ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
- В этой теме 465 ответов, 142 участника, последнее обновление 6 месяцев назад сделано
Висариoн4.
АвторЗаписи
31 Авг'11 в 06:40 #3571
В честь Дня знаний решили открыть маленькую карусель из хороших строительных хитростей.
Штука только в том, что много хитростей старорежимных («возьмите калошу…») или от крайней степени бедности («разметьте ножовку в виде линейки»)
Таких хитростей нам не надо. А нужны нормальные. Типа таких:
Отвес – полезный и необходимый инструмент. Если надо поставить забор, вкопать столб, провести прямую вертикальную линию, без отвеса не обойтись. Но работать с отвесом на ветру неудобно: отвес раскачивается. Как же «успокоить» отвес? Для этого нужно грузик отвеса опустить в банку с водой.
Смывать побелку со стен — грязная работа. Но есть способ лучше. Если намазать стену клейстером, дать ему чуть схватиться и после снимать побелку циклей или скребком — тогда не будет ни пыли ни грязи.
В свое время вычитал что для того что бы алебастр не затвердевал так быстро и был более пластичен, в него рекоменддуют при разведении с водой добаваить немного спитра. По собственному опыту — Да. Причем спирт может быть и не обязательно этиловый. Раствор становиться более эластичным и действительно застывает гораздо медленее.
Если вам необходимо сделать отверстие в кафельной плитке, то для того, чтобы не расколоть ее, вам надо следовать следующему совету: острым концом метчика на месте будущего отверстия удалить глазурь, слегка постукивая молотком по инструменту. Если плитка приклеена к стене, то отверстие удобнее просверлить ручной дрелью (сверло или пробойник с победитовыми поплавками). В неустановленной плитке проделывать отверстие лучше, держа сверло в руке.
Определить место сверления для шканта, соединяющего балясину с проступью, можно с помощью опилок.
Обведите на проступи контур балясины. Затем просверлите в её торце отверстие, не вытряхивая из него опилки. Теперь осторожно поставьте балясину на место и постучите по её верхнему торцу. Выпавшие из отверстия опилки точно укажут положение шканта на проступи.
При установке плинтусов на паркетных полах их следует обязательно крепить к одному элементу конструкции — либо к паркету, либо к стене.
Планируя свой загородный участок, изолированные электрические кабели, водопровод, сеть канализации проложите под садовыми дорожками. Выгода от такого ноу-хау двойная: Во-первых, так вы никогда не забудете, где лежат коммуникации, а во-вторых, застрахуете их от случайного повреждения при копательных работах на территории участка.
Готовя цементный раствор, гораздо удобнее перемешивать его не лопатой, как это обычно делается, а четырехзубыми садовыми вилами или мотыгой. Работа намного облегчается и ускоряется, а главное — смесь получается более однородной.
Нелегко забить гвоздь в деревянную пружинящую планку, которую трудно или невозможно подпереть снизу. Положение облегчается, если вместо молотка воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку.
Забить гвоздь в твердые породы дерева поможет мыло, если им смазать острие гвоздя.
Во влажную древесину гвоздь вколотить легче, чем в сухую, так как упругость влажной древесины понижена. В плотную древесину гвоздь идет плохо, гнется. Чтобы при забивании он не согнулся, его надо придерживать плоскогубцами за середину.
Что6ы края ДСП при распиловке не скалывались, ее можно по линии распила предварительно смочить горячей водой.
Если вам надо распилить тонкий кусок металла, зажмите его между двух деревяшек и пилите вместе с ними. Это обеспечит чистоту распила.
Жестяную водосточную (и самоварную) трубу удобно резать ножом, предназначенным для открывания консервов. Сначала надпилите трубу ножовкой, а затем пускайте в ход нож.
Дополните если есть чем этот начальный список. Карусель попробуем открыть завтра ))
31 Авг'11 в 06:54 #37563Не надо платить гастарбайтерам аванс 50 % на половине работы (например, за первый этаж). Рискуете потерять работников, а потом на второй этаж будете нанимать намного дороже.
