Кто кроме вас сможет справиться с вашим домом? Невеселая тема.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Кто кроме вас сможет справиться с вашим домом? Невеселая тема.
18 Мар'20 в 09:44 #502399
Электрокотел, по температуре выключается и разогреть больше 85 не должен.
18 Мар'20 в 14:01 #502417просто шла вдоль стенки и держалась за нее заодно «подержалась» за включатель циркулярника
ИМХО у циркулярника же нет «включателя» — есть только «переключатель скоростей» от минимума до максимума
опять-же все подобные устройства априори должны быть в труднодоступных местах, чтобы избежать случайного пинка коленом или отламывания при помощи ведра с углем, чтобы никто споткнувшись не «подержался» за раскаленный котел и т.п.
18 Мар'20 в 16:46 #502424просто шла вдоль стенки и держалась за нее заодно «подержалась» за включатель циркулярника
ИМХО у циркулярника же нет «включателя» — есть только «переключатель скоростей» от минимума до максимума опять-же все подобные устройства априори должны быть в труднодоступных местах, чтобы избежать случайного пинка коленом или отламывания при помощи ведра с углем, чтобы никто споткнувшись не «подержался» за раскаленный котел и т.п.
в шкафу. за крышечкой. вместе с остальной фигней, расположенной на дин-рейке.
18 Мар'20 в 18:40 #502428ИМХО у циркулярника же нет «включателя» — есть только «переключатель скоростей» от минимума до максимума
у нашего есть
когда электрокотел отключен, циркулярный насос отключаем тоже — так вода медленнее остывает
18 Мар'20 в 19:59 #502430какой насос?
18 Мар'20 в 20:13 #502431Недавно столкнулся. Есть насос в скважине, который качает воду в накопительную емкость. Он гудит, когда работает.
Я его слышу. Домашние — не обращают внимание. Т.к постоянно на работе, то на это обращаю внимание пару часов в день.
День прошел — насос гудит. Второй прошел — насос гудит. Третий — гудит. Прошла неделя — насос гудит, периодически выбивает УЗО на насос. В выходные полез в «приямок», достал насос: мембране — хана, шланг — лопнул, провод — перетерся. Т.е. насос в скважине неделю работал не прекращая, и всем было пофиг (давления хватало чтобы налить накопительный бак, но вот для срабатывания реле-давления — его уже не хватало, когда намокал провод — срабатывало УЗО).
Теперь думаю о том, чтобы поставить он-лайн мониторинг потребления электроэнергии на розетку с насосами чтобы отслеживать подобные ситуации.
18 Мар'20 в 22:40 #502436Недавно столкнулся. Есть насос в скважине, который качает воду в накопительную емкость. Он гудит, когда работает. Я его слышу. Домашние — не обращают внимание. Т.к постоянно на работе, то на это обращаю внимание пару часов в день. День прошел — насос гудит. Второй прошел — насос гудит. Третий — гудит. Прошла неделя — насос гудит, периодически выбивает УЗО на насос. В выходные полез в «приямок», достал насос: мембране — хана, шланг — лопнул, провод — перетерся. Т.е. насос в скважине неделю работал не прекращая, и всем было пофиг (давления хватало чтобы налить накопительный бак, но вот для срабатывания реле-давления — его уже не хватало, когда намокал провод — срабатывало УЗО). Теперь думаю о том, чтобы поставить он-лайн мониторинг потребления электроэнергии на розетку с насосами чтобы отслеживать подобные ситуации.
с «всем пофиг» сталкиваюсь регулярно. бесит. тогда забиваю. когда что-то портится — чиню через неделю-две, заявляя что мне тоже пофиг. домашние пока проходят цикл самообучения. надо сказать — помогает. по крайней мере стали обращать внемание на необычное поведение оборудования и звать меня — тогда я быстро-быстро делаю )))
18 Мар'20 в 22:45 #502437а помните мой случай с вводным автоматом?
который тихо тлел в своей коробочке ничем себя кроме запаха не проявляя и не срабатывая
при этом пахло углем — я думала — соседи печь затопили
а протечка перекрывающего крана в ванной ночью из-за запредельного давления в водопроводе?
обнаружить в 5 утра душ шарко из холодной воды в ванной зимой — такое не забывается
а в моем доме мужчин нет
18 Мар'20 в 22:52 #502438а помните мой случай с вводным автоматом? который тихо тлел в своей коробочке ничем себя кроме запаха не проявляя и не срабатывая при этом пахло углем — я думала — соседи печь затопили а протечка перекрывающего крана в ванной ночью из-за запредельного давления в водопроводе? обнаружить в 5 утра душ шарко из холодной воды в ванной зимой — такое не забывается а в моем доме мужчин нет
и тление автомата, и порыв водопровода — как-то слабо зависят от наличия мужчины в доме. вообще будьте внимательны и знайте что надо перекрыть/отрубить. Я уезжая в командировку каждый раз учу что надо делать если потекло там или сям — и это в квартире. и не уверен что домашние помнят, хотя сыну 16. А когда на стройке и потекло, и в то же время тупят насчет что перекрыть — говорю что приеду завтра, а пока пусть подставляют кастрюлю и каждые три минуты выносят в унитаз. Чисто для включения мозга.
18 Мар'20 в 22:54 #502439я то знаю — что где, ибо все делалось на моих глазах и проговаривался каждый узел
но вот наследники вообще не знают где идут трубы отопления
18 Мар'20 в 22:55 #502440а еще у меня взрывался бойлер — это та еще жесть
18 Мар'20 в 23:57 #502442я то знаю — что где, ибо все делалось на моих глазах и проговаривался каждый узел но вот наследники вообще не знают где идут трубы отопления
а им зачем?! )))) типа «суп до сих пор соленый был» )))
19 Мар'20 в 08:46 #502445…Теперь думаю о том, чтобы поставить он-лайн мониторинг потребления электроэнергии на розетку с насосами чтобы отслеживать подобные ситуации.
Есть мысли на какой базе это замутить?
19 Мар'20 в 09:28 #502453Есть мысли на какой базе это замутить?
19 Мар'20 в 12:04 #502475Да, сонофф решает в данной ситуации, на Али их много. Их куча видов, есть сразу на несколько выходов. Есть только один нюанс. Они производятся как в виде отдельных блоков с клеммниками, так и в виде розеточных переходников, что очень удобно. Так вот, почему-то те, которые втыкаются в розетку, не выпускаются с функцией мониторинга. Если нужен именно переходник и именно с мониторингом, можно посмотреть broadlink. У меня есть несколько таких, там где это принципиально. Работают нормально, правда софт у этого бренда чуть кривоват, но жить можно.
