Лаги на лестничной площадке. Как сделать?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Лаги на лестничной площадке. Как сделать?
28 Авг'16 в 15:57 #135357joiner wrote:
Тут дело не в том, 17 или 18см высота ступени будет…и то и другое нормально.
Вам надо изыскать возможность первую площадку опустить. Вот эти 30см весьма кстати появились.
Ну а от двери расстояние , конечно,чем больше тем лучше. Если о минимуме говорить, то это "полшага".
Не выходит пол шага. Выходит 10-15см. Если увеличивать растояние то за счет уменьшения ширины лестницы (сейчас 109см). Или за счет высоту (в сторону увеличения).
За счет увеличения ширины лестницы первая ступень второго пролета сместилась правее, соответственно место для головы теперь есть. А самая перва ступень в ровень со стеной.
Ну и площадку сделал коротенькую с перилами. Как и советовали ранее
29 Авг'16 в 02:30 #135358Можно попробовать сделать одну поворотную площадку (верхнюю) со ступеньками…
29 Авг'16 в 05:08 #135359А фризовую сделать, если есть запас для манёвра по углу марша? + косяк 5-7 см добавит.
29 Авг'16 в 08:39 #135360Прикольно, лестница как моя, будущая))) Только без выступа, который обыграть нужно и поворот другой.
29 Авг'16 в 10:12 #135361С ступени вдоль окна вообще нужны? У мены более скромные размеры под лестничу выделены были, верхний и нижний пролеты находятся рядом(соприкасаются), сделана разворотная площалка ступенями. Тогда и верх будет нависать не нал ступени нижнего пролета, а на четверть.
29 Авг'16 в 12:25 #135362nos wrote:верхний и нижний пролеты находятся рядом(соприкасаются), сделана разворотная площалка ступенями.
Вот, еще точнее)))
29 Авг'16 в 14:41 #135363nos wrote:С ступени вдоль окна вообще нужны? У мены более скромные размеры под лестничу выделены были, верхний и нижний пролеты находятся рядом(соприкасаются), сделана разворотная площалка ступенями. Тогда и верх будет нависать не нал ступени нижнего пролета, а на четверть.
Не до конца понимаю. Может фото есть для понимания?))
30 Авг'16 в 00:25 #135364папанька wrote:nos wrote:С ступени вдоль окна вообще нужны? У мены более скромные размеры под лестничу выделены были, верхний и нижний пролеты находятся рядом(соприкасаются), сделана разворотная площалка ступенями. Тогда и верх будет нависать не нал ступени нижнего пролета, а на четверть.
Тут есть такая:
30 Авг'16 в 03:49 #135365наверное вот такая имеется ввиду http://www.zhitov.ru/lestnica7/
30 Авг'16 в 03:52 #135366Нет, имеется ввиду такая http://www.zhitov.ru/lestnica5/
30 Авг'16 в 13:19 #135367папанька wrote:Не до конца понимаю. Может фото есть для понимания?))Количество ступеней на обум накидал, да и поворот не ваш, но для понимания концепции пойдет. Конструировал лестнику на сайте Столярыча.
30 Авг'16 в 14:54 #135368или так. Сходите на http://constructor.stolyarych.ru/, поиграйте размерами. Конструктор сам все перерисует. Наглядность есть.
30 Авг'16 в 15:49 #135369Спасибо. Попробую
3 Сен'16 в 13:29 #135370Нашел решение по лестнице
Осталось придумать как сделать красную зону без столбов.
4 Сен'16 в 03:09 #135371Тетиву внутри делать не хотите? Хотите крепить ступени только по внешней стороне?
4 Сен'16 в 04:16 #135372nos wrote:Тетиву внутри делать не хотите? Хотите крепить ступени только по внешней стороне?Об этом еще не думал, пока только ступени расчитал.
4 Сен'16 в 10:13 #135373Денис, поворотные ступени лучше сделать плавным веером — удобнее будет, а то шаг ступеней получается разным — сбиваться с шага идущий будет.
типа так:
5 Сен'16 в 02:20 #135374Bonbon wrote:Денис, поворотные ступени лучше сделать плавным веером — удобнее будет, а то шаг ступеней получается разным — сбиваться с шага идущий будет.
ИМХО, по рисунку сложно определить удобная лестница или нет…
Я по этому поводу заморочился и у себя сделал обе разворотные площадки (правда на разных лестницах) с такими характеристиками, что на рисунке, можно делать и так как предлагается на калькуляторах, где Х=30 градусов…
28 Окт'20 в 23:03 #514698Уважаемые коллеги. Мое перекрытие моё выполнено таким образом:
Газобетонную коробку 6х6 делит пополам замурованный концами в стены двутавр. На двутавр уложены лаги перекрытия сечением 50х200 (или 50х150 — тут моя память меня подводит) и шагом 60см. Жалко, конечно, резать такие хорошие лаги, но если расположить лестницу иначе, то пришлось бы резать двутавр, а его ещё жальче.Как нарисовал — так теперь должен:
1) отпилить по метру от лаг с 4 по 9.
2) к лаге №3 присоседить ещё одну такую же лагу на 6 метров, замуровав двумя концами в стену.
3) вдоль лестничного проёма укладываю доску «П» (от слова «Поперёк»). Один конец доски замуровываю в стену, другой конец закрепляю к удвоенной лаге 3 на специальную опору для бруса.
4) лаги 4-9 креплю к доске «П» уголками.В целом, в той стороне от двутавра, где будет проём, особых нагрузок на пол не планируется. Максимум тумба под ТВ-аппаратуру и небольшой угловой гардероб.
Подскажите — есть ли изъяны в таком плане? Нужны ли где-то дополнительные поперечины между лагами? Нужно ли лагу №3 делать двойной по всей длине, или же достаточно взять 3-хметровую доску того же сечения и одним концом упереть на двутавр, а другой вбить в стену?
29 Окт'20 в 00:14 #514699По диагонали вашего красного прямоугольника не предлагали? Только придётся решать проблему как закрепиться около ступени…
