Между бетонной стяжкой и плиткой ПВХ ….. ….. (кладем, льем, мажем что?)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Между бетонной стяжкой и плиткой ПВХ ….. ….. (кладем, льем, мажем что?)
1 Июн'17 в 14:09 #184107
Один из серьезных плюсов пвх — возможность частичной замены покрытия. Уронили что тяжелое или острое, поцарапали, ободрали, вышоркали в конце концов — плитку подковырнул, аккуратно оторвал, новую вклеил. А с линолеумом такой фокус не получится.
1 Июн'17 в 14:27 #184108Chevalier wrote:Один из серьезных плюсов пвх — возможность частичной замены покрытия. Уронили что тяжелое или острое, поцарапали, ободрали, вышоркали в конце концов — плитку подковырнул, аккуратно оторвал, новую вклеил. А с линолеумом такой фокус не получится.Не получится скорей всего. В цвет врят ли попадет новая плитка по отношению к старой. Да и скорей всего в продаже уже не будет такой плитки
1 Июн'17 в 15:05 #184109
Незнайкин wrote:Не получится скорей всего. В цвет врят ли попадет новая плитка по отношению к старой. Да и скорей всего в продаже уже не будет такой плиткиу плитки оттенок всегда стабилен даже с разных партий.
Всё выше написаное это ваши доводы или вы делали себе пол из плитки, ну или хотя бы в руках её держали?
1 Июн'17 в 15:36 #184110Плитка тверже, жестче, прочнее, более химо и огнестойкая. Упавший нож острием следов не оставляет, колесики и ножки мебели следов не оставляют, не тянется, следы от окурков не остаются, руками не порвать. Более износостойкая.
За счет приклеивания к основанию создается «монолитное» покрытие с основанием.
Не требует раскроя материала.
При укладке, за счет невидимости швов, образует сплошное покрытие.
За счет комбинаций разных политок можно создавать неповторимые узоры.
Можно стелить в ванной комнате. В отличии от керамоплитки нет ощущения холодного и скользкого пола, не возникают мысли о необходимости теплого пола. В отличии от линолиума, клеевой слой создает слой годроизоляции. Если вода затечет под линолиум (и не обязательно в ванной), то внутри будет сыро, хорошая среда для гниения и разведения мокриц, ползания муравьев.
Запах в отделах линолиума вызывают отвратительные ощущения, наводящие на мысль о избытке вредных веществ в помещении. Плитка так не воняет.
При выборе между керамоплитки, ламинанта и пхвплитки мой выбор в сторону пвхплитки.1 Июн'17 в 15:41 #184111killergot wrote:Незнайкин wrote:Не получится скорей всего. В цвет врят ли попадет новая плитка по отношению к старой. Да и скорей всего в продаже уже не будет такой плиткиу плитки оттенок всегда стабилен даже с разных партий.
Причем тут стабильность цвета от партии к партии? Солнышко у вас не светит? Ногами не касаетесь своего пола?
А вы сделали пол из нее, понимаю…
Так чем она (плитка) отличается от линолеума, кроме двух слоев? Структурой верхнего слоя? Довод ни о чем, структуру и толщину верхнего слоя сейчас вообще любую могут сделать (зависит от дизайнера и маркетингового позиционирования товара).
И эта, я так понимаю вы буквоед? Всем же и так понятно, что плитку делают не из линолеума и что отличия есть. Но суть материала одна.1 Июн'17 в 15:45 #184112Хз. Смотрел на пвх плитку в санузлы, таки легла керамика. Потом долго думал над кухней, лег ламинат 33й. Вот нигде она у меня не пошла. Линолеум он и есть линолеум. Тока маеты с плиткой больше… имхо
1 Июн'17 в 16:02 #184113У меня второй этаж по деревянным балкам. Там же и санузел. ТП не планировались изначально. Плитку (кераму) укладывать не стал ввиду технологической сложности. Потому для эксплуатационного сравнения постелил в санузле, кухне и коридоре пвх, а в комнате немецкий ламинант. ПВХ нравится многим больше, чем ламинант. В ванной и на кухне несколько раз были небольшие протечки. Под пвх вода никогда не попадет за счет сплошного клеевого слоя. Тряпкой смахнул и все. А если затечет под линолиум? Сначала будет гнить, а потом вонять…. влага из-под линолиума никогда не выйдет.
1 Июн'17 в 16:30 #184114Незнайкин wrote:Всем же и так понятно, что плитку делают не из линолеума и что отличия есть. Но суть материала одна.
Так же как и ламинат — это ДВП, суть материала одна.
1 Июн'17 в 16:33 #184115
Незнайкин wrote:Всем же и так понятно, что плитку делают не из линолеума и что отличия есть. Но суть материала одна.всем понятно что всё разное, но суть материала одна это конечно вообще отлично))) У ПВХ плитки много преимуществ перед линолеумом, а тем кто думает что это пазл из линолеума объяснить что-то трудно. Пока не попробуешь не поймёшь
2 Июн'17 в 00:33 #184116Незнайкин wrote:Chevalier wrote:Один из серьезных плюсов пвх — возможность частичной замены покрытия. Уронили что тяжелое или острое, поцарапали, ободрали, вышоркали в конце концов — плитку подковырнул, аккуратно оторвал, новую вклеил. А с линолеумом такой фокус не получится.Не получится скорей всего. В цвет врят ли попадет новая плитка по отношению к старой. Да и скорей всего в продаже уже не будет такой плитки
Я это делал несколько раз уже. Все нормально получается. Просто плитки немного нужно в запас оставить из той же партии.
2 Июн'17 в 09:30 #184117Саныч wrote:Плитка тверже, жестче, прочнее, более химо и огнестойкая. Упавший нож острием следов не оставляет, кза счет невидимости швов, образует сплошное покрытие.
падающие инструменты всё-же оставляют следы (фрезер… и бболее легкие тоже).. правда, плитка не приклееная, а с замкАми
швы тоже "не невидимые"
13 Июн'17 в 02:29 #184118Коллеги для стяжки используем пескобетон марки 200. Посоветуйте плиз?!
