Лента фундамента и монолитный цоколь. Мой опыт. (фото). Добавлена часть 2
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Лента фундамента и монолитный цоколь. Мой опыт. (фото). Добавлена часть 2
10 Май'12 в 17:42 #4420
Стартовые позиции: Участок земли с отмеченными границами, немного денег, тщательно, до миллиметров выверенный план дома и расчерченный долгими зимними вечерами в программе Компас.
План действий: Роем котлован, копаем траншею под ленту, делаем подушку из ПГС 10см, подбетонку также 10см. Затем гидроизоляция подошвы, ленту, гидроизоляция ее со всех сторон. В ленте предусматриваем выпуски арматуры для увязки ленты с цоколем. В результате чего должна получиться пространственно жестчайшая конструкция, которая выдержит практически любые внешние воздействия. Площадь подошвы ленты рассчитывалась исходя из наихудших возможных условий несущей способности грунта (около 1,5 кг/см2).
Также нужно было решить еще ряд задач: подвести электричество, сделать контур заземления, подвести воду. Все это нужно было сделать в определенный момент, поскольку все коммуникации подземные.
Итак, поехали.
Пригоняем фронтальный погрузчик, снимаем плодородный слой почти с половины участка, переносим его на вторую половину.
Привозим геодезиста, отстреливаем с ним все точки будущего котлована. Стенка котлована=внешняя сторона стены цоколя + 1 метр.
Пригоняем экскаватор, копаем котлован. Очень внимательно наблюдаем за процессом, экскаваторщики народ энергичный, как начнут копать, не остановишь, а это чревато. У меня так и получилось. В одном месте он слишком энергично копнул пару раз, ушел ниже проектной отметки. В результате пришлось всю подошву уводить на этот уровень. Можно было, конечно, подсыпать, но я что-то побоялся. Часть ленты будет лежать не на материковом грунте, что-то мне этот факт показался совсем не айс… Пожурил я его, да что поделать… Всего копка заняла 2 дня. Экскаватор-погрузчик был маленький, типа Нью Холланда. Ковш 0,2 куба. Маловато, но это с лихвой компенсировалось другими его возможностями. Он копает, тут же глину сгребает в компактные кучи(ему была поставлена задача разместить глину в строго отведенное место), передвигает ее.
Снова привозим геодезиста. Теперь уже переносим и отстреливаем внутри котлована… что? А вот и нет, не ленту. Размечаем границы и вертикальные отметки подбетонки, они же границы подсыпки. Они выступают за пределы ленты на 10 см по горизонтали. Разметили. (Предупреждаю: не пытайтесь сделать это рулетками, веревочками и т.д. Этот шаг должен быть сделан идеально. Ошибка, допущенная здесь, будет потом разрастаться в геометрической прогрессии))
Теперь самая увлекательная часть строительства. Земляные работы ))). Копаем траншею. Естественно, выводим горизонт и четко обозначаем стенки траншеи. Одновременно прокладываем водопровод.
Привозим ПГС, распределяем его по траншее слоем 10 см. Затем обязательно трамбуем с водой.
Затем подбетонка. Поскольку к бетону в ней никаких серьезных требований нет, решено месить бетон миксером на месте. Объем подбетонки получился около 10 кубов при слое 10 см.
А теперь немного лирики. Результатом всех предыдущих работ стал котлован с идеально ровными и прочными дорожками подбетонки. Хотелось просто взять и остановить строительство, чтоб оставить все как есть, настолько это было здорово сделано. Ну да ладно, бикрост и жидкий рубероид куплены, назавтра намечено нанесение гидроизоляции. Я уставший слегка, но весьма довольный собой, собрался домой.
Ночью пошел дождь… Первый серьезный дождь за лето. Я проснулся ночью от странного чувства, что происходит что-то плохое. Очень плохое. Промучавшись до утра, едва рассвело, помчался на стройку. Вот что я там увидел:
Первым и наверно, естественным, желанием было броситься головой вниз и там самоутопиться. В это трудно поверить, но под слоем жидкой грязи идеально ровные бетонные дорожки. Руки у меня, честно говоря, опустились. Однако строители отнеслись к этому дизастеру совершенно спокойно и взялись за очистку. В течение часа, наблюдая, как они безрезультатно гоняют лопатами жидкую грязь кругами, я понемногу пришел в себя и начал думать. Решение пришло в виде погружного насоса и автомойки высокого давления. В общем, к концу дня дорожки приобрели первозданный вид.
