Лаги на лестничной площадке. Как сделать?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Лаги на лестничной площадке. Как сделать?
  • В этой теме 60 ответов, 16 участников, последнее обновление 5 лет сделано ...Алексей...…Алексей….
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 61 всего)
  • #8940
    Как сделать лаги в красной зоне? Чет сразу не подумал, теперь вот мучаюсь,не могу ничего придумать.
    Розовый — лестница. Коричневый — лаги. Серый — стены несущие. Дом каркас.
    #135316
    joinerjoiner
    это план второго этажа?
    #135318
    sultansultan
    либо столб ставить и на него опирать, либо надо было продливать концы лаг слева. Можно сделать П-образную лестницу в плане почти квадрат будет. У меня в плане место под лестницу получилось 2,1х2,6 м
    #135317
    А что тут думать? Либо столбик в углу (правый верхний угол красного прямоугольника) нужен будет, и к нему надо будет лаги крепить. Либо ставить лаги на весь пролет от несущих стен в том же углу. Но, если есть рослые родственники, то высоту лестничной площадки, придется подбирать так, чтобы они головами об эти лаги не бились…
    По другому — особо не выкрутишься.. Можно конечно придумать экзотический способ, например подвесить этот пролет на цепях/тросах. Но это сложно будет в интерьере обыграть…
    #135319
    кстати, а ширина лесницы не маловата? как планируете  мебель или габаритные грузы на второй этаж заноcить???
    #135320
    oooaspoooasp
         Файл скетчапа скиньте, пожалуйста, порисовать.
    #135321
    Да, это план второго этажа. Лестница будет П образная. Начинается слева от красного прямоугольника на первом этаже т.е. под детской. Справа и слева от лестничной площадки несущие балки, продлить слева лаги нет возможности, лаги не лежат на балке а на подвесы закрепленны.
    Вроде 90 оптимальная ширина. Нет? Узко?
    По большому счету мне надо сделать нормальный вход в детскую (слева на рисунке)
    #135322
    Оптимальная ширина лестницы, вроде как, не менее  1,2м. При  0,9 — вообще не развернуться…  Но и с 1,2 м, у нас, когда стеклопакеты на второй этаж заносили, перила пришлось разбирать.
    #135323
    Вот первый этаж и вид лестницы
    #135324
    Кстати, а зачем вам вообще такая площадка нужна??? Чуть укоротить верхний пролет лестницы (если я правильно понял пропорции, то буквально на 80 см). Огородить перилами пустоту и все..  Никаких площадок не потребуется…
    #135325
    nosnos
    Кидаем горизонтальную балку там где "0,94 и правее" между капитальными стенами, в ней вырезаем посредине половинку и кидаем поперек там где 2,06, в балке "0,90 и левее" тоже посредине вырезаем половинку. Ну и по аналогии заполняем красный прямоугольник. У меня была почти такая же проблема: сначала планировалась лестница п-образная по периметру комнаты, а потом решил сократить ее и начать посреди комнаты. Пришлось на пол комнаты балки мастрячить "в воздухе", от столба отказался.
    Немного сумбурно получилось в описании, но могу сфотать (потолок еще не зашит). У меня конечно не каркасник, а брусовой, балки 10*18, крепил между собой глухарями.
    Возможно я не понял как у вас пойдет лестница.
    #135326
    Как вариант-да. Но тогда лестница будет крутовата и на последней картинке красным обозначиена ступенька от которой до балки 1.85 если я не ошибаюсь. Лбом биться тоже не хочется.
    #135327
    Все ступеньки что выше красной (4фото) — уже головой упираемся в лаги. Поэтому там где обозначено розовым на самой первой фотографии — ничего быть не должно
    #135328
    joinerjoiner
    Пока пытался прикинуть варианты….
    появился план первого этажа, что в корне меняет раскладку ступеней. Но основной момент остаётся следующим: если красная зона расположена как у автора-без подпорных столбов не обойтись. Поменяйте расположение этой красной зоны как на втором варианте-это будет правильнее с точки зрения рассчёта лестницы и надёжности крепления лаг.
    #135329
    nosnos
    а ступеней у вас не много? не слишком пологая лестница? какая у вас высота потолков на первом. У меня 7 на п-образный поворот ступеней получилось и семь на пролет наверх
    #135330
    От пола первого до пола второго 3100. Завтра гляну размеры ступеней и высоту. Сегодня решил как йог на гвоздь наступить да чет глубоко вошел) вставать уже не хочется)))
    #135331
    Картинки не видать
    #135332
    joinerjoiner
    Сейчас видно?
    #135333
    е видно!
    #135334
    joinerjoiner
    Не видно-ну и ладно!! Всё равно там неправильная конфигурация была. С картинками надеюсь сейчас получится…это опера с яндекс.диском чегото у меня не дружит.
    Вот через хром загружаю исправленное
    Видно?
