Легкий мини экскаватор прицепного типа новый из магазина за 200 тр…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Легкий мини экскаватор прицепного типа новый из магазина за 200 тр…
  • В этой теме 13 ответов, 12 участников, последнее обновление 7 лет сделано NewsNews.
  • #9054
    MasterMaster
    Завод-производитель «Компания Армстил» города Твери занялся производством прицепных мини-экскаватаров J8. В линейке спецтехники имеются модели с разным типом двигателя (бензин), мощность (9 л/с и 13л/с), Honda, lifan.
    • Вес: min 300кг, max 340кг (с упорами и колесами)
    • Производительность: до 6 м3/час (с ковшом 0.025 м3)
    • Обслуживание, перемещение, сборка: 1 человек
    • Цена розница от 200тыс.руб., крупный опт 180тыс. руб.
    Дополнительно можно приобрести ковш для просеивания грунта, крюк для рыхления почвы, прицепное устройство. Гидробур на стадии тестирования, выход в массовое производство ориентировочно 4 квартал 2015 года.
    Видео работы мини экскаватора
    https://www.youtube.com/watch?v=ztonF2dPiGY
    Сравнение с аналогами
    TD1, Landformer, НВР-9 — это одинаковые машины, изготовленные в Китае, скорее всего на одной и той же фабрике.
    Сборка – Китай, двигатель, гидравлика, цилиндры, металлоконструкция – Китай.
    Не помещаются ни в один стандартный автоприцеп. Так как его длинна по колёсному ходу составляет 190см. Перевозится в автоприцепе только без колёс(120см). Мини-экскаватор J8 с колёсами 120см, легко входит в любой авто прицеп.
    Возить ландформер по дорогам не реально. У него слабые колёса, отсутствуют габаритные огни и тормоза.
    В рекламном буклете нарисованы дополнительные ковши не той конфигурации , которая поставляется по факту. Ковши тонкие и подходят по форме только для двух типов грунта.
    Продается в виде КИТ в разобранном виде, собирать необходимо самостоятельно, а это несколько дней.
    Самостоятельно придется заправлять техническими жидкостями – масло двигателя и масло гидравлическое, самостоятельно придется испытывать (это чревато поломками и опасностью травмирования собирающих, требует навыков, стоит дополнительных денег, +10 тыс. руб.).
    Нет определенного порядка в расположении шлангов – риск обрыва и травмирования оператора.
    Глубина копания агрегата по факту, всего 190 см.
    Доп. ковш в базе 21 см (маленький) для нормальной работы нужен 30+ , а это доп. деньги (11тыс.руб.).
    Производительность – по факту, ниже заявленной.
    Большой вес — 446кг (не заправленный).
    Скорость сборки – не пишут какой квалификации должны быть работники и сколько собирающих. По факту долго и нужно несколько человек.
    Намеренно не пишут про габариты – он не влезает в средний прицеп , только в специальный.
    Тех. недостатки:
    Отсутствие возможности полноценного копания с колес (слабые ступицы).
    Минимальный ход (при раздвижении колес и лап, не более 30 см)!
    Реально травмо-опасен.
    Неудобное управление.
    Демпферы на двигатели недостаточные – передается вибрация на всю конструкцию.
    Быстро разбиваются посадочные отверстия.
    Цилиндр поворота не защищен и подвергается деформации, загрязнению.
    Не продумано расположение шлангов – высокая опасность обрыва.
    Нет возможности автозапуска (не приспособлен двигатель).
    Конструкция зубьев ковша примитивна и не позволяет копать некоторые виды грунтов.
    Вес в собранном и заправленном виде более 500 кг (для сравнения J8 — 280кг), это не позволяет перемещать 1 человеку, не затащить в стандартный прицеп и газель, травмо-опасно.
    Mini diger 2500 — скопирован с китайского и все минусы в себе сохранил, но стал еще тяжелее.
    Не глубокий ковш.
    Неудобное расположение бака, раздельно с фильтром.
    Заднее колесо от мотоблока – хлипкое. Кроме того с этих колес копать нельзя
    Остальные недостатки описаны выше в TD1, Landformer, НВР-9.
    Купить можно на сайте производителя j8.ru.
    #137698
    JurijJurij
    Чот какойто он хлипкий. По моему на один раз, на одну ямку, а дальше как всегда начнутся переделки переварки.
    #137699
    Аватарgrinsh
    Сидеть возле такого двигателя, с выхлопом в спину… и треском под ухо.
    Такой разве что в подвале использовать, куда большой и нормальный экскаватор не войдет
    #137700
    machmach
    • Мирный
    нормальный, только цена на него раза в два меньше должна быть
    #137701
    AdzhigaAdzhiga
    Тема хорошая, только описали одни преимущества перед конкурентами, а недостатков опять нету..
    #137702
    Как же нету? Снизу, целая кипа… Перебивают все достоинства)
    #137703
    levtomsklevtomsk
    стоила бы эта конструкция раза в два дешевле… думаю, что в китае так оно и стоит.. а наши доблестные коммерсанты.. таможня.. РЖД и пр… поднимают цену от 100%….
    #137704
    даже  за 100тр. покупать  такую картофелекопалку не вижу смысла. под ленту фундамента дешевле  нанять миниэкскаватор ( например как у ЗСК) или  творческих рабочих озадачить.  А для более серьезных задача этот девайс  бесполезен
    #137705
    Работа этим ковырятелем мне напомнило….
    #137706
    Отличное начало дня)))
    #137707
    levtomsklevtomsk
    1500 ,баксов оно и должно стоить примерно….
    #137708
    БуратиноБуратино
    Ковш — 2 ведра что ли?  Так могут и землекопы вручную обогнать.
    #137709
    и такие бывают:
    #415401
    Первый завод по изготовлению мини-экскаваторов Mole в г. Санкт-Петербурге приступил к выпуску полноповоротных мини-экскаваторов Mole.
    17.07.19 выпущена первая модель и передана клиенту. По всем техническим характеристикам мини-экскаватор Mole похож на японского аналога Kubota 008, но дешевле его на 1 млн руб.
