Мегафол — тепло-паро-ико изоляция
ИмхоДом Форумы свободная тема Мегафол — тепло-паро-ико изоляция
  • В этой теме 11 ответов, 5 участников, последнее обновление 8 лет сделано ЗаецЗаец.
  • #140217
    АрсенийАрсений
    Мне в роквуле предложили тепло-паро-ико изоляцию
    пеноформ пенотерм .. типо такой http://www.penoterm.ru/products/universalnaya_izolyatsiya/porileks_npe_lp_tip_a_megafol_item/
    Я хочу её на второй этаж, плюс к 20см утеплителя. Мне нравится, что она отражает ик излучение. В роквуле заявили, что она заменяет 5 см минеральной вате по утеплению
    Есть ли у кого опыт использования и на сколько она крута?
    #140218
    Нраваится? …… что за критерий?
    Обнаковенный фольгированный изолон (из этой серии). Если будет воздушная прослойка перед фольгой то это увеличит эрку воздушной прослойки раза в два. Но откуда у вас замкнутая воздушная прослойка? Если не будет воздуха, то фольга не работает. К 20 см утеплителя имхо нафиг нужна эта прокладка.
    #140215
    PymPym
    • Новосибирск
    Незнайкин wrote:
    Pym wrote:
    Услышал такое. Если положить плитку на сибит, то сибит (газоблок) порвет плитку со временем, она будет в мелкую паутинку, поэтому нужно стену сначало заштукатурить. Это правда или нет?
    А что мешает тогда сибиту и штукатурку в порвать? Паутинка на плитке — это такая качественная плитка просто
    Подождите, плитку еще не положили. Плитка качественная. Как я понял, плиточник, который мне это сказал, имел ввиду тонкую паутинку на глазури плитки. Поэтому порвать штукатурку тут не актуально. Вот я и засомневался, так как есть перегородка, которую хотели сделать из сибита, он порекомендовал сделать из кирпича. Скорее я прислушаюсь к совету, но подумал, может здесь есть гуру, который бы однозначно подтвердил сей факт.
    #140049
    АрсенийАрсений
    Давайте по порядку.
    Почему у меня не будет замкнутой воздушной прослойки? Я хочу прикрепить её к пароизоляции(поверх). И соответсвенно чистовая отделка будет немного отходить от стены(ГКЛ).
    Нравится, мне именно, ка источник отражения ик излучения.
    #140048
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Ну дык паутинка на глазури и появляется от ее качества, а не от того к чему плитка приклеена.
    #140047
    PymPym
    • Новосибирск
    Появляется от чего паутинка? Значит на нее что то действует. На одной и той же плитке наклеенной на кирпич нет паутинки, на сибите есть. В одной комнате.
    #140042
    На первом этаже есть зазор между гвл и стеной — получился барабан.
    #140075
    Нравится, мне именно, как источник отражения ик излучения.
    Не стоит того. Выигрыш — около нуля.
    #140077
    АрсенийАрсений
    Ок, учту. Вату напихать в него?
    #140076
    АрсенийАрсений
    Хорошо. Буду дальше изучать варианты. Просто у меня всего одна стена выходит на улицу. А делать её толще(20см утеплителя), уже лестничный пролёт не позволяет. Вот и хотел малой кровью
    #140079
    20 см для наружней стены это очень хорошо. Толще бессмысленно.
    #140078
    На втором этаже добавил между гкл и основной стеной 5см рулонного недорогого утеплителя (Утепляев чтоли), он как раз в распор встал. Теперь барабане нет.