За ночь дорожки просохли. Наутро взялись за гидроизоляцию. Сначала промазали все жидким рубероидом, затем проложили бикрост. Результат:
Были завезены пиломатериал и арматура, начали вязать скелет ленты и сколачивать щиты опалубки. Опалубка из доски 5*17, 3 штуки, сшиты бруском 5*5
Перед расстановкой щитов опалубки к краям подбетонки были приклеены полосы бикроста, которые являются гидроизоляцией боков ленты. Затем, после установки щитов, бикрост был закреплен на них. Все это сопровождалось периодическими дождями, но учитывая предыдущий опыт, это было уже не страшно))). Затем были разложены арматурные каркасы. Сделаны выпуски для сращивания со стеной цоколя.
Итак, день Х. Заливаем бетон. По расчетам 42 куба. Расчетный объем совпал с фактическим копейка в копейку. Этот объем был залит примерно за 2 часа с постоянным вибрированием. Использовался бетононасос. Отдельная благодарность фирме Бетон-Сервис, все очень четко организовано, никаких простоев, задержек, поломок. Прям удивительно, на фоне общего разгвоздяйства такая дисциплина. Часто спрашивают, стоит ли заказывать бетононасос. Однозначно да, если вы конечно заливаете не площадку перед крылечком. Единственный минус, кроме цены, это то, что он при промывке четверть куба бетона выливает просто на землю.
Бетон залит и укрыт. Всем спасибо, на сегодня все свободны, можно выпить 20 капель.
Ну а дальше рутина.
Вычерпываем глину из песочниц.
Прокладываем кабель от столба.
Задавливаем электроды заземления. Всего их 3 уголка по 4 метра, 5х60. Задавливаются в углы котлована, позже они будут обварены и объединены в один контур.
Делаем распалубку, засыпаем песочницы ПГСом.
Лента, можно считать, завершена. Дальше стены цоколя.
Итак, продолжим.
На участке уже есть вода, в земле проложен (но еще не подключен) электрокабель ВВГ4х16. Завезена арматура для цоколя. И пока ее режут (ее реально много, забегая вперед, скажу, всего на ленту и цоколь ушло около 7 тонн арматуры) занимаемся обустройством коммуникаций.
Откопана труба ввода воды. Она была залита жидкой грязью во время многочисленных потопов. Позже на трубу будет надета пластмассовая гильза и соединена со стальной гильзой, которая под лентой, и сама ямка засыпана ПГСом до верхнего уровня ленты.
Сделан временный электрощиток внутри цоколя.
Воедино собран контур заземления. Электроды заземления соединены 10 арматурой, соединения тщательно проварены и на всякий случай сварка обмазана антикором. Также арматуриной заземление заведено внутрь цоколя. На фото сварка уже сделана, но еще не обмазана.
Наконец-то нарезали всю арматуру. Начали сначала вязать к выпускным арматуринам вертикальные куски на всю высоту цоколя. Получился вот такой частокол.
Затем вяжем горизонтальную арматуру.
В это время от интенсивной эксплуатации, видимо, у меня ломается телефон, на который я и фотаю. Я его сдал в ремонт, нашел в загашнике свой старый сониэриксон. Но там такая фотокамера, что лучше не надо, а таскать на стройку дорогую зеркалку мне религия не позволяет. Поэтому некоторое время фоток не будет.
Всю арматуру увязали. Поскольку глубина цоколя значительна (около 3м) принято решение заливать в 2 этапа. Первая заливка высотой 1,7 метра. Для монтажа щитов в экстренном порядке были сделаны около 500 штук Т-образных стяжек (я тогда 4 дня сварочный держак вообще из рук не выпускал, с утра до ночи варил, электродов сжег пачек 8 наверно).
