Легкая лестница с тетивой (по принципу лука)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Легкая лестница с тетивой (по принципу лука)
- В этой теме 25 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Байкер из склепа.
10 Фев'15 в 05:46 #8478Первое место среди шурушков занимает по значимости лестница, которая как-то раз мне и понадобилась — около двух метров. Её быстро изготовил из имеющихся старых водопроводных труб. По конструкции она была проще некуда: две параллельные стойки из трубы диаметром 28 мм и несколько поперечин-ступеней между ними из трубы диаметром 21 мм. Промежуток между стойками «в свету» — 300 мм, примерно такое же расстояние и между поперечинами. Детали соединил с помощью электросварки.
В другой раз потребовалась лестница покороче. Резать пополам предыдущую было жаль, и я из такого же материала сварил другую, подобную. Только теперь промежуток между стойками оказался около 400 мм (так взяла рука). Между поперечинами расстояние осталось примерно таким же (и, по моему мнению, 300 мм — это оптимальный шаг). Однако после выполнения работ необходимость в лестницах отпала и обе они долго лежали без дела вдоль гаражной стены.Но случилось так, что через некоторое время опять понадобилась лестница, но теперь ещё длиннее (или выше), чем первая. Тут уж призадумался — не делать же третью? Да и материалов (труб) уже почти не осталось. Напрашивался лишь один выход — уменьшить ширину короткой лестницы и сварить концы стоек обеих. Но тут возникли сомнения — хватит ли у стоек жёсткости, чтобы не прогнуться под массой моего тела? На память какого-то приемлемого решения не приходило, а времени на поиски в технической литературе опробованных методов тоже не было. Надо что-то придумывать самому!
Ну, а что в конце концов придумал — видно из чертежа и фотографий. И если сама конструкция составной лестницы особых комментариев не требует, то технологию натяжения «тетивы» на чертеже не увидишь и её придётся описать, хотя она (технология) тоже совсем проста. Но прежде отмечу, что «тетива» изготовлена из гладкого арматурного стержня диаметром 8 мм, а отверстие для неё в распорке — диаметром 9 мм, чтобы тетива могла свободно скользить при нагрузке. Вставив «тетиву» в отверстие в распорке, один её конец приварил к стойке. То же самое сделал и с другой «тетивой». Потом позвал помощника и попросил его немного изогнуть лестницу (чтобы вогнутая сторона находилась на стороне подпорки). Натянув свободный конец «тетивы» (насколько это было возможно), приварил и его к стойке, а затем точно так же и конец другой «тетивы». Вот и вся хитрость. В результате лестница довольно большой длины из относительно тонких (а значит, и довольно лёгких) труб обрела необходимую упругость.
Лестница с «тетивами» (материал труб—сталь) в «висячем» варианте использования:1—стойка первой лестницы (труба Ø28×3, 2 шт.); 2 — поперечина первой лестницы (труба Ø21×2,5, 6 шт.); 3 — стойка второй лестницы (груба Ø28×3, 2 шт.); 4—поперечина второй лестницы (труба Ø21×2,5, 4 шт.); 5 — межлестничная связь (труба 028×3, 2 шт.); 6 — косынка (сталь, лист s3, 2 шт.); 7—консоль (труба Ø21×2,5, 2 шт.); 8—захват (труба Ø21×2,5, 2 шт.); 9—распорка (труба Ø21×2,5,2 шт.); 10—«тетива» (гладкий стальной арматурный стержень Ø8, 2 шт.); 11 -упор (труба Ø21×2,5, 2 шт.); 12—стенка колодца (бетонное кольцо Ø1000)С помощью этой длинной лестницы выполнил ряд высотных работ по ремонту дома и надворных построек. Но скоро понадобилось произвести обслуживание колодца. Решил опять воспользоваться этой же лестницей. Только и на сей раз её пришлось модернизировать, правда, уже без кардинальных переделок. Для того чтобы лестницу можно было подвесить на стенке колодца, близ её верхних концов приварил консоли с захватами, а недалеко от нижних — упоры.Универсальная облегчённая лестница из стальных водопроводных труб с «тетивами» для обеспечения необходимой упругостиТеперь лестница имеет универсальное назначение: применяется и как обычная «стоячая» — для подъёма по ней на высокорасположенные конструкции и сооружения, так и как «висячая» — для спуска в заглубления: колодец, погреб для обслуживания.Уместно будет сказать, что этой лестницей пользуются и соседи — перенести её даже на несколько сотен метров не составляет особого труда даже одному человеку.А. МАТВЕЙЧУК, http://modelist-konstruktor.com/10 Фев'15 в 06:05 #121444ферма всегда круче/легче балки..
10 Фев'15 в 06:11 #121445Да, много у кого такие лестницы видел, много раз сам пользовался, у дачников они хорошо прижились… но очень они тяжелые и не транспортабельные…. Имхо аллюминиевая трехколенка на много удачнее… либо авиационная аллюминиевая лестница
10 Фев'15 в 06:14 #121446в смысле такая?
