Макита с двумя аккумуляторными гнездами: 18V + 18V если хочешь
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Макита с двумя аккумуляторными гнездами: 18V + 18V если хочешь
Помечено: аккумуляторы, электроинструмент
18 Сен'17 в 02:59 #11300
Разновидностей аккумуляторного инструмента разных серий у Makita (Макита) немало, в том числе это относится и к садовой технике. Здесь мы рассмотрим серию с двигателями 36 В, для питания которых используются два литиево‑ионных аккумулятора 18 В, таких же, как в серии с «одинарными» батареями 18 В. Решение удобно тем, что, имея две батареи 18 В, можно «собирать коллекцию» сразу из двух серий техники — на 18 и 36 В. Или расширить имеющуюся, если инструмент 18 В уже есть.
Для бодрого утра — бодрое видео, где вы увидете всю линейку двухгнездых:
Аккумуляторы во всей серии одинаковые, слайдерного типа, с многоступенчатой системой контроля и защиты электрических элементов, включая защиту при перегрузке и тепловую. Инструменты работают от батарей ёмкостью 1,5–6,0 А*ч. Допускается применение двух аккумуляторов разной ёмкости и разной степени заряда.
Технику можно купить без батарей и зарядного устройства, они у Makita (Макита) имеют букву Z в названии.
Makita DLM380Z | DLM431Z
Аккумуляторные ротационные газонокосилки
- МАТЕРИАЛ ДЕКИ: пластик
- РЕЖИМЫ РАБОТЫ: задний выброс; сбор в травосборник
- ШИРИНА КОШЕНИЯ: 38 | 43 см
- РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ: централизованная; 25–75 мм; 6 | 13 ступеней
- ДИАМЕТР КОЛЁС: передние — 140 мм; задние — 190 | 160 мм
- ТРАВОСБОРНИК: комбинированный; 40 | 50 л
- ПРИВОД: нет
- ВЕС (с батареями 3,0 А*ч): 15,0 | 18,3 кг
- ЦЕНА (на май 2017 года, в Москве): 19 990 | 26 990 рублей
ОПИСАНИЕ И ОТЗЫВЫ
По основным особенностям модели во многом похожи. Батареи и съёмный ключ безопасности ставят на корпус, прикрывают полупрозрачной защитной крышкой с фиксатором. Травосборники у обеих косилок комбинированные, с жёстким верхом, различия только в объёме. Индикаторы заполнения помогают пользователю вовремя «разгрузить» заполнившуюся ёмкость.
Рукоятка управления в сборе у «меньшей» модели состоит из двух штанг и П‑образной верхней части, у «старшей» — из двух П‑образных частей с мягким покрытием на верхней части. На обеих косилках ручки складываются «по двум осям» без каких-либо инструментов. Регулировка высоты — централизованная, рычагом на деке, здесь тоже есть различия — по числу положений регулировки. У обеих газонокосилок хотя и различающиеся, но удобные рукояти для переноски.
Makita DLM380Z имеет расположенный на деке индикатор разряда в виде «полоски» с парой светодиодов, по одному на каждую батарею. При разряде светодиод начинает мигать, затем инструмент выключается, но индикатор горит ещё 10 секунд. У DLM431Z индикация реализована иначе: кнопка и два индикатора по три светодиода, индикатор расположен на рукоятке управления, близко к оператору.
