Кто-нибудь замахивался на комплект готовой котельной обвязки?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Кто-нибудь замахивался на комплект готовой котельной обвязки?
15 Янв'18 в 02:43 #11608
Например, на фото, Котельная WOLF-CGB100 Бойлер-FMS200/2 400л
Автоматика — WOLF-WRS
SMS диспетчеризация
Внутреннее газоснабжение построенно для настенного котла 24кВт. Счетчик G2,5
Понятно, что недешево. Но как вы оцениваете надежность готового комплекта по сравнению с самосбором по листочку из того же КИТа например?
Стоит ли готовый комплект своих денег или это просто маркетинг?
15 Янв'18 в 02:59 #197252Красота какая ))) !
15 Янв'18 в 04:29 #197253Больше похоже на подводную лодку, чем на котельную )
15 Янв'18 в 06:39 #197254Делать произведение совершенства технической мысли в котельной для частного дома? А оно надо? Всё должно быть как можно проще и понятней. Должно быть ремонтопригодно и обслуживаемо. Вызванный специалист должен зайти в котельную и сразу понять схему СО и немедленно приступить к устранению неисправности, а не разбираться в документации по эксплуатации оборудования. Смонтировать такую котельную — пол дела. Такую котельную должен взять на обслугу специалист как минимум со специальными образованием, а в нормальной ситуации — профильный сервисный центр. Сюда простого сантехника с трубным ключом подпускать нельзя. Отсюда встаёт вопрос о выживаемости объекта в целом….
15 Янв'18 в 09:57 #197255У гидролого брали комплект теплостарт с котроллером Kromschreder. Но такие же есть и у Meibes(у меня стоит), да и у других фирм аналогов достаточно.
15 Янв'18 в 10:05 #197256Саныч wrote:Делать произведение совершенства технической мысли в котельной для частного дома? А оно надо? Всё должно быть как можно проще и понятней. Должно быть ремонтопригодно и обслуживаемо. Вызванный специалист должен зайти в котельную и сразу понять схему СО и немедленно приступить к устранению неисправности, а не разбираться в документации по эксплуатации оборудования. Смонтировать такую котельную — пол дела. Такую котельную должен взять на обслугу специалист как минимум со специальными образованием, а в нормальной ситуации — профильный сервисный центр. Сюда простого сантехника с трубным ключом подпускать нельзя. Отсюда встаёт вопрос о выживаемости объекта в целом….
Что там разбираться то? Настроил и все работает. Ну с бошкой нужно будет повозиться изначально, но потом все ок. По сути там все элементарно для домашнего использования, насосы, голова одна ну и еще трехходовые с приводом.
Автор бери даже не заморачивайся, можно самому все поставить. Там инструкции настолько хорошо написаны, что надо совсем ничего не понить, что бы не установить это. Да и накосячить шансов намного меньше с такими системами, чем если вам будет собирать какой нибудь сантехник. Может такой отсебятины нагородить, вот где потом будете разбираться.
15 Янв'18 в 10:07 #197257mach wrote:Что там разбираться то? Настроил и все работает. Ну с бошкой нужно будет повозиться изначально, но потом все ок. По сути там все элементарно для домашнего использования, насосы, голова одна ну и еще возможно трехходовые с приводом.
Высокотехнологические изделия требуют выкотехнологического ума и обслуживания.
Есть сервис — хорошо. Нет сервиса — всё на свой страх и риск. Не бывает ничего такого, чего бы не ломалось или не сломали бы при желании узнать как всё устроенно или при экономии на сервисе и монтаже…..
15 Янв'18 в 11:52 #197258а можно не особо сведущим огласить цены примерные на готовое решение и на листочек из КИТа ? при одинаковых вводных
16 Янв'18 в 04:00 #197259Напишу и я. Хоть и лень, но может кого уберегу.
Я эксплуотировал модульную немецкую котельную. Привезли контейнер, поставили, подвели трубы и электричество. Радуются и хлопают в ладоши.
Но мы не в германии и не в москве. Мы в сибири.
