Металлическая выгребная яма — какой ресурс?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Металлическая выгребная яма — какой ресурс?
  • В этой теме 10 ответов, 9 участников, последнее обновление сделано AgarAgar.
  • #10234
    Предлагают поставить вместо бетонных колец 2мм бочку — дешевле получается.
    Но вопрос — как долго она будет ходить ? Или может изнутри намажется жир (или там слизь какая-то) — и все будет ок?
    Вымазать качественно изнутри гудроном нет возможности — там горловина, не залезть
    #169835
    АватарАнтонио
    2 мм через три года сгниёт и грунт окажется в яме.
    #169836
    machmach
    • Мирный
    куда еще дешевле бетонных колец?
    #169837
    AgarAgar
    Трудно сказать про выгребную яму, но бочки с водой в огородах, закопанные в грунт, стоят десятилетиями (у брата — одна бочка стоит более 30 лет).
    #169838
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Там нет говна и микробов. Микробы со всякими кислотами такое натворят с железом, что через пару лет будете новую копать.
    КРАИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПОДАЛОВУ
    #169839
    nosnos
    5 мм емкость на 10 кубов с прорезанными окнами (чтоб реже качать)  — 8 лет полет нормальный. В тоже время видел разрушившиеся бетонные кольца.
    #169840
    nos wrote:
    5 мм емкость на 10 кубов с прорезанными окнами (чтоб реже качать) …….
    Да ей ваще все по барабану. Она чисто для подземной красоты.
    #169841
    Ну.. раньше бочки другие были… Особенно, если это была бочка для топлива, да еще какая-нить военная, которые с самолетов сбрасывали на парашютах полярникам — то такая и 100 лет простоять должна..
    А так, прежние хозяева участка для уличного туалета использовали обычную бочку (которые вдоль дороги продают). когда туалет переносил — от этой бочки только два ободка (сверху и снизу) осталось.. Все остальное сгнило в труху…
    #169842
    АватарАнтонио
    Не экономьте на Себе!!! Скупой всегда платит трижды
    #169843
    У меня бочка старая на 250 л пожалуй из 1,5 лет 7 стоит, не засыпалась.
    #169844
    AgarAgar
    scaner1981 wrote:
    … А так, прежние хозяева участка для уличного туалета использовали обычную бочку (которые вдоль дороги продают). когда туалет переносил — от этой бочки только два ободка (сверху и снизу) осталось.. Все остальное сгнило в труху…
    Ну, вот. Значит не надо металл использовать.
