Кто-нибудь делал второй этаж неотапливаевым (летним) специально?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кто-нибудь делал второй этаж неотапливаевым (летним) специально?
  • В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление 12 лет сделано АватарEgik.
  • #6945
    Хочу сделать внизу капитальный первый этаж (кирпич) для круглогодичного проживания, и полноценный второй брусовый — для проживания не-зимой.
    Думается на втором этаже все равно будет положительная температура зимой, но думаю сделать теплые двери перед лесницей.
    Как считаете — жизнеспособен ли такой проект, нет ли тут каких-нибудь "подводных камней"?
    #90144
    АлександрАлександр
    ИМХО сомнительно что плюсовая температура — утепление значит не качественное. При должном утеплении на втором этаже будет не теплее чем в сенях
    #90145
    Зимой будет холодно, а летом жарко. Чтоб летом не было жарко, придётся делать полноценное утепление. А сделаешь утепление, то следующая мысль будет: "Осталось то отопление завести….. ". Хотя, если нет необходимости зимой, то и не надо… Но при этом чтоб межэтажное утепление было на должном уровне…  Положительная тем-ра на 2ом этаже будет только в случае полноценного утепления второго этажа, при этом "худого" с дырами, утепления межэтажного перекрытия…
    #90146
    Cомнительный эксперимент — держать холодную тяжелую коробку на теплом доме. Так и до сквозных общих трещин можно доиграться…
    #90147
    Дмитрий333Дмитрий333
    Без должного утепления перекрытия 1и2ого этажа и открытия двери либо окнон на втором этаже для уравнивания температур зимой.куржак обеспечен. А так почему бы и нет.
    #90148
    АватарEgik
    Погуглите в инете, раньше на севере Росии строили большой крытый двор и все надворные постройки были под одной крышей с домом, (в том числе и сеновал) изба была большая часто полуторо-двух этажная делилась на летнюю большую и зимнюю меньше с печью, чтобы зимой не отапливать большую площадь летнюю избу закрывали. Мне отец рассказывал он из Ярославской области у них там были такие избы.