31 Авг'11 в 13:13 #37564Опалубку делайте поужее сантиметра на 3-4. Все равно разопрет опалубку, бетон сэкономите )
31 Авг'11 в 14:46 #37565особенно понравилось про отвес и банку с водой))))))
31 Авг'11 в 15:16 #37566+1. Только что мучился в ветренную погоду. Вадим, где ты раньше был?
1 Сен'11 в 05:36 #37567Прикрутили в правой колонке — в честь Дня Знаний тассказать )))
Присылайте свои хитрости, будем добавлять.
1 Сен'11 в 06:35 #37568Если вам надо распилить тонкий кусок металла, зажмите его между двух деревяшек и пилите вместе с ними. Это обеспечит чистоту распила.
Ну нафиг. Древнячие советы какие то. Наш брат всегда должен иметь под рукой махонькую болгарочку на 115 и тонюсенькие диски 08…1 мм. Ею же и заусенки снять. Хрен знает когда последний раз ножовкой пилил…
1 Сен'11 в 07:00 #37569Не нравится — не ешь ))) тя же ни кто не заставляет
К стати, про болгарку: Чтобы гайку не закусило, между ней и диском можно положить шайбочку диаметром с гайку из любого картона….
1 Сен'11 в 07:49 #37570А что бы не расколоть доску гвоздем, кончик оного нужно немного затупить.
1 Сен'11 в 09:23 #37571Чтобы опалубку не распирало можно стянуть ее вязальной проволокой (бюджетно) либо шпильками (красиво)
1 Сен'11 в 10:25 #37572Мои 5 коп. в мелочи:
— с самого начала работ или житья изготовить кучу переносок на все случаи жизни (разных длин и мощности) из провода КГХЛ (разной степени защищенности; желательно высшей). Также и лампы переносные. И также пластиковые провода заменить у всех электроинструментов. Спасибо скажете себе родимому.
— держатьвсегда в загашничке отдельный (самый точный) уровень для проверки остальных, которые можно по нему настривать.
??????? А это дело попахивает диверсией. Мабыть в Испании проканает, но тока не у нас.
1 Сен'11 в 14:00 #37573согласен, совет удаляем
1 Сен'11 в 14:01 #37574Если есть такая опасность, лучше взять шуруп. А еще лучше предварительно дырочку просверлить.
1 Сен'11 в 14:04 #37575Испанию тоже удалим…
1 Сен'11 в 14:06 #37576кстати, про шайбочку: не далее как сегодня купил интерсколовскую ушм — там в комплекте штук 10 картонных шайбочек.
ну и просто хозяйке на заметку: диск надо ставить металлическим кольцом (то есть и надписями тоже) внутрь.
1 Сен'11 в 14:25 #37577Товарищи, шлите свои советы! Сделаем их именными, например: Совет от Заеца Совет от RDm
Особенно приветствуем советы — как правильно торговаться с гастарбайтерами, как подключится к водопроводу, как превратить домашнюю собаку в сторожевого пса и т.д.
Унылые советы 1962 г. типа "Замочите кисть с вечера.." публикуем в случае если подача оригинальная.
На сегодняшний момент в базе 40 советов… надо расширить хотя бы до 200.
1 Сен'11 в 15:22 #37578Тут про уровень много говорили, грешили на разные марки, дескать врут многие. А проще нельзя сделать? Выставить доску по этому уровню, развернуть на 180 градусов уровень и проверить врет он или нет. Если покажет отклонение значит врет, нет, значит точен.
Я всегда свои так проверяю. Как только уронил где нибудь, раз два проверил, покрутил и нормалёк.
1 Сен'11 в 15:28 #37579чуть что, сразу Косой (с)
1 Сен'11 в 16:44 #37580я больше скажу… у меня один знакомый каждый уровень и каждый раз так проверяет и регулирует не зависимости от марки
2 Сен'11 в 05:24 #37581или купить готовый предмет и вообще непариться) всякое бывает..
АвторЗаписи
