Ленточная аккумуляторная пила METABO 18В — конкурент болгарке?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Ленточная аккумуляторная пила METABO 18В — конкурент болгарке?
4 Окт'18 в 11:49 #12090
Ленточная пила — абсолютно привычный вид инструмента на производстве, от небольшой столярной мастерской до крупного машиностроительного предприятия. Естественно, всё это — станки. А вот ручные ленточные пилы, да ещё и аккумуляторные, распространены далеко не так широко.
Компания-производитель заявляет, что назначение инструмента — резка металла, в том числе цветного, и пластика. Логично предположить, что конкурентом для «ленточки» выступают аккумуляторные УШМ. А поскольку аккумуляторные «болгарки» мы совсем недавно тестировалии хорошо представляем их возможности, то сразу возникла идея повторить программу испытаний с ленточной пилой и посмотреть, какие отличия удастся обнаружить.
Metabo MBS 18 LTX 2.5
Аккумуляторная (18 В) ленточная пила
- АККУМУЛЯТОР: Li-Ion; напряжение — 18 В
- ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО: 835 х 13 мм
- СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ: 174 м/мин
- ШИРИНА РАЗРЕЗАЕМОЙ ЗАГОТОВКИ (макс.): 63,5 мм
- ВЕС: 4,1 кг
- ОСОБЕННОСТИ: прорезиненные рукоятки; светодиодная подсветка зоны реза; светодиодный индикатор состояния заряда аккумулятора; крюк для крепления инструмента на ремне
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Инструмент поставляется без аккумуляторов и ЗУ (система Pick+Mix), поэтому он удобен, прежде всего, владельцам какого-либо аккумуляторного инструмента Metabo с литиевыми аккумуляторами. Можно также докупить набор «Аккумуляторы+ЗУ», причём с разной ёмкостью батарей: 4,0 | 5,2 | 5,5 А*ч, по две или три штуки.
Производитель гарантирует совместимость инструментов Pick+Mix со всеми аккумуляторами, выпущенными с 2009 года. На тест нам достался аккумулятор ёмкостью 3,0 А*ч, выпущенный аж в 2010 году. Мы это восприняли как интересную возможность проверить долговечность литиевых аккумуляторов.
Первым делом мы попытались понять, сможет ли MBS 18 LTX 2.5 резать дюймовую стальную трубу, запасы которой у нас остались ещё с теста аккумуляторных «болгарок». Убедившись, что аккумулятор полностью заряжен, зажали трубу в тиски, включили двигатель… и вот здесь настало время удивляться.
Тонкий и аккуратный рез – характерная особенность ленточных пил
Во‑первых, оказалось, что по производительности «ленточка» не уступает «болгаркам», скорость резки у неё примерно такая же. Не последнюю роль в этом играет тот факт, что пильное полотно гораздо тоньше абразивного диска, пропил более тонкий, меньший объём металла улетает в отходы.
Во‑вторых, никаких искр! Производитель осторожно заявляет, что работа идёт «почти без образования искр»… возможно, в каких-то условиях они и могут образовываться, исключать это полностью, пожалуй, не стоит. Но за всё время испытаний мы не увидели ни одной искры, даже намёка.
В-третьих, рез очень тонкий и чистый. Ни малейших признаков заусенцев, никакого пережога. Отрезаемая деталь нагревается гораздо меньше, чем при работе «болгаркой». Для справки — если «болгаркой» отрезать кусок дюймовой стальной трубы длиной 1 см, то обрезок нагреется настолько, что голой рукой не возьмёшь. Такой же кусок, отрезанный ленточной пилой, воспринимается как «горячо, но терпимо». Естественно, преимущество не в том, что обрезки можно хватать, это просто показательный момент: ленточная пила явно предпочтительнее в случаях, когда важно не перегреть обрабатываемую деталь.
- Слева – результат работы УШМ. Справа – ленточной пилы Metabo MBS 18 LTX 2.5. Разница в качестве реза очевидна!
Повторить такой фокус с помощью УШМ мы бы не рискнули. Одной рукой прижимаешь заготовку к столу, другой держишь инструмент и режешь! Спокойно, аккуратно, без какого-либо риска
В-четвёртых, работать ленточной пилой проще и удобнее. В отличие от УШМ, здесь есть упор, и во время резки полотно само «поджимает» заготовку к нему. Ни рывков, ни вибрации, процесс резки идёт равномерно. И надёжная фиксация заготовки, как при работе УШМ, здесь не требуется. Мы проверили — запросто можно положить отрезок дюймовой трубы на стол, прижать его рукой и отрезать кусок, удерживая инструмент другой рукой. С «болгаркой» это слишком рискованно.
Как видим, преимуществ у ленточной пилы много. Но это не означает, что УШМ, в том числе аккумуляторные, пора сбрасывать со счетов. Есть моменты, где «болгарки» выигрывают. Например, они могут отрезать торчащую арматуру заподлицо со стеной, особенно если использовать тарельчатые отрезные круги (так называемый тип 42). «Ленточка» на подобное не способна, её конструкция такова, что минимальное расстояние от стены до плоскости реза, параллельной стене, — 15 мм. То есть в случае с такой же торчащей арматурой получаешь полуторасантиметровый обрубок.
Ширина разрезаемой этим инструментом заготовки тоже ограничена — не более 63,5 мм. УШМ в этом плане универсальнее. Поэтому нельзя говорить о жёсткой конкуренции «в общем случае», без конкретизации, о какой именно работе идёт речь.
КОМУ ОНА БУДЕТ ПОЛЕЗНА?
Подытожив сказанное выше, мы задумались – а кому и зачем пригодится этот инструмент? Не даёт искр — можно использовать в помещениях, в том числе отделанных такими материалами, как дерево. Рез тонкий и аккуратный, без заусенцев и пережога — напрашивается вывод, что этот инструмент прекрасно подходит монтажникам всевозможных коммуникаций и инженерных систем, работающих с крепёжными профилями и лотками.
- Вид инструмента «снизу». Лента закрыта двумя металлическими экранами
- Каждый экран крепится к корпусу одним винтом с головкой под шестигранный ключ
- С помощью этого рычага сдвигают один из роликов, ослабляя натяжение пильного полотна…
- …после чего полотно можно снять и установить новое. Вся процедура занимает считаные минуты
- Пусковая кнопка снабжена блокиратором. Сначала нажимаешь ту кнопку, что повыше (она симметричная, есть с обеих сторон корпуса), и только потом включаешь инструмент
Российский сайт Metabo: http://www.metabo.ru
доп видео
4 Окт'18 в 12:57 #203758Эта пила конкурент болгарке ТОЛЬКО в области отрезания от труб, брусков, уголков. А если вспомнить, что"болгарка" это углошлифовальная (акцент на слово ШЛИФОВАЛЬНАЯ) машина, то становится ясно, что отрезание для неё только малая ,нишевая часть работ, которые ей можно выполнять, в отличие от ленточной пилы.
4 Окт'18 в 13:24 #203759Ну и ценник — 20 тр за тушку, 20 за аккумуляторы и штука — пилка )
6 Окт'18 в 06:36 #203756Для этих целей давно придумана маятниковая отрезная пила. Быстро, дешево, эффективно
6 Окт'18 в 13:57 #203757Chevalier wrote:Для этих целей давно придумана маятниковая отрезная пила. Быстро, дешево, эффективноПлюс один за саблю..
Вроде не часто бывает нужна, но сейчас уже даже не знаю как раньше без нее обходился…
