Лестница на металлокаркасе своими руками — особенности обшивки деревом
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Лестница на металлокаркасе своими руками — особенности обшивки деревом
Помечено: лестница
- В этой теме 69 ответов, 25 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Malyshev Anton.
9 Дек'14 в 18:28 #107948
Примерно понятно, но все эти варианты грешат тем, что выход за плоскость стены более 40 см получается, перекрывается выход из комнаты слева по плану.
закину эскиз joiner'а:
пол двери перекрывается, ИМХО не очень хорошо… Твоя поворотная первая ступенька тоже не меньше 80 см должна быть…
9 Дек'14 в 18:50 #107949с размерами ещё поиграть можно. ширину проступи можно вместо 250мм сделать 230мм,выпирание за плоскость стены сократиться сантимов на 16 и ходить ещё боле-менее комфортно будет.меньше 230мм не рекомендую. по поводу перекрывания дверного проема в комнату опять же стереотипы, визуально да немного не по фэншую, но проходы достаточные.
10 Дек'14 в 05:07 #107950~~но все эти варианты грешат тем, что выход за плоскость стены более 40 см получается
И в дополнение к словам Заец-а, попробывать поставить тумбочку или шкафчик на нужном расстоянии от стены, как буд то лестница и походить…
~~ ширину проступи можно вместо 250мм сделать 230мм
А этого лучше не делать (спускаться будет не удобно), я в своё время как дурак с рулеткой ходил, мерил всё и вся, в том числе лестницы, для меня самой удобной оказалась 15 высотой и проступь 28 (причём 30 см уже было ощутимо неудобно).
22 Авг'15 в 13:15 #107951
Почему вибрирует вот такая лестница? уголок.. может еще диагонали надо делать?
22 Авг'15 в 14:57 #107952Швеллер походу 12-14? Лучше бы 16-18.
И ступеньки обычно делают корытом из уголка и в него бетон льют, так лестница обретает вес и не звенит.23 Авг'15 в 02:15 #107953Вибрирует; значит система имеет свой резонанс и свою добротность в нем (степень затухания колебаний). Данная конструкция легкая и жесткая ("упругая" ) для лестницы в доме. Чтобы снизить частоту надо утяжелять элементы. БОльшая жесткость повысит частоту ну и снизит амплитуду. Уголок по диагонали может кое что дать но эстетика захромает.
24 Авг'15 в 03:18 #107954
По поводу бетонных ступенек очень дельный совет. Реально помагает.
27 Окт'17 в 08:19 #107955Вот — народный вариант. Гипсокартон по бокам и ступеньки из магазина. Дешево и сердито.
.jpg)
31 Окт'17 в 05:19 #107956Класно! Скажите какие размеры проема, высота потолка и ширина высота ступеней?
31 Окт'17 в 07:37 #107957Обязательно!!! На метал либо Скотч 3м либо силикон который уксусом воняте. Обязательно!!!
2 Ноя'17 в 03:01 #107958Ruslan wrote:Класно! Скажите какие размеры проема, высота потолка и ширина высота ступеней?
Всё стандартное !
3 Ноя'17 в 03:56 #107959Почем сейчас такие перила купить можно? желательно БЕЗ установки
Нужно 8 метров.
Никто не прикидывал, как цены на такие перила бьются по сравнению с "кованными" перилами из гаражных мастерских (честно говоря не нравятся, колхоз, и при прочих равных условиях выберу те, что на картинке)
3 Ноя'17 в 04:58 #107960Старых wrote:Почем сейчас такие перила купить можно? желательно БЕЗ установки
Нужно 8 метров.
А почему ты решил что будет колхоз?)) в среднем 6200 вроде за погонный метр такие.
3 Ноя'17 в 05:49 #107961Malyshev Anton wrote:А почему ты решил что будет колхоз?)) в среднем 6200 вроде за погонный метр такие.
А ты считаешь не так?
Отвечаю — кроме как кривить и "фиглярствовать" кузнечные мастерские не могут. Виньеток — сколько угодно, а прямые линии и углы (из которых и состоит обычный дом) сделать им трудно.
И получается колхоз — обычный кирпичный бюджетный дом с "усерающимися" от красоты и ажура перилами. Цыганская мечта
3 Ноя'17 в 08:17 #107962Старых wrote:Malyshev Anton wrote:А почему ты решил что будет колхоз?)) в среднем 6200 вроде за погонный метр такие.
На улице вполне симпатично… Но внутри дома, я бы тоже воткнутл нержу. Только вот в плане "без установки" сомнительно. Есть элементы требующие спец инструментов и навыков, чего простой имходомовец не имеет. Есть конструкторы перил из нержы в Народном, из них только есть смысл попробывать самостоятельную сборку.
3 Ноя'17 в 08:22 #107963Старых wrote:Malyshev Anton wrote:А почему ты решил что будет колхоз?)) в среднем 6200 вроде за погонный метр такие.
мне нравится
4 Ноя'17 в 05:10 #107965Старых wrote:Почем сейчас такие перила купить можно? желательно БЕЗ установки
Нужно 8 метров.
4 Ноя'17 в 14:45 #107966Антон, на твое фотке лестница слишком травмоопасная для детей… Очень много угловимхо
Вы бы немного примеров своих работ выложили бы… На сайт Ваш антивирь ругается…
5 Ноя'17 в 06:17 #107967Solo333 wrote:Антон, на твое фотке лестница слишком травмоопасная для детей… Очень много угловимхо
Лестница какая есть. Если ты про углы на перилах,то там будет деревянный поручень. Который скроет все травмоопасные углы. Про антивирь хз,у меня не с одного устройства не ругается. Но проверю.
6 Ноя'17 в 03:58 #107968
Старых wrote:Отвечаю — кроме как кривить и "фиглярствовать" кузнечные мастерские не могут. Виньеток — сколько угодно, а прямые линии и углы (из которых и состоит обычный дом) сделать им трудно.
колхоз получается там — где колхозники в сапогах с которых гавно сыпется по дому ходят и пытаются сделать дворец с лесенкой из нержавейки и ступенями из дорогова дерева. А ковка на улице очень прилично смотрится. Да и интерьере в умеренном количестве.
З.Ы. вот буквально в пятницу поставил простые и не дорогие ограждения 3500р/м погонный без нагромождения узоров.
дополню деревянными поручнями и будет вполне симпотичный уличный вариант