Makita DUC252Z | DUC302Z
Аккумуляторные цепные пилы
- ТИП: «одноручная», поперечное расположение двигателя
- ШИНА: 10” (25 см) | 12” (30 см)
- ЦЕПЬ (шаг х толщина звена): 3/8”×1,3 мм | 3/8”×1,1 мм
- СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЦЕПИ: 8,3 м/с
- ОБЪЁМ МАСЛЯНОГО БАКА: 0,085 л
- ВЕС (с батареями 3,0 А*ч, без шины и цепи): 4,1 кг
- ОСОБЕННОСТИ: «наружная» ведущая звёздочка; безынструментальный натяжитель (откидной «барашек» крепления и натяжной ролик); регулируемый масляный насос
- ЦЕНА (на май 2017 года, в Москве): 17 490 | 17 990 рублей
Makita DUC353Z
Аккумуляторная цепная пила
- ТИП: поперечное расположение двигателя
- ШИНА: 14” (35 см)
- СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЦЕПИ: 20 м/с
- ОБЪЁМ МАСЛЯНОГО БАКА: 0,2 л
- ВЕС (с батареями 1,5 А*ч, с шиной и цепью): 4,8 кг
- ОСОБЕННОСТИ: бесщёточный двигатель; «наружная» ведущая звёздочка; крепление щитка тормоза в двух точках; безынструментальный натяжитель (откидной «барашек» крепления и натяжной ролик); регулируемый масляный насос
- НОВИНКА
ОПИСАНИЕ И ОТЗЫВЫ
По компоновке и размерам пилы Makita DUC252Z и DUC302Z напоминают «одноручные» бензиновые модели, такие часто используют для обрезки сучьев и профессиональных высотных работ (для них имеется кольцо для крепления страховочного шнура). Это как раз признак, который встречается у «одноручных» бензопил профессионального уровня (на бытовых моделях такие кольца попадаются реже). Цепь натягивается без инструмента, причём система натяжения оригинальная: крышка крепится маховиком с откидным «барашком», для регулировки натяжения поворачивают небольшой ролик рядом с маховиком. Малые вес и размеры пилы позволяют использовать её на выездах, в походах, на рыбалке. Для контроля заряда на корпусе этих пил установлен индикатор с двумя светодиодами.
Makita DUC353Z — модель со стандартной привычной компоновкой рукояток, батареи ставятся на корпус сверху, с обеих сторон. Бесщёточный двигатель обеспечивает высокую скорость цепи и, соответственно, скорость пиления. Система безынструментального натяжения и регулируемый масляный насос на ней аналогичны, а вот электронная система контроля и управления отличается. Пила оснащена сенсорной кнопкой включения электропитания у задней рукоятки (отключение может производиться автоматически), а под передней, на корпусе, имеется индикаторный блок состояния аккумуляторов.
Makita DUH551Z | DUH651Z
Аккумуляторные кусторезы
- РЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: двусторонние ножи; длина — 55 | 65 см
- ЧАСТОТА ХОДОВ: 1000–1800 ход/мин
- ВЕС (с батареями 3,0 А*ч): 5,1 | 5,2 кг
- ЦЕНА (на май 2017 года, в Москве): 17 490 | 18 490 рублей
ОПИСАНИЕ И ОТЗЫВЫ
Модели различаются длиной ножей, оборудованы поворотной задней рукояткой: оттянув фиксатор на верхней части корпуса, рукоятку можно развернуть в любую сторону. Диапазон вращения — 180 градусов.
Кроме выключателей на рукоятках (их два, кусторез не запустится, если не держать его за обе ручки), имеется сдвижная клавиша — блокировка пускового выключателя. Для защиты «передней» руки кусторезы оборудованы полупрозрачным щитком. На ножи опционально можно установить накладку для отбрасывания срезанных веток из рабочей зоны. Частота ходов регулируется «колёсиком» на внутренней части задней рукоятки.
Двигатель щёточный, щётки меняют без разборки инструмента. Аккумуляторные батареи крепятся снизу, индикатор разряда — «полоска» с двумя светодиодами, по одному на каждую батарею.