Начали монтаж щитов. Скрепляли их этими самодельными стяжками. Чтоб соблюсти толщину стенки, между щитами на стяжку надевали отрезанный в размер кусок полипропиленовой трубы. Залили бетон. Заливка прошла почти без эксцессов. В одном месте опалубка все же чуть поплыла. Оказалось, что в одном месте на нескольких соседних стяжках (вот бывают же такие совпадения) начала срезаться резьба. Ничего, заливку приостановили, гайки тут же намертво приварили к стяжкам и продолжили заливку. Залили, бетон укрыли.
К этому времени починили мой мобильник.
Тут мне судьба нанесла очередной удар. Приезжаю теплым летним утром на стройку и что я вижу?
Твоюжмать… Через два дня должны приехать горсети подключать меня, а у меня такая вот картина маслом. Срезали кабель со столба (он там висел бухтой для подключения), и из цоколя(!!!). Т.е. какая-то сволочь, в темноте, не побоявшись случайно насадиться жопой на арматурину, залезла в цоколь и срезала метра 4 кабеля.
Ладно, думаю надо что-то по-быстрому решать, кровь из носу успеть до приезда горсетей. В цоколе решил проблему быстро, просто перевесил щиток на стену (эти сволочи к счастью срезали кабель не под корень, удалось зацепиться), а вот со столбом все было намного сложнее. Решил купить недостающий кусок кабеля и сделать соединение. Вот оно в процессе монтажа, дальше оно будет закатано под два слоя термоусадки.
Приезжают горсети. Смотрят, говорят, а так низзя. И уезжают. Я мчусь в контору горсети, спрашиваю, а какого, собсна, болта, меня не подключили? Они где-то у себя роются, потом говорят, мол до счетчика и вводного автомата кабель должен идти без разрывов, чтоб не было возможности украсть. Так вы же, говорю, счетчик вешаете на столб, на верхушку, я ж у самого себя украсть не смогу при всем желании. А что до автомата, так если я захочу дополнительную мощность поиметь, так я в любом месте кабель зачищу и без наличия разрыва. НИЗЗЯ. И все тут. Подробно описывать дальнейшее не буду, ибо было громко и нецензурно. В итоге решили сделать так: я вешаю вводной автомат на место разрыва, и их это устраивает. Все, электричество есть.
Тем временем начали подготовку для заливки 2-го уровня.
Технология была прежней, за исключением того, что в этот раз нам предстояло залить бетон в 2 уровня, поскольку цоколь под домом и цоколь под гаражом имеют разницу высот около 70см.
Сначала залил на высоту нижней части ту часть ленты, которая соединяет два уровня. Чтобы этот бетон, начав "вставать" в первую очередь, заткнул собой "каналы", по которым бетон по закону сообщающихся сосудов должен перетекать из верхнего уровня в нижний. Затем я залил полностью всю высоту той части ленты, у которой верхний уровень ниже. Это было сделано чтобы этот бетон также успел слегка встать и дать дополнительный подпор. Затем залил всю оставшуюся часть ленты до высоты уже залитой части, причем начал от уже залитого бетона, т.е. от отверстий, где возможен переток из верхней части в нижний. И только потом начал заливать до верхнего уровня, причем направляясь на этот раз наоборот, от дальнего края к каналам. Вот только в конце этого этапа бетон немного начал передавливаться. Но буквально несколько наколоченных досок спасли положение, т.к. бетон, залитый в первую очередь, уже успел немного встать, и ему потребовалась лишь небольшая подмога, чтоб удержать силу передавливания
Т.е. весь этот театр был нацелен на то, чтоб тот бетон, который должен обеспечить передавливание, был залит в последнюю очередь, когда нижележащий бетон, который был залит в первую очередь, уже подстыл. К тому же в этот день, несмотря на субботу, было перекрыто полгорода(4-я поликлиника, Вилюйская были закрыты) и миксеры приходили с интервалом почти в час. Это мне было очень кстати. Правда, за бетононасос деньги капали, но, тем не менее, в 4 часа мы уложились.
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» />
Тут у меня снова сломался телефон. На этот раз окончательно. Его продержали в сервисе месяц, сказали, мол, не прохонже, и отправили на диагностику в Москву. Там этот загадочный диагноз подтвердили, и прислали бумагу, по которой магазин должен мне вернуть за телефон деньги, поскольку он еще был на гарантии… Но это тема для другой истории, важно то, что я все это время был без карманного фотоаппарата.
