Лестница из газобетона (специальные ступени)
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Лестница из газобетона (специальные ступени)
15 Янв'19 в 04:05 #3104
Из газобетона выпускаются не только стеновые блоки, но и специальные блоки для перемычек над проёмами, труб дымоходов, а также для возведения лестниц.
Первое и самое главное преимущество лестниц из газобетона заключается в том, что они очень легко и быстро возводятся. Для лестницы из газобетона не потребуется арматура, опалубка и бетон. Лестница состоит из армированных ступеней, выполненных из газобетона плотностью D600, которые монтируются либо на подпорные стенки из газобетона с помощью кладочной смеси, либо навешиваются на железные уголки.
Всё, что нужно для возведения такой лестницы это 18 армированных ступеней и дополнительные подпорные стенки (с краёв и по центру). При этом ступени можно купить большей длины и распилить каждую пополам (это будет дешевле). Для строителей такие лестницы не так выгодны т.к. возводятся они быстро и много на этом не заработать (по сравнению с монолитом). Застройщик же экономит почти в 2 раза по сравнению со стоимостью возведения лестницы из монолита.
А вот пример лестницы с другого объекта, где во-первых верхний пролёт одной стороной опирается на железные уголки, закреплённые на несущей стене из газобетона, а во-вторых используются угловые забежные ступени, которые изготавливаются из специальных армированных плит глубиной 600 мм (у обычных ступеней глубина 300 мм) — их можно пилить по диагонали.
Получается единая система газобетон-газобетон, на которой можно применять любой вид отделки. Сами ступени можно отделать плиткой либо деревом. Под такой лестницей у вас автоматически получается кладовка или техническое помещение.
Ну а самый главный момент — это стоимость. Бюджет по материалам на эту лестницу составил менее 50 тысяч рублей. А собрать такую лестницу, можно самостоятельно не прибегая к подъёмным механизмам. Вес одной такой ступени не более 60кг.15 Янв'19 в 04:07 #25004
А если не отделывать? Вышоркиваются быстро??
15 Янв'19 в 04:09 #25005Где в наших широтах купить? Какие размеры? Было бы очень актуальным!
15 Янв'19 в 04:15 #25006Антон Игоревич wrote:Где в наших широтах купить? Какие размеры? Было бы очень актуальным!
Это вопрос к Бизнес-Логистике, Любе. Может они попросят включить позицию в прайс-лист Сибита, как это есть у Ytonga (статья про них, но заводы одинаковые)
15 Янв'19 в 04:20 #25007Ну, во-первых монолит будет дешевле.
А во-вторых, если уж надо сильно дешево и долговечно — до закрытия крыши — поставьте краном готовые ступени от ТДСК, например. Имхо, то же самое.
15 Янв'19 в 05:37 #25000Интересная информация.
15 Янв'19 в 07:24 #25001Гость wrote:Сами ступени можно отделать плиткой либо деревом.
Да. будет пылить, отколятся края и т.д. Грязь в порах. Короче все прелести…
16 Янв'19 в 03:03 #25002папанька wrote:Гость wrote:Сами ступени можно отделать плиткой либо деревом.
Хотя бы так (а конце жесточайший пранк и перелом ноги)
16 Янв'19 в 03:57 #25003Это жестоко
2 Фев'19 в 15:58 #395745А зачем из газобетона, если можно самому отлить. Как правило, не всегда есть в наличии на заводе они. Да и логистика может съесть преимущество. лично заливал, хотя знал про лестницы из газобетона
