Люкарна — домик для мансардного окна (инфографика)
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Люкарна — домик для мансардного окна (инфографика)
  • #8082
    Люкарна – это деревянная надстройка на скате крыши, имеющая на фасадной стене вертикальное окно, предназначенное для освещения мансардного помещения в дневное время. Если ширина люкарны – более половины ширины помещения, в ней можно установить несколько окон, что позволит лучше осветить помещение. Кроме освещения, люкарна увеличивает объем пространства мансарды. Площадь окон люкарн должна составлять 1/6–1/8 площади пола помещения, а при малом угле наклона кровли – даже 1/5.
    Обычно конструкцию люкарны выполняют деревянной, с одно- или двухскатной крышей. Но ее стены могут быть и из кладочных материалов, или фасадная стена – из кладки, а боковые – деревянные.
    Люкарну небольшого размера, ширина которой не превышает расстояние между соседними стропилами, выполнить легче. Для этого шаг стропил (расстояние между соседними стропилами) должен быть в пределах от 110 до 130 см. Тогда не возникает необходимости менять или усиливать конструкцию крыши. С люкарнами большего размера, независимо от формы их крыши, дело сложнее. В местах их размещения конструкцию крыши нужно обязательно усилить.
    Крыша должна защищать люкарну от воды, способной проникнуть через негерметичные места в покрытии. У кровли, выполненной из рубероида, битумной черепицы или металлического листа, подкровельной гидро-изоляцией может служить рубероид, уложенный на сплошной дощатый настил. Гидроизоляция под кровельным покрытием из профилированных листов или черепицы должна быть из подкровельной пленки.
    ист: muratordom.pl
