Кто поможет с выбором металлочерепицы .. 3 варианта
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кто поможет с выбором металлочерепицы .. 3 варианта
23 Сен'13 в 15:09 #82219
Звонил, говорят приезжайте все покажем,все раскажем,подберем,выбор большой.Цену так и не назвали.
24 Сен'13 в 00:41 #82220Ехать туда приятно, особенно последние пару километров, дороги Сибири…
26 Окт'13 в 06:17 #82221я бы викинг посоветовал… или призму… обычная черепица у метал профиля с покрытием полиэстр имеет толщину металла ОН(0,42-0,45мм) , норман- это то же самое, только толщина металла 0,5мм, а толщина покраски в обоих случаях 25мкм, а у викинга 35мкм, соответственно и защита на много лучше…и цена от нормана всего на 10рублей с квадрата отличается… если рассмотреть призму, то там и метал 0,5мм и толщина покрытия 50мкм, что в 2 раза выше чем у полиэстра, но и дороже она соответственно(460р/м2 без скидок)…
26 Окт'13 в 06:53 #82222И призма как бы похожа на автопокрытие. Тем что под слоем самой краски имеется грунтовый слой (более светлый). Поэтому наверное она в два раза и толще.
26 Окт'13 в 07:28 #82223у всех покрытий есть грунтовочный слой, просто где-то его толщина тоже разная…
20 Фев'15 в 04:05 #82207
Строители предложили "модульную металлочерепицу". Это что такое? Чем отличается от обычной?
20 Фев'15 в 04:31 #82224вот так выглялит модульная
вот так обычная
Разница в размере….
20 Фев'15 в 04:38 #82225
Спасибо, это мы разобрались.
Но почему строители предлагают именно модульную? в чем профит?
20 Фев'15 в 04:39 #82226Подскажите, плиз…. Вот 2 фото МЧ. При монтаже какой больше шансов накосячить? Неровно её уложить? Имеется ввиду то, что чем дальше и выше мы укладываем черепицу, то минимальные зазоры в начале укладке становятся большими в конце укладки…. С одной стороны, чем меньше стыков (в случае укладки одним листом), тем меньше погрешность в зазорах…. В другой стороны, если пошли зазоры при укладке МЧ, то маленькими листами больше манёвра корректировать укладку листов… Вот помню, что при укладке шифера по молодости и неопытности, в одном углу аж 4 листа вместе сходятся и друг на друга укладываются. И зазоры там — мама не горюй, получаются..
20 Фев'15 в 04:45 #82227Ну наверное они ее еще и сами купить предлогают?
20 Фев'15 в 04:51 #82228
Это да )) мы понимаем
Но все-таки — может укладывается ровнее, терморасширение более правильное, гремит меньше?
20 Фев'15 в 04:54 #82229да по сути, накосячить можно везде, просто чем мельче элементы, тем чаще надо проверять прямолинейность… чем больше лист -тем проще монтаж… самое сложное на мой взгляд монтаж композитной черепицы и натуральной,…
20 Фев'15 в 04:57 #82230О! Самое главное услышал: чем больше лист -тем проще монтаж…
20 Фев'15 в 04:58 #82231да ни какой разницы… дырок в крыше только больше будет…
20 Фев'15 в 04:58 #82232Тоже ложил МЧ снизу вверх не парясь..
а потом вычитал, что рекомендуют вот такими четвериками укладывать… не знаю в чем выгода..
20 Фев'15 в 05:02 #82233но есть одно но… листы металлочерепицы более 5 метров неудобны в транспортировке и подъеме на крышу… лучше стыковать 3+2 и тп
20 Фев'15 в 05:11 #82234Ну, эт мы в курсе )))… Листы до 4 метров можно и в одного укладывать.. Только прыгать приходится много….
20 Фев'15 в 05:12 #82235ну это, наверное, потому что нижний край второго листа должен лежать под верхним краем третьего листа, тк там капилярная канавка идет и при другой последовательности в этом месте будет "шишка" или подсовывать придется…
20 Фев'15 в 05:22 #82236~~при другой последовательности в этом месте будет "шишка"
ИМХО — как раз при такой последовательности будет "шишка". Помоему, вредный или беЗполезный совет в картинке, если только не подразумевается какой другой тайный смысл…
У себя тоже стелил 2 и три поменены местами…
20 Фев'15 в 06:01 #82237да можно ложить в любом порядке, просто уголки правильно подсовывать… можно вообще отдельно нижний лист с верхним на крыше скручивать и ложить как один цельный…. кто-то накладывает… кто-то подсовывает… на вкус и цвет фломастеры разные…. главное чтобы результат качественный был и не бежало потом…
