Между комнатой и холодным чердаком — лаги и подшивка осб-3 — что дальше?
ИмхоДом Форумы Стройка: крыши, стены и т.д. Между комнатой и холодным чердаком — лаги и подшивка осб-3 — что дальше?
  • В этой теме 1 участник и 0 ответов.
  • #4623
    Ответ специалиста:
    Если чердачное помещение не отапливается, то через перекрытие осуществляется интенсивный перенос тепла и влаги. В этом случае мы рекомендуем Вам  плотно укладывая минвату  в пространство между лагами с последующим устройством слоя пароизоляции. Таким образом, разрез перекрытия должен получиться следующим: OSB – пароизоляция – утеплитель – гидроизоляция (по желанию) – дощатый настил.
    Если же разница температур между Вашим и чердачным помещением значительна, а утепление перекрытия полностью отсутствует, мы можем рекомендовать использовать наш продукт URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША. При этом необходимо учесть, что толщина материала 150 мм, и, соответственно, глубина лаг должна быть не меньше. Для предотвращения риска намокания материала из-за протечек крыши возможно устройство дополнительного слоя гидроизоляции между перекрытием и изоляционным материалом. При этом выбранный Вами гидроизоляционный материал должен обладать хорошей паропроницаемостью для предотвращения конденсации влаги в продукции – для этой цели наилучшим образом подойдут супердиффузионные паропроницаемые мембраны.
