Мастерская из старого сарая (фото)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Мастерская из старого сарая (фото)
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление 4 года сделано БобышевБобышев.
  • #409418
    Имели на участке старый страшный сарай-туалет-крольчатник-нарнию-богзнаетчтотамбыло. Сараю было навскидку лет 50, хлама было очень много — не зайти.
    Что нам стоит мастерскую построить Строительство, Ремонт, Мастерская, Дерево, Столярная мастерская, Верстак, Инструменты, Мужское, Длиннопост
    Сначала вся эта красота с помощью друзей, лома и чьей-то матери сносится под ноль.
    Кстати ломать куда сложнее, чем строить. Хуже чем ломать — переделывать за другими то, что нельзя снести и сделать нормально.
    Мусор максимально экологично утилизируем — дерево можно сжечь или отдать бабуле-соседке на дрова, пластик и стекло по мешкам и на строительные мусорки. Железо на металл, разумеется:)
    Следующий шаг — разметка будущих свай для мастерской.
    Заливаем столбы для фундамента, закупаем брус и начинается наконец приятная работа. Приятная — потому что результат достаточно быстро видно.
    Потихоньку собираются стены и каркас крыши.
    Каркас готов! На этом этапе нужно все замотать в пленку и желательно поскорее накрыть крышу, чтобы возможные дожди на успели сильно промочить дерево.
    Теперь эту красоту нужно зашивать снаружи. Муж выбрал «елочку», мне оставалось только помогать.
    «Елочка» прочная, выглядит красиво, но так нудно ее бить, вы бы знали. Еще все стенки очень долго красить, потому что поверхность ребристая и поди подлезь везде кисточкой.
    А еще мы узнали, что Лансер 9 может перевозить много дерева.
    Тут уже вовсю идет процесс покраски и стоят окна. Наружняя часть работы практически сделана.
    Пол укрепляем листами ОСБ-6, это только для того, чтобы вата-утеплитель никуда не делась. Не забываем все укутать в пленку.
    На пол стелем доску, вроде это 150*40. Когда по полу можно ходить — это страшно удобно:)
    Мастерская становится все уютнее и уютнее. Утепляем и зашиваем стены и потолок. На утепление использовали вату 100 мм. Зашивали плитами ОСБ-12.
    Наконец внутрянка зашита и можно делать себе удобно. Мастерим верстак, полочки, вешаем ящички и в конце притараканиваем в мастерскую старенький диванчик.
    В итоге получилась просторная мастерская, куда вмещается весь инструмент, бассейн, лопаты, краски-банки и все остальные мужские игрушки.
    Еще вот сразу цифры для любителей конкретики:
    Площадь общая 3*5м = 15м2
    Общая стоимость (ооочень примерно) — 100 000 руб.
    Основная часть сделана за три месяца своими руками по выходным, полочки-шмолочки по мере необходимости.
    Обвязка — брус 100*100
    Каркас из доски 100*50
    Обшивка — доска 25*100
    Утепление — мин. вата 100мм
    Внутренняя обшивка — ОСБ -12
    Крыша — ондулин
    Два теплых окна — одно над рабочей поверхностью, другое сбоку + решетки (на фото еще нет)
    Утепленная прочная дверь.
    Все делалось своими руками, без привлечения сторонних мастеров. Опыт в строительстве — возня на своем участке с стареньким годом — 1 год.
    ист kak-eto-sdelano.livejournal.com
    #409457
    Неправельная мастерская. Размер маленький; ничего крупного не поделать (типа мебли и прочих). Деревяхи не распустить и подсушить. Только в мелочевке поковыряться. Ну и варить среди дерева не айс. Любой гараж удобней.
    #409552
    димандиман
    Сие скорее бытовка, чем мастерская.  Скоро будет захламлена и превратится в сараюшку.
    #546178
    AlabamaAlabama
    Первым делом автор подготовил площадку. Все дело в том, у место для постройки у автор имеет небольшой уклон. Поэтому предварительно его потребовалось выровнять. После того как все было выровнено, автор уложил н6а подготовленную площадку армировочную сетку с мелкой ячейкой – защита от грызунов. После отлил бетонные тумбы и уложил на них бетонные блоки. На блоки, где была необходимость, уложил кирпичи и смонтировал из бруса раму основания.
    Деревянный сарай для дачи
    На брусчатом каркасе автор закрепил гидроизоляционный материал. Затем, поверх него настелил листы ДСП-это пол будущей постройки. Кстати, упустил один момент, края сетки, о них я не упомянул. Так вот. Автор оставил их открытыми, то есть они выступали за пределы периметра постройки. На этом этапе автор подогнул их к блокам и закрыл гидроизоляцией.
    После того как основание было готово, автор приступил к изготовлению стен. Первым делом он собрал из бруса каркасы стен. Рамы автор собирал отдельно. Для сборки и соединения автор использовал шуруповерт и саморезы. Затем автор закрепил готовые рамы на ранее подготовленном основании. Еще один немаловажный момент. Для соединения перекладин рам вместе, автор использовал резьбовые шпильки.
    И так каркас готов. Можно приступать к обшивке. Вначале автор обшил рамы плитами ОСБ, опять же используя шуруповерт и саморезы. После фанерной отделки автор все заизолировал стены материалом, таким же, который использовал при гидроизоляции основания. Для крепления материала втор использовал рейки.
    Когда автор закончил со стенами, занялся крышей. Принцип монтажа тот же. Материалы те же. Сначала обшивка плитами, затем гидроизоляционный материал.
    Перед монтажом на стенах автор закрепил брус, как направляющие, и уже на них, используя всё тот же шуруповерт и саморезы, закрепил подрезанные в нужный размер дощечки.
    Автор: (Source)
    #546210
    огорчает фоновая застройка — остальные сараи завалюхи
    имеют склонность сгорать
    вместе с новой мастерской
    #546247
    БобышевБобышев
    • Каштак
    так такая фоновая застройка повсюду 🙁 все время огорченным ходить надо?
