Кто рассматривал альтернативу газовому котлу — газовый конвектор?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Кто рассматривал альтернативу газовому котлу — газовый конвектор?
24 Мар'13 в 03:41 #5691
С экономической точки зрения конвектор и дешевле, и эффективней. КПД его от 83 до 92%.
И установка дешевле, и работает и без электричества (что тоже плюс). Единственное неудобство газового конвектора, нужно тянуть магистраль вдоль стен ко всем котлам, а с котлом сколько монтаж с самими железками выйдет. Самое дорогое всмысле монтажа и оборудования остается система с теплоносителем.
Но бытует мнение, что он пересушивает воздух и потому вреден для здоровья.
24 Мар'13 в 04:21 #70792пересушивает воздух и потому вреден для здоровья.
24 Мар'13 в 05:53 #70793Маразм — он и в Африке маразм. Но в Африке то тепло и последствий от него гораздо меньше. Ходи себе без штанов и не думай о теплоносителях и утеплителях.
24 Мар'13 в 08:09 #70794Не уверен, что дом, по каждой стене которого, идёт по 2-3 дымохода будет выглядеть эстетично. К томуже, не запрости ли ростехнадзор плату за обслуживание КАЖДОГО такого прибора отдельно.
24 Мар'13 в 09:10 #70795Мы решили в бане такое сделать. Я прочитала статью в журнале " Идеи вашего дома" Там расписанны все плюсы и минусы. Они идеально подходят для не больших домиков которые зимой надо подтопить или поддерживать постоянную темпиратуру, но для полноценного дома они становятся не выгодны, потому что их надо достаточно много, и к каждому надо тянуть газ и естественно отводить трубу для выхлопа. Даже в этой рекламной статее для большого дома, и постоянного использования они не советуются по причине договизны. А воздух они сушат как и обычные радиаторы, масленные или водяные.
24 Мар'13 в 12:58 #70796Бред и развод!
24 Мар'13 в 13:18 #70797Это не бред и не развод! Просто всему свое место. Для промышленного предприятия или цеха — ИМХО идеальный вариант отопления. Пример — цех поротона на ККЗ. Для частного дома, офиса и т.п. помещений слишком дорогой и достаточно опасный в использовании вариант.
24 Мар'13 в 13:42 #70798Судя по отзывам, основная сфера применения загородные дома с пребыванием по выходным, ставят газовый конвектор, к нему балон пропана и все выходные у вас в доме тепло (по отзывам для дома в 70 кв.м 50 л балона хвататет на 7 дней. Так что вполнен приемлемый вариант для загородного дома, если лень замарачиваться с дровами или нет достаточных мощностей по электричеству. Ну и главный плюс по сравнениью с печкой, полуавтономность и отсутствие труб с теплоносителем и насосом.
24 Мар'13 в 15:05 #70799Сам озадачен проблемой загородного дома с периодическим пребыванием. По опыту этого года (так получилось что часто приезжал и жил по неделе и больше) для очень маленького домика с одной или двумя комнантами надо твердотопливную железную печь иметь чтобы быстро набрать температуру по приезду. Если две комнаты, то надо воздуховодами завести теплый воздух во вторую комнату и в ней поставить электрический тепловентилятор чтобы по полу дул. А уже прогретый домик поддерживать проще, без вентилятора. У меня стоит трубная воздушная печь и такое решение родилось из практики.
Я пока до конца не определился, но скллоняюсь к варианту газового котла, питающегося от спаренных или даже строенных баллонов сжиженного газа. СО трубная с аллюминиевыми радиаторами, заполненна антифризом. Практика показала что не всегда в выходные приезжаешь (погода, болезнь, гости и т.п.). И параллельно с ней твердотопливный котел. Тогда реально приезжать только на выходные и праздники. Т.к. пол-дня потратишь на уборку снега чтобы в дом войти, вторую половину дня на мало-мальский прогрев дома.
24 Мар'13 в 15:24 #70800В журнале написанно, что надо такую штуку вешать обязательно в каждое помещение, а если много маленьких комнаток и туалетиков, то уже не выгодно. Это именно для небольших дачных домиков очень удобно, особенно если газ магистральный есть. ( И особенно если ваша дачка в подмосковии…)
25 Мар'13 в 03:25 #70801Делали газ в нескольких домах с таким отоплением. Не очень эстетично выглядит дом с разводкой по всем стенам, но владельцам нравится.
Всё же считаю, что это идеальный вариант для бани и гостевого дома.
25 Мар'13 в 03:55 #70802
Подскажите примерно — сколько стоит монтаж одного такого прибора? И как поступать с подводкой газа — это снова надо проект готовить?
Интересует для бани.
26 Мар'13 в 04:30 #70803Если уже существующий объект, то можно внести изменения в проект и согласовать( сами сделаем).
Монтаж можете сделать сами, там ничего сложного. Можем мы, 5т.р.
Монтаж газопровода надо смотреть. Кстати, если остановите свой выбор на Baxi, привезем с приличной скидкой и договор на обслаживание в подарок!)))
