Кто как топочную устраивал?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кто как топочную устраивал?
13 Май'12 в 02:57 #4429
Сначала думал отдельный отлив в фундаменте сделать 2 на 2,выложить из чего -нибудь каменного.Сейчас думаю просто в веранде разместить,конечно соблюсти все требования безопасности.Поделитесь кто как решал этот вопрос.
14 Май'12 в 05:22 #52780Я в подвале сделал котельную! Но у вас подвал не рассматривается, насколько я помню.
У меня была мысль в пристроенном гараже отвести уголок для котельной! Отказался только из-за того, что гараж планирую позже строить, а котельная нужна сразу.
Много зависит от того, чем топить! Настенный газовый котёл в небольшом доме вообще может быть размещён в кухне или каком-нибудь коридоре без отдельной котельной, только нужно у газовиков уточнить требования для такого случая. Если углём или дровами топить, то их нужно где-то хранить и таскать не через дом.
Если веранда — это парадный вход в дом, то котельная с дровами и углем там наверное будет ни к месту? А газовый котёл вполне можно разместить.
Правда кроме самого котла в котельной ещё может размещаться отдельный бойлер и немалое количество различной обвязки (зависит от сложности системы отопления). Тогда это всё тоже лучше на виду не выставлять.
14 Май'12 в 05:34 #52779Весёлое дело — совмещение гаража с котельной. Из одного пары бензина, из второго открытый огонь.
14 Май'12 в 07:54 #52778Тоже собираюсь котельную делать и вот какие планы накидал: котельную размещаю на кирпичной веранде, отделенной стеной в полкирпича либо чем то другим негорючим. У котельной будет две двери — первая со стороны веранды (в той самой стене из полкирпича), вторая с противоположной стороны уличная. Пол в котельной бетонный, выше земли на 15-20 см, возможно по утеплителю. На веранде пол выше на 50 см, т.к. перекрыт плитами. Так же в котельной предусматривается окно по нормам (на будущий газ). Первая дверь нужна для входа в котельную со стороны дома, т.е. если по быстренькому надо сбегать подкинуть топлива или еще что то. Вторая дверь для "разведения грязи" — уголь, дрова заносить, выносить золу и проч. Как мне представляется со второй дверью в котельной удобнее и чище на веранде.
В принципе в гараже тоже можно отгородить место под котельную, но если гараж не построен, а котельная нужна уже, то пристраиваем к дому или вообще отдельно ставим и тянем трубы по улице(еще затратней)
14 Май'12 в 08:15 #52777это хде пары бензина? это хде открытый огонь???
следуя этой логике газовые печи — это вообще нонсенс? как можно метан с открытым огнем сочетать?
а вообще стеночка в полкирпича с обычной межкомнатной дверкой решат все подобные вопросы )))
14 Май'12 в 14:56 #52781Товарищ советует выкопать типа подпола в веранде и туда засунуть.А с гаражём та же история,он может будети построен,в последнюю очередь.так что не вариант.веранда будет деревянная,поэтому придёться пристроить что то каменное я думаю)
14 Май'12 в 16:24 #52782А купите машину, которая не парит бензином…, и топиться по чёрному совсем незачем….
16 Янв'13 в 03:20 #52783Добрый день! Читала, что для газ. котельной нужно минимум 15 м2, это так? Какие требования у нас в Томске и где их можно почитать?
16 Янв'13 в 03:40 #52784Я тоже читал, но про объём помещения 15 куб. метров, а не квадратных! Это гораздо компактнее.
16 Янв'13 в 03:52 #52785Может быть 15 метров кубических?
15 квадратов что-то шибко шикарно
16 Янв'13 в 05:15 #52786уф….а где можно еще посмотреть более подробно требования?
16 Янв'13 в 06:33 #52787вот сдесь написано подробненько
Требования
к помещениям, в которых устанавливается
отопительное газоиспользующее оборудование:
— высота не менее 2,5 м;
— объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2м3 на 1 кВт мощности теплового агрегета для отопления;
— оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03м2 на 1 м3 объема помещения, но не менее 0,8м2;
— при установке газоиспользующего оборудования с закрытой камерой сгорания отвод дымовых газов должен быть предусмотрен от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу;
— в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета – вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
Установка газоиспользующего оборудования в ванных, душевых и санузлах не допускается.
Ввод газопровода осуществляется непосредственно в помещение, предназначенное для установки газоиспользующего оборудования.
Перечень использованных документов:
— СП 62.1330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная версия;
— СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
— СНиП 41-01-2008 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Актуализированная версия;
ПБ 12-529-03 «Правила пожарной безопасности систем газорапределения и газопотребления»;
— МДС 41-2.2000 «Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячег7о водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов»;
— СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная версия.
16 Янв'13 в 06:34 #52788спасибо!
16 Янв'13 в 14:13 #52789У меня два вопроса:
1. По требованиям газ вводится непосредственно в котельную, а если у меня котельная запланирована в доме у стены, к которой пристроен гараж? Через гараж сквозняком можно пустить трубу?
2. Вот в радужном газопровод по земле тянут, а подводящие трубки торчат наружу перед участками. Можно ли вместо воздушки проложить газ в дом также под землей?16 Янв'13 в 16:21 #52790— …. оборудования по обособленному каналу в атмосферу;
т.е. если я понимаю правильно, возможен выход по нескольким коленам в одну трубу ? поясните, плз
и как посчитать вытяжку, площадь канала вентиляции?
17 Янв'13 в 02:11 #52791Я сам не спеуиалист, но передам ваши вопросы знающим людям (скорее всего после обеда появятся на связи)
17 Янв'13 в 04:23 #52792Насколько я понимаю, речь идёт о коротком коаксиальном дымоходе, который может выходить через стену вместо обычного через крышу. Поэтому и идет речь о закрытой горелке (вентиляторной), которая позволяет использовать такой дымоход. И их как раз нельзя объединять в один выход на улицу.
17 Янв'13 в 06:14 #52793Газ транзитом проводить нельзя. Транзит, это когда, газопровод проходит внутри неотапливанмого здания в отапливаемое. Отапливаемым считается то, куда проводится газ, и будут установлены газовые приборывот. если он бы шел по наружней стене неотапливанмого в отапливаемое, то это не транзит бы был. (Свод правил по газу(СП) Правила безопасности (ПБ) 12-529…. П. 2.7.9 вроде )
а подземно можно, только перед фундаментом здания на расстоянии 1метра выходим и надземно заходим в котельную
Про вентиляцию информация позже…
17 Янв'13 в 06:44 #52794Площадь сечения = объем помещения(кв.м) * 3 / 3600… (коэффициент 3/3600 — что-то связано с трехкратным воздухообменом в час)
Площадь оконного остекления = объем*0,03
Ну и еще сам погуглил: http://dymavdome.net/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=47 (там про использовани общего дымохода чего-то тоже сказано и снипы указаны)