Смотрю я как то на параметры теплоносителя через дисплей контроллера, а на подаче 123 градуса! А уставка стоит 95. «95 Карл! 95!» А за бортом -25. Обещаются мороза. Потребитель районная больница, со стационаром, с роддомом. И всё зависит от чудо контроллера. От маленькой пиз..ны, которая глючит! Что ему пришло в голову, чтобы показывать 123, а через 5 минут 140, а потом 110? При этом по факту подача была в норме. Как? Если контроллер управляет? Это тглько немцу известно. А немец далеко. А если котельная раком встанет через час? Что делать? Где брать такой контроллер? А их ещё производят? А сколько он ехать будет? А он сразу заработает? Или ещё и програмиста надо вызывать?
А кто представляет себе эвакуацию поликлиники с роддомом?Любители рюшичек, красоты, фенечек и пантов, не сталкивались с реальными проблемами эксплуотации этих рюшечек. Они не отвечали за кого то кроме себя. «Ну подумаешь, встанет котельная, ну собирусь да в гостиницу…».
Если вы хотите себе котельную надёжную, да легко ремонтируемую, то прислушайтесь Саныча. Если что то сломалось, лопнуло, сгорело, глюкануло… Всё это толжно лежать в магазине на полке или полный аналог. Купил — заменил, забыл. А ещё лучше, если основные блоки и узлы будут дублированы. (у меня на циркуляции ГВС и на котле стоят одинаковые насосы, если на отоплении накроется, то я с ГВС перекручу за 15 минут).
Если кто то думает, что проекты и собранные котельные от немцев лучше наших, то тут тоже бывают приколы: 4 насоса grunfos jp5 для подпитки котлового и сетевого контуров, немцы поставили над(!) баком с водой. И потом немец с полторашкой прыгал и заливал в эти насосы воду, чтобы запустить. В итоге опустили их вниз. Под бак, чтобы вода сама в них затикала. А где обратные клапана у этих насосов? ОЙ? Нету. Вот вам следующая картина: давление в сети упало, контроллер это видит и включает подпиточный насос, тот в свою очередь начинает гонять воду через параллельный запасной насос. Через 10 сек. Контролер понимает, что один насос не справляется и включает ему в подмогу второй. Давление за пол секунды подскакивает и всё отключается.
Это безпроблемная эксплуотация? А как насос обслуживать? Да запросто. Надо снять весь бак! Ну и слить воду. А раз нет воды на подпитку, то и котельную остановим. Делов то!
А как поменять задвижку на трубе? У нас же всё компактно! Красиво! Модульно! Фигня вопрос. Тормазним котельную, рабозбираем половину трубопроводов и вот, к вечеру уже можно и задвижку снять…Херня все эти красоты, когда ты в сибири и за окном мороз.
16 Янв'18 в 04:51 #197260Насосы повышения давления Грюндфосс. Видно, что новые, но не качают. С новья не качают. Долго сантехники пытались их запустить, но не смогли. Не выдают заявленные характеристики. Но кто бы дал сантехникам сначала изучить мануал, или поставить на запуск хотя бы инженера? У нас же купить — купят, а запускают сами… Каждый стоимостью по 35 тыров до кризисных. Изучение чертежей показало, что там ломаться то особо нечему. Вскрытие показало:
1. Сухой запуск. Результат — торцевое уплотнение развалилось из-за перегрева. Цена 6400 руб.
2. Работа насоса с водой, но без разбора воды. Не было постоянного протока для охлаждения. Результат — подгоревша крыльчатка и их уплотнение на одной ступени. Обошлись без покупки ремкоплекта
3. Недостаточная степень фильтрации воды. Стоял фильтр типа отстойника без сетки. В результате на одной крыльчатке загнуло три лопасти из шести. Стоимость одной крыльчатки 8000 рублей. Все материалы под заказ.
Это я к чему….. да не к чему… просто делюсь опытом, чтоб очень внимательно относились к запуску дорогостоящего оборудования и не доверяли его не квалифицированным работникам. Лучше, чтоб это делал сервисмэн….17 Янв'18 в 02:21 #197261Вот тут все понятно и ремонтопригодно!
