Купил алмазный круг по кафелю — режет некрасиво, со сколами (((
ИмхоДом Форумы свободная тема Купил алмазный круг по кафелю — режет некрасиво, со сколами (((
  • В этой теме 17 ответов, 11 участников, последнее обновление 12 лет назад сделано СанычСаныч.
Просмотр 18 сообщений - с 1 по 18 (из 18 всего)
  • #6985
    AlabamaAlabama
    С лицевой стороны, или с внутренней? — пробовал отрезать с лицевой кромки крошатся, края не красивые это все печально, плитки взято практически без запаса-а делать надо.
    На самом кругу имеются надрезы-может быть тому виной они, а может в магазине взять круг токого же типа, алмазный гладкий? Подскажите???
    #90710
    А просто плиткорез почему не устраивает?
    А для криволинейных резов у меня эл.лобзиком с пилкой по кафелю хорошо получалось….
    А кругом….. и пыли много и шуму…..
    #90711
    AlabamaAlabama
    Да думал быстрее будет кругом-то…
    Продавцы говорят большие обороты — но я никак не могу их уменьшить — у меня болгарка простая, без регулятора ((
    #90712
    Да купите обычный плиткорез. По-мойму рублёв 700 стоит. Режет плитки до 400*400мм. В стройпарке брал. Быстро, чисто, аккуртно. Всю ванну обложил, ещё осталось… на будущие работы…
    #90713
    RDmRDm
    Вот такой для плитки не подойдет
    Надо такой:
    Он тоже для сухой резки обычной болгаркой. Сначала по лицевухе аккуратно снимается глазурь, потом сама керамика пилится. Я по бруску прямые линии отпиливал, чтоб рез ровный был…
    Ну или такие:
    Но для мокрой резки. А то сгорит быстро.
    #90714
    возмите гладкий, тот что с прорезями- это для бетона и кирпича…
    #90715
    наружные углы с ручным плиткорезом не сведешь… придется трим использовать…
    #90716
    А я начинал гнать с наружнего угла…. Он как раз на видимой части.. С цельной плитки.. Но угловую плассмаску всё равно использовал (это трим называется?)..
    #90717
    когда края обоих плиток подрезаны и сведены в стык это на много красивее смотрится, чем трим(пластмаска)которая со временем еще и желтеет..
    #90718
    theCuttheCut
     Если нет хорошего ручного плиткореза, нет смысла брать и электрический. Никакой электрический плиткорез не угонится по скорости за ручным. По чистоте реза ручник тоже даст фору электрическим плиткорезам. Сколы на глазури, ну это обычное дело, их количество и размер зависят от качества станка и диска.  Бороться с ними можно путем отрезания плитки чуть большего размера (на величину сколов) и далее вручную шлифовать наждачной бумагой. Фаска для заусовки внешних углов у настенной плитки очень хорошо снимается и вручную с помощью наждачной бумаги, для напольной и керамогранита желательно уже алмазный брусок. Да и по поводу внешних углов, заусовка безусловно более солидное впечатление оставляет, но с другой стороны, она же и не практична (уголок плитки можно сколоть стукнув случайно) и более травмоопасна. Тут уж выбор на свой вкус.
    #90719
    Чушь полнейшая. Специально под укладку керамогранита приобрел недорогой мокрый плиткорез Корвет-464. С ним резка плитки стала просто отдыхом во время укладки. Сколы исчезли как класс. А ручной плиткорез теперь вспоминаю как ночной кошмар…
    #90720
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Паш, а гранит на цоколь или для внутрянки?
    #90721
    AdzhigaAdzhiga
    Нет, не чушь. Как плиточник говорю, практически все резы выполняются ручным плиткорезом, это быстро 2-7 сек и бесшумно, электрическим выполняются лишь несплошные резы, угол там вырезать, или пропил в теле плитки сделать, ну фасочку снять тож и всё, тк это долго 20-80 сек и очень шумно 70 дБ, от постоянного гула оч устаешь, а соседи просто с ума сходят, так что про чушь эт вы зря
    #90722
    Я в гараже пол выкладывал керамогранитом. Он толстый, и резать его вручную было нереально.
    #90723
    Аватарstas2013
    Согласен. Насчёт сколов у глазури не знаю, я не плиточник пока только пришлось 350 кв. керамогранита 300*300 положить, сколы на нём не критичны, болгарка с алмазным диском только для углов и подравнивания, ровные резы только ручным плиткорезом, прекрасно режется, просто режущее колесико менять надо почаще, и брать которые получше, matrix например вообще дрянь. Выкладывал по диагонали и резов вдоль стен было дофига и все их пилить не знаю не реально, хотя если вдвоём, один пилит другой укладывает.
    #90724
    La LobaLa Loba
    Дешевые плиткорезу режут криво, не берите их! Вот такой (красный) со временем режет дугой, так как две трубы расшатываются!
    Вот такой берите — рельса жёсткая и на подшибниках! НО и цена соответственная !
    #90725
    АватарМихаил К
    Этот конечно хорош,но водяной,электрический с нормальным диском, куда получше будет!
    #90726
    Всему своё применение и своя цена. У меня тот первый… красный… дешёвый… Уложил им квадратов 12 плитки и положил на полку до следующего раза. Давно его уже не видел, где он там. Даже если не найду — не жалко. Новый такой же куплю.
    Если бы я подрабатывал после основной работы, то мож и купил второй….. синий….. Берёг бы его и следил, чтоб никуда не делся и хранился должным образом.
    А ежели я на торговых площадях работал, укладывая по 100 кв. в день — то электрический бы купил…. воду бы провёл… и бдил бы за ним ежесекундно… и таскал бы его постоянно с собой… и место в гараже бы ему для хранения специальное отвёл…..
