Кто-нибудь пробовал утеплять пластиковые окна и есть ли смысл?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Кто-нибудь пробовал утеплять пластиковые окна и есть ли смысл?
6 Сен'12 в 02:42 #4904
С виду белые рамки выглядят хлипко по сравлению с толстой стеной. Может, конечно я перебарщиваю…
6 Сен'12 в 07:53 #59181Это как???????? Непонятен смысл вопроса. В каком месте можно утеплить пластиковое окно, если самый "холодный" элемент стекло?
6 Сен'12 в 08:34 #59182Теплые ставни если только.
6 Сен'12 в 17:43 #59183В каком месте можно утеплить пластиковое окно
та не, можно же всякие утепляющие жалюзи изобрести или купить готовые. Особенно в заполярье актуально зимней ночью..
7 Сен'12 в 01:07 #59184В морозы ставлю в большие окна утеплитель минплиту, пришитый к ОСБ. И то и то осталось после стройки. Точно в размер под скосы.
Не знаю, психологический эффект или практический, но теплопотери кажись заметно сокращаются (судя по отоплению этой комнаты с большими окнами)
7 Сен'12 в 02:47 #59185Даже от плотных штор теплопотери заметно сокращаются.
любопытно, какая у них лямбда.
7 Сен'12 в 04:58 #59188Ладно теплые ставни, у знакомых из-под рамы сквазило! Может это какраз про такие случаи?
7 Сен'12 в 05:36 #59187Тема про ставни очень интересна. Думаю несколько лет над ней. Мне кажется при желании сдеалть можно все доволько просто и недорого, используя ЭПС, изолон.и другие нетяжелые материалы .Жалюзи как то не очень воодушевляют по причине герметичности и эффективности по теплу.
11 Сен'12 в 02:46 #59189Кстати, обратите внимание еще на теплые откосы. У меня после установки окон сделали эконом-откосы, которые едва касались уголка внешней рамы (фактически коробки).
Поставил сэндвичи, которые закрыли больше половины коробки — т.е. закрыл критический угол и полностью срез стены. ИМХО намного теплее стало!
11 Сен'12 в 07:24 #59190обратите внимание еще на теплые откосы.
Проблему тонких рам решают и четвертями.
27 Ноя'14 в 05:32 #59192ну конечно, любая разделяющая улицу и комнату прослойка — будет давать тепло.. а ещё и в ИК-смысле подмога..
тольоко это не жалюзи, па рулонка.
те, которые двигаются прямо заподлицо с рамой — т.е. прям вдоль стекла — делаются на заказ по размеру..
остальное — рулонны шторы… делал такие как на каждую раму одельно (деревянные были) — просто для непрозрачности, а сейчас стоитрулонная штора на всё окно (3х-сворочное). причём она крепится на стене над проёмом, и когда опускается — закрывает весь проём: нижнюю часть опускаю до подоконника.. герметичности, конечно, в этом нет — но тепловой эффект быть должен (помеха конвекции холодного воздуха у окна).. т.е. окно закрыто, а батарея открыта..
То, что показано на видео — вообще странность.. ощущение что штору поставили "вместо" верхней фрамуги внутренней деревянной рамы..
тепла это добавит не много, т.к. количество воздушных объёмов не увеличилось, т.к. на этом месте должно стоять стекло по-идее..
видео так и называется — windows shades — "затенители окон".. т.е. от солнца..
к чему это я… у Вас именно такая конфигурация окна и рам? ищите просто рулонные шторы (по тематике штор) — есть как типвые в магазинах, так и в фирмах под заказ.