17 Янв'18 в 07:33 #197262Саныч wrote:Насосы повышения давления Грюндфосс. Видно, что новые, но не качают. С новья не качают. Долго сантехники пытались их запустить, но не смогли. Не выдают заявленные характеристики. Но кто бы дал сантехникам сначала изучить мануал, или поставить на запуск хотя бы инженера? У нас же купить — купят, а запускают сами… Каждый стоимостью по 35 тыров до кризисных. Изучение чертежей показало, что там ломаться то особо нечему. Вскрытие показало: 1. Сухой запуск. Результат — торцевое уплотнение развалилось из-за перегрева. Цена 6400 руб. 2. Работа насоса с водой, но без разбора воды. Не было постоянного протока для охлаждения. Результат — подгоревша крыльчатка и их уплотнение на одной ступени. Обошлись без покупки ремкоплекта 3. Недостаточная степень фильтрации воды. Стоял фильтр типа отстойника без сетки. В результате на одной крыльчатке загнуло три лопасти из шести. Стоимость одной крыльчатки 8000 рублей. Все материалы под заказ. Это я к чему….. да не к чему… просто делюсь опытом, чтоб очень внимательно относились к запуску дорогостоящего оборудования и не доверяли его не квалифицированным работникам. Лучше, чтоб это делал сервисмэн….А всего лишь достаточно было найти человека который умеет читать, открыть мануал и все сделать как там написано. Не надо искать сантехникамонтажника который занимается отсебятиной. Это извечная борьба сторонников лошадей-машин.
17 Янв'18 в 08:20 #197263Снег заметал деревню уже третий день. Котел у Митрича (Михалыча … Ромуальдыча …. Петровича ….) глючил второй день. Сука …. думал Митрич; — не мог до мая подождать. В деревне никто не умел читать (мануалы и ваапще по англицки), да и искать грамотного сантехника в заметаемой снегом тьме не было никакой возможности. Терпеж с надеждой у Митрича давно иссяк и настроения пить кофей также категорически упало на ноль. Тока самогон: — это было единственное, что хоть как то грело душу и уберегало от самоубивства удором головы об проклятый котел. Но тут мелькнуло вспышкой! — Саныч же! Саныч же! Он хоть мануальной грамоте не обучен, зато креатив евойных заскорузлых рук сражал наповал местных лошадей и машин. Саныч …. Саныч …. бормотал с надеждой.Митрич и и упорно полз по снегу ….. Но в доме Саныча не горел свет; уехал на Бали лучший креативщик деревни. …………… помер Митрич ……………… в снегу замерз ….. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
17 Янв'18 в 10:27 #197264Все староверы отписались?)) Сейчас практически в любой день можно приехать и взять из наличия grundfoss или его аналог, в 100 километровой зоне города. 2018 год на дворе так то)
17 Янв'18 в 10:30 #197265mach wrote:Все староверы отписались?)) Сейчас практически в любой день можно приехать и взять из наличия grundfoss или его аналог, в 100 километровой зоне города. 2018 год на дворе так то)
почем? на домик 150 квадратов
17 Янв'18 в 10:32 #197266Капустян wrote:mach wrote:Все староверы отписались?)) Сейчас практически в любой день можно приехать и взять из наличия grundfoss или его аналог, в 100 километровой зоне города. 2018 год на дворе так то)
Не понял вашего вопроса, развернуто можно?
17 Янв'18 в 10:39 #197267Да, можно иметь красивые котельные. Вроде таких:
У меня, как и у большинства там черт ногу сломит… Сам забываю откуда и куда какая труба.
17 Янв'18 в 10:42 #197268mach wrote:Капустян wrote:mach wrote:Все староверы отписались?)) Сейчас практически в любой день можно приехать и взять из наличия grundfoss или его аналог, в 100 километровой зоне города. 2018 год на дворе так то)
Сколько будет стоить полный комплект котельной grundfoss для дома с котлом 24 кв, газ, 4 ветки радиаторов ?
Я вот сравнивал расширительный бачок обыкновенный и бачок фирменный от газового котла (таблэтка) — там разница была раза в 3 дороже. Здесь так же?
17 Янв'18 в 10:46 #197269Капустян wrote:mach wrote:Капустян wrote:mach wrote:Все староверы отписались?)) Сейчас практически в любой день можно приехать и взять из наличия grundfoss или его аналог, в 100 километровой зоне города. 2018 год на дворе так то)
Grundfoss делают только насосы. Узлы подмеса и прочее можно у того же meibess смотреть. Рассчитывать тоже у них надо. Да и вам тупо с радиаторами и горячей водой это не нужно. Эти все системы для комбиринованных систем отопления теплый пол, батареи, вода и прочее.
19 Янв'18 в 04:23 #197270
Можно и по списку из супермаркета сделать красивую котельную, обращайтесь ))
