Мембранный расширительный бак.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Мембранный расширительный бак.
  • В этой теме 11 ответов, 5 участников, последнее обновление 11 лет сделано АватарМфдукн.
  • #8252
    АватарМфдукн
    Коллеги, подскажите, как накачать воздух в мембранный расширительный бак в системе отопления, если в нем вообще нет давления воздуха. Надо -ли сбрасывать давление в системе или ..в общем как правильно.И второй вопрос,может ли мембранна выйти из строя? залипнуть порваться и так далее. Спасибо.
    #115786
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    Взять автомобильный насос и накачать до нужного давления. Сбрасывать давление не надо, тут была тема — человек подбирал баланс давления Бак-система…
    #115787
    На холодную… Визуально фиксируете давление в СО. Давление должно быть меньше 1,5 атм. Берете насос (копрессор). Через золотник качаете возух до 1,5 атм. Если при этом в СО давление поднимается и слышно, что воздух пошел в СО, то значит груша порварась. Если ничего этого не происходит, то качайте до 1,5 атм, а давление в СО делаете 1,2атм.
    #115788
    АрсенийАрсений
    Можно спросить: откуда берётся давление в СО при первоначальном использовании?
    #115789
    Solo333Solo333
    Экспанзомат ставится в закрытую систему. Я, к примеру, заполняю систему из водопровода до нужного давления.
    #115790
    АрсенийАрсений
    Можно по подробнее? Я как раз заканчиваю сборку отопления, но не знаю, как создать давление.. У меня насос слабенький качает из колодца воду — боюсь не прокачает систему под давлением.
    #115791
    Малыш закачает. Только закачивайте снизу вверх. Через сбросник.
    #115785
    АватарМфдукн
    СПАСИБО.
    #115792
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    Получилось? Бачок целый оказался?
    #115793
    АватарМфдукн
    Пока не получилось, спустил давление до одного очка и не смог насосом прокачать .А сейчас пока холодно не буду экспериментировать, дождусь потепления.
    #115794
    АватарМфдукн
    Всё, коллеги, проблема устранена. Причина была в прохудившемся золотнике, еле выкрутил, сломав при этом рожки одного колпачка.Заменил золотник и дальше все как Саныч прописал. Установил заодно термодатчик, теперь включается реже,но горит дольше. Но самое главное что не надо постоянно бегать корректировать температуру теплоносителя.
    #115795
    АватарМфдукн
    И вода, при нагреве остается в системе,а не в тазик уходит.
