обычными параметрами. Люк в полумансарде второго этажа. Спальная зона.
    Как говорится «учись на чужих примерах». А я сторонник делать один раз, чтоб потом не возвращаться к этому вопросу с переделками.
    Ну и наблюдение за образованием конденсата на углах стеклопакета при тем-рах ниже -35 наталкивают на раздумья….
    #619067
    АлькаАлька
    Пошла люк открыла,в  телеграмм фото скинула. Я не отговариваю,если что,просто удивилась
    #619068
    Уговорили )))
    И зачем я буду тратиться на ПВХ окно, когда, в случае необходимости, могу за бесплатно сколхозить люк из того же эппса и ОСБ, сделав откидную дверь
    Всем спасибо! Вы съэкономили мне 14 тыщ )))
    #619071
    maugmaug
    • Красивый пруд
    уже несколько лет стоит утеплённый люк fakro куржака не видел ни разу.
    #619094
    просто люк. как писал выше — типа балкон. утепление там меньше 30 мм — обычный оконный профиль жеж, только вместо пакета — сэндвич. нет конденсата. когда ленюсь повернуть ручку — закрывается неплотно и через щель выходит  воздух из дома, может намерзнуть полоска шириной 1 см, высотой пару мм.
    Саныч, по-моему самому сколхозить функционал будет дороже. Все-таки технология изготовления балконных дверей и окон уже отработана.
    #619106
    АлькаАлька
    Так у него люк уже куплен.
