Летний водопровод
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Летний водопровод
  • В этой теме 14 ответов, 11 участников, последнее обновление 6 лет сделано kazak1972kazak1972.
  • #505279
    Mix SerMix Ser
    Прокладываю по участку ПЭ трубу 32 мм для полива, подключения мойки итп.
    Предполагаю основную магистраль закопать на 20-30 см, а по участку сделать несколько водяных розеток с кранами, к которым, собственно, подключать шланг. На зиму планирую водопровод продувать при помощи компрессора через водяные розетки.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать, чтобы подключать шланг на 3/4.
    #505282
    KARKAS70KARKAS70
    Каким способом прокладываете? Копаете лопатой или есть механизм типа бара?
    #505285
    Самое бюджетное — соединители для труб ПНД. Там и переход на 3\4 есть
    #505286
    Mix SerMix Ser
    Спасибо за наводки!
    Прикапываю лопатой конечно — на 20 см бар вызывать неуместно, да и огород весь потопчет ))))))
    #505289
    MalmSteenMalmSteen
    Самое просто прокладывать вдоль забора и делать водорозетки под быстросъемы, сам так буду делать завтра:)
    #505344
    MalmSteenMalmSteen
    Кстати ПНД труба елизаровых 48/6, pn16 (20*2) 21р м.п., фитинги там дороже других магазинов.
    #505349
    CobaltCobalt
    • Зональный
    Что касается фитингов, то они здесь самые лучшие, Unidelta. Мы тоже только такие используем.
    #505404
    kaymankayman
    А белыми ПВХ-трубами не дешевле? Да и паять их проще.
    #505444
    Аватарzukatoka
    Чтобы не мучить ни себя, ни растения, мы тоже решили сконструировать в огороде поливочный водопровод!
    Всё, что для этого нужно, это накопительный бак, в котором вода нагревается и отстаивается и система труб, разведённых по огороду до нужных точек. Раньше, во времена металлических труб и резиновых шлангов, создание такого водопровода было проблемой. Сейчас таких проблем нет.
    Бак покрасили и подняли. Под ним смастерили кабинку летнего душа чтобы место не пропадало даром.
    В качестве накопителя мы взяли кубовый пластиковый бак. Чем выше вы его поднимете, тем сильнее будет напор в вашей системе. Мы ограничились высотой в 3 метра.
    Мы пробурили садовым буром 4 отверстия глубиной метр и забетонировали четыре четырёхметровых профильных трубы, выровняв их по уровню. В нескольких местах муж обварил их поясами, создав жёсткую конструкцию.
    Бак довольно тяжёлый, поэтому мы поднимали его наверх при помощи ручной лебёдки по наклонно приставленным к конструкции брускам, поставленным на ребро и укреплённым. После того, как бак был установлен и надёжно закреплен, мы приступили к монтажу водопровода.
    Поскольку при помощи садовых шлангов (даже армированных) поднять воду на такую высоту не получится (давление теряется), мы решили использовать трубы ПНД (полиэтилен низкого давления). Эти жёсткие трубы чёрного цвета с голубой полосой вы наверняка видели на строительных рынках.
    Трубы с синей полосой для воды. Шаровые краны мы на зиму снимаем совсем. дело в том, что полностью удалить из них воду невозможно и в морозы их разрывает. Поэтому проще их снять и хранить в тепле, чем каждый год покупать новые.
    Из этих же труб мы организовали и сам водопровод, проложив их по земле. В нужных нам местах при помощи специальных фитингов в трубы мы врезали краны. К кранам присоединили коннекторы (быстросъёмные соединения). К ним легко подсоединяется кусок гибкого шланга для полива.
    Ответная часть надевается на шланг и подсоединяется в один клик. так же легко снимается.
    Теперь до любой грядки можно дотянуться с небольшим отрезком садового шланга и полить. Можно прямо так, а можно через рассеиватель (давления хватает)))))
    #505458
    Mix SerMix Ser
    А нужно ли резьбовые соединения на ПЭ-фитингах герметизировать паклей или лентой ФУМ?
    Собрал водопровод, из стыков течёт.
    #505461
    CobaltCobalt
    • Зональный
    А нужно ли резьбовые соединения на ПЭ-фитингах герметизировать паклей или лентой ФУМ? Собрал водопровод, из стыков течёт.
    Обязательно нужно герметизировать фум лентой или ниткой.
    #505464
    ИксИкс
    О как, сколько пользовался трубой ПНД и фитингами ничего не подматывал и не течет как то…
    #505474
    nvsnvs
    • Трубачево
    Фитинги для пнд труб не текут, остальные краны и прочее герметизировать… я вот нынче хочу попробовать использовать полипропиленовые краны, а то в прошлом году не успел снять краны — порвало 5 штук
    #505478
    kazak1972kazak1972
    Тоже никогда не герметизировал резьбовые соединения на ПЭ-фитингах — и все нормально, не бежит
    Может оттого что давление не большое?
