мини-брус
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › мини-брус
18 Янв'17 в 13:43 #10586
ребята подскажите где можно купить в томске мини-брус и почем?расматриваю как вариант построить дачку.
18 Янв'17 в 13:45 #176286что такое мини-брус? штакетник чтоли?
18 Янв'17 в 13:49 #176287Минибрус имеет ширину до 50 мм и часто используется в качестве сырья для бюджетного строительства. Возведение привлекательных дачных домиков или хозяйственных блоков с его помощью проходит в максимально короткие сроки, поскольку не требует крепления деревянных элементов нагелями. Несмотря на фиксацию посредством гребенчатого профиля, каркас дома будет надежным и устойчивым, а его монтаж может быть осуществлен не на массивном дорогостоящем фундаменте.
18 Янв'17 в 13:49 #176288павелас wrote:Минибрус имеет ширину до 50 мм и часто используется в качестве сырья для бюджетного строительства. Возведение привлекательных дачных домиков или хозяйственных блоков с его помощью проходит в максимально короткие сроки, поскольку не требует крепления деревянных элементов нагелями. Несмотря на фиксацию посредством гребенчатого профиля, каркас дома будет надежным и устойчивым, а его монтаж может быть осуществлен не на массивном дорогостоящем фундаменте.
проще сказать плаха с пазами
18 Янв'17 в 14:14 #176289У нас на работе прораб один есть киргиз, так он опилки просил принести: " Неси мелкий дров".
Ему надо было бетонные образцы ( для лаборатории) в них утеплить.
18 Янв'17 в 15:43 #176290Видел такую штукенцию. Понял, что это тот же каркас, но только без лишних бубнов в виде многослойных пирогов.
18 Янв'17 в 16:55 #176291Более распространенное название этого минибруса- плубрус либо стеновой шпунт…
Но имхо, из обычного бруса 100х150 получится дешевле, чем из шпунта 50х150, тк цена за куб будет тысяч 18-2019 Янв'17 в 01:17 #176292Плаха, и по ней прогнать паз. Ламели для соединения имеются в продаже.
19 Янв'17 в 05:32 #176293Alabama wrote:Плаха, и по ней прогнать паз. Ламели для соединения имеются в продаже.шестиметровый штапик?
19 Янв'17 в 07:51 #176294Ебунца слегонца зимой потом не словите в таком доме ??? Нифниф уже строил дом ….
19 Янв'17 в 08:32 #176295Злобный wrote:Ебунца слегонца зимой потом не словите в таком доме ??? Нифниф уже строил дом ….
Оже написал дачку, значит только на лето.
19 Янв'17 в 08:56 #176296Злобный wrote:Ебунца слегонца зимой потом не словите в таком доме ??? Нифниф уже строил дом ….
Между стенами сотку пеноплекса положить и будет норма
19 Янв'17 в 09:00 #176297bolhoi wrote:Злобный wrote:Ебунца слегонца зимой потом не словите в таком доме ??? Нифниф уже строил дом ….
И сгноить эту дачу за пару лет…
19 Янв'17 в 09:37 #176298Если правильно понял,по этой технологиии сын домик сделал.Компания кажется называется Богатство Сибири.Суть- двойная стенка из сухой пятидесятки. Доски соединяются паз-гребень,углы в замок.Между стенками просится эковата для утепления. В принципе каркасник,который не требует отделки (кроме покраски изнутри и снаружи) В целом неплохо,но не сказать,что дешево. Образцы у них стояли на Яковлева.
19 Янв'17 в 09:38 #176299Новый Свет wrote:Если правильно понял,по этой технологиии сын домик сделал.Компания кажется называется Богатство Сибири.Суть- двойная стенка из сухой пятидесятки. Доски соединяются паз-гребень,углы в замок.Между стенками просится эковата для утепления. В принципе каркасник,который не требует отделки (кроме покраски изнутри и снаружи) В целом неплохо,но не сказать,что дешево. Образцы у них стояли на Яковлева.
19 Янв'17 в 09:43 #176300ага.то самое
20 Янв'17 в 03:13 #176301Новый Свет wrote:ага.то самое
и я про тоже
20 Янв'17 в 06:15 #176302у фиников много таких домиков.