А тем временем мы сняли опалубку, сделали гидроизоляцию в 2 слоя (обмазка + рулонная), сделали теплоизоляцию 5см пеноплекса. Затем погрузчиком засыпали пазухи котлована, и сделали слой защитной штукатурки на пеноплекс по стеклосетке, на его надземную часть.
На этом все. В таком состоянии цоколь ушел в зиму. И вполне успешно вышел из нее.
10 Май'12 в 23:51 #52668Хороший рассказ! Ждем продолжения
11 Май'12 в 04:30 #52669Недопонял. Обьясните мне смысл такой широкой и толстой подбетонки. И ее самой вообще.
11 Май'12 в 05:57 #52670Я не совсем понял как сочетается это утверждение:
С вот этим действием
Т.е. вы боитесь (справедливо) что лента будет лежать не на материке и при этом зачем-то насыпаете на материк ПГС… Фундмаент я так понял нормальнозаглубленный? И зачем использовать битумную поверхностную ГИ когда можно взять бетон с пенетроном?
11 Май'12 в 15:44 #52671По порядку:
Оговорюсь сразу. Конструктивно подбетонка не нужна. Вообще. Однако она дает несколько косвенных вещей, ради которых ее стоит сделать:
Первое и самое важное: она гарантирует сохранность гидроизоляции подошвы фундамента. Получается некий пирог бетон-изоляция-бетон. Второе и не менее важное: она дает четкую и прочную отправную поверхность при работах, связанных с монтажом каркасов, опалубки и проч. И в конце концов она просто защищает опорную поверхность под будущей лентой от разного рода механических воздействий. Строители в процессе монтажа каркасов и опалубки, думаю, намотали не один десяток километров по этим тропам. Представляю, в какую кашу бы они растоптали дно траншеи, если б не подбетонка. А что стало бы с гидроизоляцией, вообще промолчу.
Что до размеров подбетонки. Толщина, тут мне просто показалось несерьезным лить меньше 10 см. А вот что касается ширины, я думал кто-нибудь догадается, специально не стал об этом писать, чтоб хоть какая интрига была))) Тут все как раз очень просто. В этот зазор 10 см между стенками траншеи и боковой поверхностью будущей ленты ставились щиты, которые как раз были общей толщиной 10 см. Этим я избавил себя во первых, от головной боли по поводу точного позиционирования щитов опалубки(как вы помните, траншея была выкопана по очень точным точкам), и во вторых, снял добрую половину проблем, связанных с креплением щитов от распирания, они нижней частью просто уперлись в грунт враспор. На фото, кстати, можно увидеть, какими чахлыми столбиками закреплены щиты, основную нагрузку взял на себя грунт. В итоге опалубка была собрана просто как конструктор лего и при заливке ничего не расперло.
Я боялся как раз не этого. Лента(ее разные участки) не должна лежать на грунтах с разными характеристиками. Подсыпка из ПГС нужна, думаю, это ни у кого сомнений не вызывает. Но если б я просто подсыпал заглубленное место ПГСом до общего уровня, то у меня в этом месте толщина "подсыпки" получилась бы 50 см, а по всей остальной поверхности ленты подсыпка была бы запланированные 10 см. Как считаете, есть хоть малейшая надежда, что 50 сантиметровый слой ПГСа даст ровно такую же усадку что и 10 сантиметровый?
12 Май'12 в 02:25 #52673А какой смысл гидроизолировать ленту снизу???
12 Май'12 в 04:23 #52674Лента и цоколь не гидроизолированы между собой. Это ж монолитная конструкция. Поэтому, если подошва ленты потянет в себя влагу, то она (влага) неизбежно окажется в стенах цоколя внутри со всеми вытекающими последствиями.
12 Май'12 в 04:45 #52675точного позиционирования щитов опалубки…. просто как конструктор лего….. чтоб хоть какая интрига была…..
Chevalier, да вы затейник, шо эт вы там мудрите внутре простого подвала? Поделитесь, мот быть почерпнем.
