Кто-нибудь себе ставил стабилизатор на весь дом? эффективность, экономичность
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Кто-нибудь себе ставил стабилизатор на весь дом? эффективность, экономичность
- В этой теме 7 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
PavelRacing.
2 Дек'14 в 02:49 #8280
Кто-нибудь себе ставил стабилизатор на весь дом? Интересно узнать про эффективность и экономичность такого решения — стоит ли?
2 Дек'14 в 04:32 #116778Сугубо личное мнение — нет, не стоит.
В прошлом месяце занимались вопросами стабилизации напряжения (3 фазы в доме, есть 3ф нагрузка — тепловой насос): поставили на весь дом электромеханический СНИ3 30кВА IEK. Гудит — ставить только в отдельное помещение. При пропадании одной фазы отключает нагрузку — необходимо сооружать байпас ( с отключением 3ф нагрузки). Стоит дорого. Требует регулярного обслуживания (чистка, замена "щеток"). В качестве сюрприза в результате были награждены межвитковым замыканием в обмотке одного из трансформаторов… Обмена нет, только ремонт. Переть пришлось в магазин самостоятельно (126 кг весит). К весне получим обратно)))
Если Ваша нагрузка однофазная, я бы посоветовал сгруппировать самых требовательных потребителей электроэнергии (холодильники, стиральные машины и пр.) на один или два стабилизатора напряжения требуемой мощности (с запасом). Электромеханический тип стабилизатора я бы применять не стал.
2 Дек'14 в 05:49 #116779Жесть )))))))))))))))))
2 Дек'14 в 06:01 #116780Я думал — это вопрос-шутка. А оказывается не шутка
2 Дек'14 в 10:44 #116781Да нет, Володя, не жесть, а суровая необходимость… Микроволновка еле греет ((((((((((( Правда, я, все таки, смотрю в сторону инверторных бесперебойников…
2 Дек'14 в 16:08 #116782Треш и неодеквашка. Дожили вся промышленность су-ка сдохла а энергии не хватает. Много говорят о энергоэффективности. Я на светодиоды полность перешел, дорого но оправдано.
3 Дек'14 в 06:36 #116783Больше десяти лет назад напряжение было очень низкое — микроволновка вообще отрубалась полностью. Пришлось поставить стабилизатор на каждую фазу (электроснабжение трехфазное). Пару лет как поставили новый трансформатор на всю округу — напряжение стало повыше, поэтому два стабилизатора на байпасе (кухня и хозяйственные потребители), а один (свет, розетки в комнатах, стиральная машина, компьютер и т.п.) все еще работает, т.к. даже на новом (общем) трансформаторе не могут наладить напряжение без скачком. Я уж не говорю о тоом, что отключают как минимум раз в неделю (по литературным источникам, отключали, дай Бог им память, — один раз), но это другая тема.
Мое мнение, стабилизатор — вынужденная мера, и затратная.
3 Дек'14 в 08:30 #116784"Мысли в слух"
Освещение переводить на светодиоды-энергосберегайки, качество света будет как надо.
А остальным потребителям типа микроволновка, телек, комп, поставить простые стабилизаторы, типа как с телеками впаривают в крупных магазинах, на 1-2кВт. Маленькие и дешевые.
Остальная нагрузка, резистивная, типа бойлер, электроотопление, работают и при низком напряжении.
А вот если нужно чтобы работали реактивные нагрузки, типа двигателей от 2кВт. то тут без серьёзных стабилизаторов не обойтись.
Только вот не забывайте что стабилизатор съест и лишние киливаты по счетику, за которые прийдётся платить.
