Ленивый газон. ФОТООТЧЕТ
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Ленивый газон. ФОТООТЧЕТ
4 Авг'15 в 13:02 #9055
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Публикую очередную фотоисторию про обустройство на участке. Теперь рассказ пойдет о газоне. Ленивом газоне.
Итак, чтобы уменьшить труд на участке в огороде (не садить, не собирать, не окучивать и т.д. «не»), было решено на некоторой его части разбить газон. Большой газон. От асфальтирования отказались
Информации в голове по этому вопросу нет, поэтому читаем умные книжки и штудируем интернет. Первый вывод сделан согласно книге "Газон для ленивых" — газон должен быть в форме овала – типа так его легче подстригать (впоследствии, действительно, оказалось очень удобным). Далее зашел вопрос о его размерах. Распечатали план участка и начали примерять различные, вырезанные из бумаги овалы на плане, опытным путем пришли ко второму выводу – достаточно будет 2 соток зелени. Далее было необходимо определится с системой полива. Варианта здесь было два: первый – расстилать шланг и ставить дождеватель непосредственно на газон каждый раз, когда нужно поливать, или второй вариант – встроенные турбодождеватели, которые находятся в земле и подключены к системе водопровода, остается только включить кран. Посчитав деньги на материалы, и ,с разницей всего в около 5 тысяч рублей (без учета труда расстели/убери шланг и воровства шлангов), победил второй вариант – система полива гардена. На сайте производителя с помощью "планировщика участка" была построена схема газона в размерах, согласно которой был произведен подбор турбодождевателей, диаметр трубопровода и всех расходных материалов. Через неделю интернет магазин доставил необходимый комплект, только без пластиковой трубы т.к. фирменная труба стоит как паровоз, а была куплена местная ПНД труба 25мм в диаметре.
Турбодождеватели принятые в поливе: Т100 и Т200. Оба умеют поливать сегментами от 0 (вроде?) до 360 градусов, удобно, когда не надо поливать тропинку и по ней можно пройти сухим. Т200 умеет еще настраивать объем подачи воды, дальность вылета и форму струи (4 шт).
Т100
Т200
Их можно подключать к одной системе полива. Есть еще и другие дождеватели, но нам они были не нужны.
Схема газона (проект). Зеленым пунктиром показаны линии полива, синим пунктиром — трубопровод.
Размечаем газон при помощи деревянных палочек.
Мелкие неровности засыпаем песком и трамбуем.
Большие ямки засыпаем грунтом. Трамбуем. По периметру закапываем бордюрную ленту для образования четких габаритов.
Копаем траншею на штык лопаты для трубопровода.
Прокладка трубопровода с установкой ответвлений на дождеватели. Труба кладется по уклону для слива воды в нижнюю точку. Проверяем невелиром.
Слив происходит через специальный клапан, который устанавливается в нижней точке системы в щебеночную канавку. Он открывается автоматически при сбросе давления в системе (закрыли кран).
Первая проверка. Настройка.
Т100 в работе. Фото с тропинки
Т200 в работе. Он накручивает круги.
Общий вид нашего газончика
Теперь, чтобы полить газон – достаточно открыть кран . Хотя, можно пойти еще дальше и установить таймер, датчик влажности и дождя, тогда и кран открывать не придется, все будет выполняться автоматом. Но это уже будет Супер ленивый газон…
Всем удачи на даче!
ЗЫ. Забыл добавить – время затраченное на укладку системы подземного водопровода и установку дождевателей — 4 (четыре!) часа. А сколько времени бы и нервов уходило на первый вариант…
4 Авг'15 в 13:28 #137710Предугадываю главный вопрос: перезимовали без разрывов ? )))
4 Авг'15 в 13:42 #137711не вижу картинки. ослеп видать….
4 Авг'15 в 13:48 #137712Как воду сливаете на зиму?
4 Авг'15 в 15:31 #137714Если читать внимательнее, вопроса такого не будет
Но коли второй раз вопрос, то отвечу: вода сливается полностью при закрытии крана. Это происходит каждый раз при закрытии крана. Кран закрыл — давления нет, вода слилась.
4 Авг'15 в 15:32 #137713Если читать внимательнее, вопроса такого не будет прошло три зимы, полет хороший
5 Авг'15 в 01:27 #137715
Можно я добавлю?
От владельца шести соток газона с подобной системой полива:
Фитинги можно использовать турецкие — они в разы дешевле гарденовских.
Турбодождеватель заглублять чуть больше на пару см, чем кажется нужно — со временем грунт садится и можно срезать ему головку.
Трубы я бы сейчас закопал на два-три штыка вглубь — пару раз при садовых работах супруга протыкала.
Газон удобрять надо ежемесячно, тем более такой старый как у Вас (если дата на фото не врет).
Да, и газон — в принципе не для ленивых: поливай, стриги, удобряй, гоняй сорняки, мурашей и кротов)))
5 Авг'15 в 07:12 #137717Вот, свежая фотка
5 Авг'15 в 07:16 #137716Соглашусь про фитинги. После газона я делал напорный водопровод по участку (копал, кстати, на 70см) собирал на разных фитингах: гардена, UniDelta (синий цвет) и еще каких-то зеленых. Гардена – оценка отлично, синие — еще хорошо собираются, но на зеленых фитингах – тот еще мазохизм, но и цена, соответственно, меньше. Вывод – надо брать синие.