Makita DUR361UZ
Аккумуляторная травокосилка
- РЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: четырёхлопастный нож; плавная регулировка частоты вращения в диапазоне 3500–7300 об/мин
- ШИРИНА КОШЕНИЯ: нож — 230 мм
- ОСОБЕННОСТИ: прямая неразъёмная штанга; наплечный ремень в комплекте; реверс
- ВЕС (с батареями 2,0 А*ч): 5,1 кг
- ЦЕНА (на май 2017 года, в Москве): 28 990 рублей
- Makita DUR364LZ | DUR365UZ
- Аккумуляторные травокосилки
- РЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: DUR364LZ — леска 2,4 мм; DUR365UZ — леска 2,4 мм/ роторная головка с пластиковыми ножами/ четырёхлопастный нож; номинальная частота вращения — 5000/ 6500 | 3500/ 5300/ 6500 об/мин
- ШИРИНА КОШЕНИЯ: леска — 350 мм; «ротор» — 255 мм; нож — 230 мм
- ОСОБЕННОСТИ: прямая неразъёмная штанга; наплечный ремень в комплекте; полуавтоматическая катушка; реверс
- ВЕС (с батареями 2,0 А*ч): 4,5 | 5,2 кг
- ЦЕНА (на май 2017 года, в Москве): 20 990 | 23 990 рублей
ОПИСАНИЕ И ОТЗЫВЫ
«Издали» все модели в этой серии похожи. Но разница между ними есть, причём довольно существенная. Makita DUR361U имеет верхнее расположение двигателя, редуктор. Вал привода — цельнометаллический. То есть стандартная привычная конструкция. У DUR364L и DUR365U двигатель расположен снизу. Общая особенность всех этих моделей — установленные на них бесщёточные двигатели. Преимущества — высокая мощность, длительный срок службы, малый вес и небольшие габариты.
Также инструменты оборудованы системой поддержания оборотов под нагрузкой, защитой от перегрузки, системой защиты электроники от пыли и влаги XPT (Extreme Protection Technology), электрическим тормозом, плавным пуском и реверсом. Последнее — очень полезная функция, используется для быстрого и простого удаления травы, намотавшейся на косильную головку. Контрольная панель для проверки заряда батарей у всех моделей — кнопка и два индикатора по три светодиода.
У модели Makita DUR361U регулятор частоты вращения находится на корпусе двигателя. На рукоятке расположены рычаг включения, кнопка его фиксации и переключатель направления вращения.
Модель DUR364L снабжена D‑образной рукояткой и режущей головкой с леской (диск на моделях с такой рукояткой не используют). На штанге, рядом с рычагами включения, находится небольшая панель управления с кнопкой включения и выбором скорости вращения (доступны две скорости). Вторая кнопка на панели — включение реверса.
Наиболее богатая базовая комплектация — у Makita DUR365U (с U‑образной рукояткой): в комплекте есть нож, головка с леской и головка с пластиковыми подвижными ножами. Эта модель универсальна — может работать и «по газонам», и «по кустам», имеет три варианта установки частоты вращения. Электронная панель управления вынесена на переднюю рукоятку. Нижнее расположение двигателя позволяет добиться идеального баланса веса и без того лёгких травокосилок. Двигатели не боятся ни пыли, ни влаги, все контакты залиты компаундом, охлаждение двигателей работает на удаление пыли и влаги из корпуса.
Makita DUP361Z
Аккумуляторный ранцевый секатор
- ДИАМЕТР ВЕТКИ (макс.): 33 мм
- РАСКРЫТИЕ ЛЕЗВИЙ (макс.): 54 мм
- ГАБАРИТЫ СЕКАТОРА: 305х43х106 мм
- ВЕС (с батареями до 3,0/ 3,0 и более А*ч): 3,3/ 3,8 кг
- НОВИНКА
ОПИСАНИЕ И ОТЗЫВЫ
Устройство, явно предназначенное для профессиональной работы во фруктовых садах, виноградниках и подобных посадках. Сам секатор состоит из адаптера — преобразователя напряжения, в который вставляются два аккумулятора, распределительного блока, секатора и сумки-рюкзака для адаптера с наплечными ремнями, поясной лямкой для крепления блока управления и поясной кобуры для секатора. Во избежание повреждения кабеля, ведущего от блока к секатору, предусмотрено крепление кабеля к лямке рюкзака и руке оператора.
В обычном состоянии лезвия инструмента сведены. Чтобы их раскрыть, нужно дважды нажать спусковой крючок на блоке секатора, после этого можно начинать работу. Для экономии энергии и ускорения процесса работы с мелкими ветками лезвия сводят с 33 до 25 мм, поворачивая красный рычажок у спускового крючка.
