Кто-нибудь пользовал для фундамента полимерную (композитную) арматуру?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Кто-нибудь пользовал для фундамента полимерную (композитную) арматуру?
8 Авг'11 в 08:34 #3494
Если кто пользовал, то какие За и Против?
Cам почитал, вроде как одни плюсы — прочнее, не корродирует, легкая, можно перевозить самому бухтой в багажнике легкового авто и резать на месте нужную длину.
Кто что скажет?
8 Авг'11 в 09:02 #35673По цене, относительно стальной, выигрыш только при "равнопрочной" замене.
Из недостатков, пока, увидел только необходимость вязки, а значит, либо снова проволока, либо поиск пластиковых вязок. А ещё невозможность сварки уменьшает конструктивные возможности материала(перила, например, не сделаешь из неё).
8 Авг'11 в 09:17 #35674а где про такое чудо можно почитать?
9 Авг'11 в 02:09 #35675Сам я собрался заказывать по телефону из Новосибирска: http://akcsibir.ru/
Там же описано что это такое
9 Авг'11 в 04:31 #35676Вот что за народ?????
Обсуждение материалов в ветке "Форумы жителей: Радужный, Красная горка, Слобода вольная » Радужный: обсуждения и местные объявления"
Отдельная страна чтоли?
Уважаемые админы перенесите плз тему в соответствущую ветку.
Позвонил, поспрошал… Выигрыш в цене по равнопрочной однозначно. Но немного перестрахуюсь, вместо 12 железной возьму 10 полимерную.
Завтра обещали привезти.
Вяжут обычными платистиковыми стяжками.
9 Авг'11 в 04:33 #35677Спасибо за сигнал. Только сейчас заметил . ))
9 Авг'11 в 05:56 #35678Примерная таблица соответствия и цены за метр.
(цены на металл брал опт, не знаю как в Томске, но в Нск-е 10 арматура доходит до 35 р за метр)
диам / цена / соот-мет / цена мет / цена мет тогоже диам
6 15.5 8
7 18,8 10 21
8 20.0 12 27
10 29,5 14
9 Авг'11 в 05:58 #35679>> Выигрыш в цене по равнопрочной однозначно
У тебя доставки до Томска нету )))))))))))))) однозначно…. Как ее от туда везти, если самому, и цена доставки, если их силами?
9 Авг'11 в 06:12 #35680Они отправляют транспортными компаниями…
С учетом того что 100 метров 8-ки весят 8 кг, это не очень дорого выйдет )
9 Авг'11 в 06:27 #35681В приведённых на сайте компании рекомендациях (от 1977 г.) указывается использование стеклопластиковой арматуры в экспериментазьных конструкциях. А чего нибудь посвежее нет? В СНИП 52-01-2003 уточняется необходимость проверки композитной арматуры к щелочестойкости и агдезии к бетону. Как бы их протокол испытаний постмотреть. В сертификате всё равно ничего нет. Да и сам сертификат не выложен на сайте. А так я думаю хорошая штука. Заместо кладочной сетки при кладке из копыловских блоков можно использовать. Ряда в три — четыре четвёрку пустить вдоль всей стены и нормально будет думаю. Всяко дешевле и прочнее будет. Как считаете?
9 Авг'11 в 07:06 #35682+ еще не ржавеет и нет мостиков холода.
Многоэтажники уже давно ее юзают.
9 Авг'11 в 08:39 #35683Да ладно, вот развалиться у меня дом весной, посмотрим от чего и где слабое звено было ))))
9 Авг'11 в 11:48 #35684Даня, это, как правило, мозги… потом руки )))))))))))))))))))))
10 Авг'11 в 06:07 #35685Привезли…
10-ка мотками по 1.7 м… Еле запихал в авту….
6 и 8 метровые мотки влезают спокойно…
ВАЗ 2104 с багажником на крыше возит по 4 км арматуры )))
Когда доставал, понял что штука не хилая, пропилила мне пластик в салоне… Не просто поцарапало, а ПРОПИЛИЛО, т.е. ровненькия такой желобок, как от круглого напильника, глубиной мм этаг пять…
По виду стекловолокно в эпоксидке…
На ощупь вроде гладкая, но цепляется )))
10 металл — это 10 мм диаметр узкой части, тут 10 по максимальному диаметру. Т.е. если по классификации арматуры 10 -ка композитная — это 8-ка в натуре и заменяет 14-ую стальную…
Поговорил о скидках, в принципе все возможно, вроде как до 10%, в общем если будет интерес собирайтесь в СП (официально скидка от 300 т.р., примерно 10 км 10-ки или 15 км 8-ки).
Фотки есть с мобилы, кач-во г-но, десктоп тупой без средств коммуникации, а ноут дома…
10 Авг'11 в 06:57 #35686А как насчет того,что в щелочной среде (бетон) стеклопластик,в отличии от базальтопластика разрушается? Просто наталкивался на такие данные. Никто не поделится информацией?
10 Авг'11 в 07:55 #35687Скажем так, это экспериментальная весчь и пихать ее в нагруженные конструкции я бы не стал. Так на стяжку, отмостку…
Есть проблемы:
1. Не одинаковый коэффициент линейного расширения по сравнению с бетоном.
2. Производители рекомендуют использование только в преднапряженном состоянии, т.к. большая текучесть (включится в работу когда бетон уже потрескается)
3. Малые диаметры плохо анкерятся в бетоне.
4. Невозможно согнуть. Как армировать углы, скалывающие моменты?
5. Хрупка, там где металл согнется, она сломается (например удар машины в столб).
6. Нет СНИПов. Экспериментируйте
10 Авг'11 в 09:09 #35688Нашел в сети интересный документ по неметалической арматуре. Называется "Альбом типовых решений по применению неметаллической композитной полимерной стеклопластиковой арматуры периодического профиля"
Итолько здест нашел, что Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C равен 9-12, (а для стали 13-15)
ссылка: http://www.ksarmatura.ru/
А в углах я думаю можно металической арматурой проложить, да состыковать, хотя гдето видел что упоминались спецальные уголки для соединений и подставкипод арматуру
10 Авг'11 в 10:06 #35689+ еще не ржавеет и нет мостиков холода.
???? В бетоне и так ниче не заржавеет. К тому же бетон и сам мостище холода.
А для фундаментов — только металл в арматуру. По прочности и по дешевизне он вне конкуренции.
11 Авг'11 в 00:12 #35690На счёт холода — согласен… В остальном — нет. Почитай характеристики и сравни…
А на счёт коррозии… А если микротрещинки… + вода… И сталь начнёт ржаветь, разрушая продуктами окисления бетон…
11 Авг'11 в 01:40 #35691Никакого выигрыша по цене я не заметил и вот почему:
Для расчета берем 16 арматуру (которую брал на армпояс сам лично) вес 1 м. пог. стальной = 1 ,58 кг. При официальной цене в 27 000 за тонну получается 42,66 за метр. Если как брал я на втормете по 16 000 (Шевченковский) получаеся = 25,28 за метр. Так что по цене здесь не все однозначно