…..Подбетонка…. Получается некий пирог бетон-изоляция-бетон. Второе и не менее важное: она дает четкую и прочную отправную поверхность при работах, связанных с монтажом каркасов, опалубки и проч.
Не уверен в этом. Зачем нужен бетон заведомо более низкого качества под хорошим бетоном? Еще и такой слой?
Чето мне ваще как то пофиг все перебдевания по поводу неравномерности толшины подушки. На то и смысл песка, чтобы насыпав его, потом забить на все перетрубации с грунтом. Грубо говоря. Естественно утрамбовав боль менее.
12 Май'12 в 04:54 #52676Подсыпка из ПГС нужна, думаю, это ни у кого сомнений не вызывает.
Я про это и толкую. Что засыпать перебор нельзя — это понятно и сомнений не вызывает. А вот необходимость подсыпки да еще и из ПГС под заглубленным монолитным фундаментом сомнения таки вызывает. Хотя бы тем — что там будет скапливаться вода которая будет размывать грунт основания.
12 Май'12 в 05:07 #52677Т.е. Вы хотите сказать что у Вас и внутренняя часть сей ленты гидроизолирована? А в последствии гидроизоляция будет и под полом подвала, да так что бы она была заодно с гидроизоляцией ленты?
12 Май'12 в 05:25 #52672Chevalier, да вы затейник, шо эт вы там мудрите внутре простого подвала?
Дык, эта…. межконтинентальные ракеты буду запускать, для этого такая точность. Только чур никому не говорить, а то сюрприза не получится.
Гравийная и щебеночная подсыпка под ленту применяется как раз для большего уплотнения материкового грунта. Что касается воды, то ей там просто неоткуда взяться.
Вообще эта тема достаточно глубока и обширна, поэтому с этим вопросом для начала лучше обратиться к дяде яндексу
12 Май'12 в 05:34 #52678А в последствии гидроизоляция будет и под полом подвала, да так что бы она была заодно с гидроизоляцией ленты?
Изначально планировал так. Однако эта весна показала, что гидроизоляция продумана и сделана хорошо, и в цоколе не было даже намека на влагу. Поэтому пол гидроизолировать наверно не буду. Хотя еще не решил точно, ведь цена вопроса относительно невелика — десяток рулонов бикроста, можно сделать просто для спокойствия.
12 Май'12 в 07:55 #52679Время покажет…..
12 Май'12 в 09:23 #52680Время покажет…..
Вот золотые слова!
У микрорайона Радужного есть сайт, на сайте есть раздел Геология. И если внимательно прочитать этот раздел….(много букв и цифр)
В конце есть глава, называется: "5. Выводы и рекомендации".
Цитирую:
"Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации здания, в настоящее время отсутствуют. Однако после строительного освоения данной территории возможно повсеместное развитие грунтовой верховодки за счет техногенных вод (потери из водонесущих сооружений), массовых поливов приусадебных огородов, асфальтирования части территории и ухудшения условий дренированности поверхностного стока. ……Таким образом, через 10-15 лет здесь сформируется горизонт грунтовой верховодки с уровнем стояния от поверхности на глубине 1.5-2.0 м (глубина влияния суммарного испарения). Для строительства и эксплуатации инженерных сетей и сооружений развитие грунтовой верховодки имеет ограниченное влияние, а вот для строительства жилых зданий и сооружений имеет неблагоприятное значение.
Указанный фактор требует учета и применения соответствующих предупредительных и защитных мер от подтопления и затопления заглубленных сооружений (подвалы, погреба и т.п.)."
Кратко:Сейчас с грунтовыми водами хорошо, но как только народ заселиться и поднимется уровень, и потекут подвалы и погреба. В общем время покажет…..
12 Май'12 в 11:36 #52681А когда вторая часть появится?
13 Фев'15 в 09:28 #52682А было продолжение фоторепортажа стройки?
13 Фев'15 в 09:53 #52683Про подбетонку добавил бы:
Та водищща, без подбетонки убила бы грунтовое основание методом размачивания. Это важно.
Стойки для поднятия арматурного каркаса на 7см от грунта — найти не просто.. А для 3.5 см на подбетонку — легко. -