На блоке управления расположены выключатель и светодиодные индикаторы. Горящий зелёный светодиод указывает на то, что инструмент находится в рабочем состоянии, красный сигнализирует о разряде, ошибке или неисправности. Модель оборудована бесщёточным двигателем. Лезвия выполнены из высокопрочной стали. В комплекте имеются дополнительное лезвие, напильник для заточки, смазка для ножей, полный набор инструментов для обслуживания и фирменная сумка Makita. Заряда батареи 6,0 А*ч достаточно для 2,5 дня работы секатора в зимний период.
Makita DUB361Z | DUB362Z
Аккумуляторные воздуходувки
- ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА (макс.): производительность — 2,6/ 4,4 | 13,4 м³/мин; скорость — 57/ 93 | 54 м/с
- ВЕС (с батареями 3,0 А*ч): 3,6 | 4,1 кг
- ЦЕНА (на май 2017 года, в Москве): 9990 | 16 990 рублей
ОПИСАНИЕ И ОТЗЫВЫ
Как и у многих других инструментов из нашего обзора, у двух этих воздуходувок Makita больше отличий, чем сходств. Модели достаточно легки, чтобы удерживать их в руках, имеют эргономичные обрезиненные ручки, также можно использовать прилагаемый наплечный ремень. Но на этом сходство между ними заканчивается.
У DUB361 конструкция турбины в форме «улитки», при которой поток воздуха создаётся за счёт вращения крыльчатки внутри корпуса. Она снабжена индикаторами состояния батарей, которые загораются при разряде. На рукоятке имеется кнопка включения и кнопка выбора одной из двух скоростей работы. Частота вращения крыльчатки в этих режимах — 10 000 и 17 000 об/мин.
У DUB362 электродвигатель с лопастями вентилятора размещён в центре прямой трубы. Двигатель — бесщёточный, с мягкими подушками крепления внутри корпуса для уменьшения вибрации. DUB362 имеет шесть скоростей работы. На ней применена новейшая технология защиты от пыли и влаги (XPT). Индикатор заряда на корпусе — три светодиода «на каждую батарею». Для управления используют кнопку включения, кнопку круиз-контроля и «колёсико» для выбора скорости.
Официальный российский сайт компании Makita (“Макита”): http://www.makita.ru
18 Сен'17 в 03:26 #190113Н..да, — проворчал дед Вован: — красиво жить не запретишь. Да чейто я сижу? Бабка велела крапиву посрубать коло сарайки. Иде коса то? …….. бесшумная едрить -мадрить …Да и зарядька старому пердуну будеть ….
18 Сен'17 в 03:55 #190114Никто и не обижает старого дела Вована. Мнения всякие нужны, мнения всякие важны. Две утренних зарядки лучше чем одна
PS — если серьезно, почему раньше никто не догадался сделать 2 гнезда на инструменте. Ведь продается же всегда с 2 аккумуляторами, и мощи бывает не хватает.
Или это красивый маркетинг?
18 Сен'17 в 04:33 #190115Увидел у Макиты вот такой шприц с аккумулятором
макита взялась удивлять нынче
18 Сен'17 в 04:41 #190116Карманов wrote:макита взялась удивлять нынче
Это вы еще радиоприемников не видели.
18 Сен'17 в 14:27 #190112scaner1981 wrote:Карманов wrote:макита взялась удивлять нынче
ну и тоже 2 гнезда. чтобы не выбивались из ряда….
19 Сен'17 в 08:13 #190117Карманов wrote:Увидел у Макиты вот такой шприц с аккумулятором
Год назад уже привозили такой в Томск под заказ Причем у клиента этот пистолет не первый )
19 Сен'17 в 12:36 #190118Demolisk wrote:Карманов wrote:Увидел у Макиты вот такой шприц с аккумулятором
А такой пистолет реально "клевая штука"? Планируется через некоторое время приклеивание нескольких сот квадратов фанеры на лаги. Сильно-ли он облегчает жизнь? Стоит копить на него деньги?
19 Сен'17 в 13:08 #190119может кто знает, а бесперебойник у макиты есть?
была бы прикольная штука, ну чтобы там и зарядка на 4 аккумулятора и бесперебойник
