Кварцевание (УФ) воды и прочего….
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Кварцевание (УФ) воды и прочего….
28 Фев'20 в 20:55 #501239
На волне борьбы со всякими патогенными организмами и вирусами.. .
…вроде в мире идёт какая-то модная война с инфекцией..
это не моя война…
Мне ближе то, что рядом, в кране например.. У меня в водоснабжении «техническая вода». Верховодка из ёмкости под землёй, которая накачивается в другую буферную ёмкость через фильтр.. Затем через насос в водопровод.
Я уже пытался озонировать эту воду, но видимо, это не эффективно(как меня заверили).
Родилась мысль повесить лампу(уф) в в буферную ёмкость.. Пусть светит(заданные промежутки времени) ..
Поэтому вопрос к светилам форума: будет ли толк от кварцевания(против биоты)?
Буферная ёмкость 200л. Пластиковая бочка.
Уровень воды 40-120см между крайними положениями.
28 Фев'20 в 23:26 #501241Там по ходу не так кварцуется. У мне есть такая хрень. так это колба металлическая а в ней лампа УФ (по центру) Расстояние между лампой и стенкой совсем немного мм(15…20)….ХЗ примерно так. Имхо — бочка — не вари ант. Но может я и ошибаюсь, ибо вопрос не копал вглубь. Надо поизучать распостранение УФ лучиков в воде.
29 Фев'20 в 01:24 #501244Там по ходу не так кварцуется. У мне есть такая хрень. так это колба металлическая а в ней лампа УФ (по центру) Расстояние между лампой и стенкой совсем немного мм(15…20)….ХЗ примерно так. Имхо — бочка — не вари ант. Но может я и ошибаюсь, ибо вопрос не копал вглубь. Надо поизучать распостранение УФ лучиков в воде.
Картинка для прикола. Есть лампы посерьёзнее. И они к тому-же очень бюджетны.
http://www.rybak-rybaka.ru/articles/99/19506/ у как-бы так. в самом худшем случае, это меньше метра. Но опять же, это обычный солнечный свет, который почти безопасен.. а лампы светят жёстко…
Я уже думаю, может радия на дно бросить или урана 238… пару грамм. Пусть лежат, полураспадаются..)))
29 Фев'20 в 10:09 #501249серебра с контактов нашкрябать и втуда??
29 Фев'20 в 11:12 #501255серебра с контактов нашкрябать и втуда??
Хорошая идея, да! Сразу всё мамкино серебро в бочку закинуть… У него и площадь контакта будет больше и никто не украдёт.
29 Фев'20 в 15:02 #501296ну у меня серебряные чашки от советских конденсаторов валяются в банке, где вода отстаивается )
29 Фев'20 в 18:52 #501314ну у меня серебряные чашки от советских конденсаторов валяются в банке, где вода отстаивается )
Ну и как эффект? Читал, что серебро довольно ядовитый металл.
Мне думается. чтобы был эффект от серебра, нужна дико большая площадь поверхности, как в конденсаторе. Намотал рулон и поставил в бочку. Пока там ионы серебра начнут взаимодействие с н2о
29 Фев'20 в 22:13 #501325Ну и как эффект?
Да хз. вода вроде норм стоит, не цветет, не портится. в общем — да, ядовито, но в данном случае думаю процесс переноса металла с чашки в воду достаточно медленный и критические дозы имхо не набираются. хотя и есть отдельный электрический серебритель воды, советский еще )) но я им не пользуюсь
29 Фев'20 в 23:00 #501329самому интересно стало. Из Википедии:
Серебро — это тяжёлый металл, содержание которого в питьевой воде регламентировано СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» — серебру присвоен класс опасности 2, «высоко-опасное и потенциально-токсичное химическое вещество». Госсанэпидемнадзор официально утвердил гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде, в этих нормативах содержание серебра в питьевой воде ограничено концентрацией 0,05 мг/л[10].
вместе с тем оттуда же:
Головной мозг человека характеризуется повышенным содержанием серебра (0,03 мг на 1000 г свежей ткани, или 0,002 % по массе в золе). Интересно, что в изолированных ядрах нервных клеток — нейронов — серебра гораздо больше (0,08 % по массе в золе)
мораль: не ешьте человеческие мозги — козленочком станете….
1 Мар'20 в 00:23 #501335самому интересно стало. Из Википедии: Серебро — это тяжёлый металл, содержание которого в питьевой воде регламентировано СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» — серебру присвоен класс опасности 2, «высоко-опасное и потенциально-токсичное химическое вещество». Госсанэпидемнадзор официально утвердил гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде, в этих нормативах содержание серебра в питьевой воде ограничено концентрацией 0,05 мг/л[10]. вместе с тем оттуда же: Головной мозг человека характеризуется повышенным содержанием серебра (0,03 мг на 1000 г свежей ткани, или 0,002 % по массе в золе). Интересно, что в изолированных ядрах нервных клеток — нейронов — серебра гораздо больше (0,08 % по массе в золе) мораль: не ешьте человеческие мозги — козленочком станете….
Похоже, серебро опаснее свинца..
2 Мар'20 в 10:21 #501389Как-то давно читал про это — вывод такой, что кварцевание воды — палка о двух концах. Можно улучшить, а можно без знаний и ухудшить.
А на мутной воде вообще бесполезно.
Из сохраненных табличек:
эффективность кварцевания будет заметна если:
1. Концентрация общего железа …..< 0.3 мг/л
2. Концентрация сероводорода …….< 0.05 мг/л
3. Содержание взвешенных частиц ….< 10 мг/л
4. Концентрация марганца …………..< 0.05 мг/л
5. Жесткость воды …………………….< 2,5 мг.экв/л
6. Механическая взвесь ……………….< 5 мг/л.
7. Цветность …………………………….отсутствие.Т.е. воду надо еще и готовить…короче оставил эту затею, тем паче что у нас неплохие фильтры поставили на скважины.