Посадка турбодождевателей — вровень с землей. Газонокосилка их не цепляет.
Удобрение за три года вносили всего один раз — через три года после посадки. Ранее думали — трава да трава, чего ей будет, это же сорняк почти… Поняли свою ошибку: хочешь красивый газон — поливай, стриги, удобряй. Если меня спросят, что больше всего нравится делать на участке, не задумываясь отвечу — стричь газон
Нашел фотки про водопровод, опубликую здесь же, чтобы отдельную тему не создавать.
Пару слов о водопроводе, ленивом водопроводе.
Смысл в нем такой: по участку расположены водораздающие розетки. Открываешь защитную крышку розетки, втыкаешь пистолет на быстросъеме или дождеватель и, вуаля, вода включается автоматически. При этом не надо сматывать и разматывать шланги, только носишь с собой необходимых 2 метра и подключаешься, в какую удобно, розетку.
Вот фото:
Выкопали траншею для трубопровода ПНД 25мм
Вот окончание водопровода — самая нижняя точка. На конце можно видеть клапан, сбрасывающий воду в приямок из гравия. Сброс воды осуществляется всегда, при отключение крана.
Еще одна труба — это для электричества в баню
А, чтобы не было желания копать над водопроводом, сделали тропинку
23 Июн'17 в 02:46 #137718Интересно бы было посмотреть нынешние фото. Наверняка сорняки подмешались?
23 Июн'17 в 03:13 #137719на зиму не сливаю воду из пнд. правда, у меня и подземных розеток нет, шланг выходит вверх, а на стене дома или грядки кран и соска.
23 Июн'17 в 03:34 #137720Ковалева wrote:Интересно бы было посмотреть нынешние фото. Наверняка сорняки подмешались?
Сорняки конечно подмешались, но с ними и не борется никто. Подстриженный газон имеет ровно такой же вид как и на фото, На выходных сфоткаю.
5 Июл'17 в 06:25 #137722Ковалева wrote:Интересно бы было посмотреть нынешние фото. Наверняка сорняки подмешались?
Дошли руки с фотоаппаратом до газона:
5 Июл'17 в 07:21 #137723а как часто стрижка и полив?
5 Июл'17 в 07:50 #137724применяете спец обработку: вертикуттер, скарификатор, аэрирование?
Интересна периодичность обработки, е если есть техника — то какая.
Еще там у Вас наблюдается стриженная живая изгородь, что за растение, чем стрижете?
Дождеватели и фитинги у вас гарденовские, есть нарекания? Почему-то на ФХ их в газонных темах не уважают — интересен ваш опыт использования, приходилось ли чего-нибудь заменять?
6 Июл'17 в 04:24 #137725shadows wrote:а как часто стрижка и полив?
Стрижем один раз в неделю. Полив по состоянию погоды. В этом году еще ни разу не поливали, дождик это делает ))
nvs wrote:применяете спец обработку: вертикуттер, скарификатор, аэрирование?
Дождеватели и фитинги у вас гарденовские, есть нарекания? Почему-то на ФХ их в газонных темах не уважают<v:shapetype id="_x0000_t75"
coordsize=»21600,21600″ o:spt=»75″ o:preferrelative=»t» path=»m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe»
filled=»f» stroked=»f»><v:shape id="Рисунок_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75"
alt=»:puzzled:» style=’width:12.75pt;height:12.75pt;visibility:visible;
mso-wrap-style:square’>
<v:imagedata src="file:///C:UsersGIPAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image001.png"
o:title=»»/>
— интересен ваш опыт использования, приходилось ли чего-нибудь заменять?Спец обработка (аэрирование и скарификация) – два раза в год. В начале сезона – уборка подшерстка и аэрирование, в середине сезона прохожу вертикутером.
Живая изгородь, которая огораживает огород от «культурной» части — это Альпийская смородина. Ждали до этого состояния 2 года. Стрижем спец инструментом один/два раза в год.
Система полива от Гардена. За 5 лет эксплуатации ни одного нарекания к системе. Более того – ни одного нарекания вообще к данной фирме (шланги, насосы, спрееры, турбодождеватели и т.д.), это же дочка Хускварны, а те делают хорошо ))
Заменял один раз дождеватель по причине механической поломки газонокосилкой, т.к. один из дождевателей стоит на границе с перепадом высот и требует аккуратной стрижки рядом с ним, а я задумался при кошении и прошел в наклон близко к земле и зацепил. Более этого не повторял.
6 Июл'17 в 04:28 #137726Как часто сажали кустики альпийской смородины.Где покупали?
6 Июл'17 в 04:49 #137727srv wrote:Как часто сажали кустики альпийской смородины.Где покупали?
Сажали через 20см. Всего 70 кустов.
Покупали (названия не помню) в сторону Новосиба ехать.
6 Июл'17 в 12:00 #137728oooasp wrote:srv wrote:Как часто сажали кустики альпийской смородины.Где покупали?
Курлек?
6 Июл'17 в 12:15 #137729Незнайкин wrote:oooasp wrote:Курлек?
садик.томск.ру