всем хороша, кроме цены
10 Фев'15 в 06:20 #121447она самая))) да и не сильно уж она дорогая, брал себе Алютех 3Х2м, обошлась в 3200р(летом)…
10 Фев'15 в 06:22 #121453упс… а где такие цены? Смотришь в Стройпарке, там как-то не вдохновляет.. от 10 и выше
10 Фев'15 в 07:54 #121448http://www.stroika911.ru/catalog/ladders/86/ вот тут брал)))
10 Фев'15 в 09:04 #121454во. пока народ тут в теме ) мб кто хочет и знает кому надо — хочу поменять свою трехколенную лестницу на чуть более длинную. моя вроде как 4,5 м высотой в максималке, хочется в районе 6м ) или сие нереально и проще мою продать и новую купить?
10 Фев'15 в 09:56 #121438однако проще продать… тк из 6-ти метровой всегда можно сделать 4,5м, в вот наоборот уже не получится…
10 Фев'15 в 09:59 #121449А кто большими лестницами пользовался — типа 9 метров … как впечатление — удобно в хозяйсте — или самая золотая середина — 6 метров?
10 Фев'15 в 10:05 #121450Что делать на такой высоте? ИМХО — уж лучше леса. Я на 4 метра поднимался на "приставной" лестнице — всё сжалось и сбежало и рук не хватает — одной рукой держишься, второй инструмент, ещё бы пару для придержать и подтянуть материал…
10 Фев'15 в 10:10 #121451смотря для чего ее использовать… если разово на крышу лазить, то норм, а если работать с нее, то мало что поличится, тк работать быдешь одной рукой, второй держаться, еще и помошник нужен чтоб лестницу снизу держать… да и не каждый на такую высоты залезть осмелится…качается она сильно…. лучше леса, да и дешевле…
10 Фев'15 в 10:23 #121452Ну т.е. 6 метров — максимально разумная величина?
10 Фев'15 в 14:17 #121443Для какой цели она нужна?
10 Фев'15 в 14:29 #121439Да я не Нострадамус… что потребуется на будущее.
Например фронтон 9-11 метров в высоту… водостоки, лампы освещения, столб, кедр растет … подогнать вышку со стороны огорода проблематично
10 Фев'15 в 14:58 #121440Ну если работы разовые и кратковременные, например просто лампочку поменять, то можно и 9м-12м лестницу брать… но продолжительно с нее работать невозможно(водосточку например, монтировать) придется слазить каждый раз, передвигать, еще и ее снизу держать надо, иначе "уедет".. тут уже проще леса в аренду взять… и время на работу меньше уйдет, и работать приятнее…
Я для себя так вижу:
для работ до 4м -использую трехколенку(в сложенном состоянии 2метра, отлично помещается в салоне авто или на багажнике)
Все что выше — леса фасадные, если работать (подшивка карнизов, монтаж водосточки)
Если надо на крышу разово залезть(ремонт кровли и прочее) — деревянная лестница из брусков 50х70(плаху повдоль на 2 части) и всякого хлама, изготовление занимает 5-10 минут, остается в подарок заказчику… Аллюминиевую не использую, тк чтоб ее привезти Газель нужна, а если газель гнять, то уж проще леса привезти…
10 Фев'15 в 23:41 #121441Спасибо )
11 Фев'15 в 02:56 #121442да. на разовые — из хлама
вот разово делал дымоход. высоко и очень страшно.. крепил в районе подшивки свесов..
в т.ч. наверное, из-за того что лестница коротковата и плосковата — стоял ногами на последней ступени.. ..
ну и угол кровли — 60градусов. не понятно — толи лежать, толи стоять..
11 Фев'15 в 03:18 #121455готичная крыша
11 Фев'15 в 03:31 #121456Постоянно работаю с разными стремянками; в машине пара штук всегда. В наличии есть все виды. Имхо короче:- самая универсальная — трансформер (ляменевый конечно). Надежна и неубиваема. Она занимает мало места, из нее можно сделать стремянку и разложить высокую лесенку, также и подставку (типа лесов). Есть модификации по размерам. Немного надо повозиться, но все надежно. Трехколенка; громоздка (перевозить намного хуже), понеудобней в раскладке, чуть пошире основание. Но принципиальных отличий от трансформера нет. Обычные стремянки юзаются больше всех, ибо просты, легки и удобны ( ну и бюджетны). Со временем начинают шататься из за разбалтывания клепаных соединений. Лечатся просто; на клепках ставятся из ляменя диагонали (из порожков). Дешево и надежно.
Работать на большой высоте страшновато. Лесенки прогибаются и центр тяжести из за узости основания может уползти. Лучше закрепить ее повыше от гуляний по горизонтали. Тогда норм.
Деревянные лестницы с широким основание хороши для высоты, но они не транспортабельны и громоздки.
Имховывод: для дома надо бы стремянку (5 …7 ступеней ляменьку) и трансформер (средний или большой). Перекрываются все виды работ)
