Выбор современных печей горения (для дома и бани)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Выбор современных печей горения (для дома и бани)
  • В этой теме 67 ответов, 28 участников, последнее обновление ⭲ сделано GregGreg.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 68 всего)
  • #11810
    ТеплоСнабТеплоСнаб
    Мы занимаемся системами отопления, водоснабжения, водоочисткой, канализацией и т.д.
    У нас есть все необходимые материалы (КОТЛЫ, трубы, фитинги инженерные).
    Специалисты, которые  смогут вам всё объяснить и смонтировать.
    ждем вопросы про
    #199690
    levtomsklevtomsk
    мне тоже по пути интересен котел длительного горения…
    вопрос в другом.. у меня сейчас 60 кв.м.. а планируется еще около 120 кв.м..  котел на 25 квТ. справится с 60 кв.м? так чтобы не ущерб котлу…
    #199691
    Для грубого расчета: 100 Вт на 1 м кв.
    Печь 25 кВт рассчитана на обогрев площади 250 м кв. Если, конечно, утепление в норме. Сарай из ж/б блоков не натопить.
    #199692
    levtomsklevtomsk
    да с мощностью все понятно… сможет ли он нормально работать на пониженной мощности?
    #199693
    Solo333Solo333
    Такой шанс есть в случае с котлом с принудительной тягой… Установить настройки тяги на минимальное значение… Либо ставить тепловой аккумулятор для выравнивания излишка мощности котла.
    #199694
    levtomsklevtomsk
    ТА оно как бы не для котлов длительного горения по идее…
    #199695
    Solo333Solo333
    А почему нет? Тем более, если котел вдруг без последствий, штатно задавить не удастся?
    #199696
    АрсенийАрсений
    Скоро буду покупать отопление на 2 этаж. Интересуют цены на такие позиции, как 40 секций алюмениевых радиаторов, 32 пластиковая труба 30 метров.
    #199697
    АлькаАлька
    Agar wrote:
    svoy wrote:
    …  Нормальный магазин, мне по пути …
    Да. Надо остановиться, посмотреть, хотя мезкое извивающееся чудовище как-то не располагает к общению, отталкивает.
    да  ну, забавно)) магазин не заметила, а вот  танцующее "чудовище" улыбнуло. теперь вот точно знаю,где магазин)
    #199698
    АватарУП
    А есть такие печи чтоб без труб отопления нагревали помещения? Т.е. поставить посреди комнаты выход для дыма сделать и все.
    Маме на ферму надо что-то бюджетное и при этом хорошее на комнату 80 кв. В прошлом году мастерили сами очень много угля расходовалось, может есть готовое решение с меньшим потреблением угля-дров?
    #199702
    Может такую посмотреть —
    ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ OPTIMA BTS-150L
    #199704
    А бывают в продаже отдельно пелетные горелки? Для установки на какие котлы они подходят?
    #199683
    Бан в гугле страшная вещь
    http://www.ecogorelki.ru/katalog/
    https://www.atmos.eu/ru/pelletnye-gorelki/
    http://kotlobzor.ru/gorelka-pelletron/
    #199705
    АватарУП
    Komissar wrote:
    Может такую посмотреть — ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ OPTIMA BTS-150L
    Спасибо.Интересная штука,но дороговата
    #199703
    тогда в сторону "буржуек", например:
    Видел как-то на складе аналогичную (может, даже, и такую, производителя не помню) использовали… Спрашивал, на сколько она им в жилу, говорят, что с ней лучше, чем без неё, плюс всякий хлам в ней сжигают, т.е. поддоны, картоны и прочее, ну и пачки горбыля были запасены для постоянного использования.
    #199706
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Trifle wrote:
    А продукцию Теплофона можно со скидкой 20%?
    1. ЭРГНА 0,7/220 (п) — 6шт.
    Заказал у них на сайте. Посмотрим, дадут ли скидку 20%.
    #199707
    ТеплоСнабТеплоСнаб
    Здравствуйте, этот котел способен работать на минимуме, а это 3квт (просто обогревать бойлер)
    Спокойно можно поставить на 60квм и потом увеличивать площадь (без ущерба) Котлу точно ничего не будет.
    #199708
    ТеплоСнабТеплоСнаб
    Котлы со шнековой подачей не разгоняются, соответственно ТА не нужен
    #199709
    ТеплоСнабТеплоСнаб
    секция радиатора 345руб
    труба 32я 96руб за метр
    #199710
    levtomsklevtomsk
    а медь у вас почем неотожженная 20ка? у меня трасса короткая.. а медью красиво получается вот думаю… разориться на нее или нет
