ИмхоДом Форумы свободная тема Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
  • В этой теме 465 ответов, 142 участника, последнее обновление сделано Висариoн4Висариoн4.
Просмотр 20 сообщений - с 301 по 320 (из 466 всего)
  • #534309
    Судя как эта заглушка режется ножом, то как то не внушает. Если чисто для вида, то пойдет. Если для активного пользования, то навряд ли. На ютубах есть ролики, где есть методы понадежней.
    #534310
    HelenHelen
    Там еще много места, можно до 10 раз чинить новыми шурупами
    #534703
    АватарGennadiy
    Рассыпаются стяжки в пакете? вы неправильно их открываете.
    Профессионалы делают дырочку посредине:
    #535616
    АватарДенис-дом
    В 30% протечек именно кран  является причиной аварийных ситуаций.
    Мало, кто обращает на это внимание, но шаровой кран рекомендуется устанавливать определенной стороной к источнику давления даже несмотря на то, что он работает одинаково в обоих направлениях.
    Корпус крана — это разборное соединение, иначе бы в него не смогли поместить шар и заводское соединение здесь самое слабое звено. Поэтому, лучше накрутить кран цельной стороной в сторону давления и если потечёт заводской стык, у хозяина всегда будет возможность перекрыть кран.
    #538668
    АватарAndy_M
    Простой и быстрый способ сделать ограничение на любом штурвальном регуляторе:
    #538700
    Это мне напомнило как дед вбил гвозди в пластиковое окно чтобы повесить шторки
    #538703
    вот  чудак.. саморезы  то проще  вкрутить  было)
    #538721
    Деду проще взять молоток и гвоздь, старой закалки.
    #37714
    АватарHaffel
    Хочу поделится одним секретом — как прокопать мерзлый асфальт зимой. Вот прям срочно потребовалось ибо поднялся..
    Понятно первое, что пришло в голову — пойти за болгаркой и специальным кругом. Или лом взять.. Но есть способ лучше, мне его показал сосед-вахтовик. Говорит на Севере научился.
    Пропитываем толстую веревку соляркой или отработкой, кладем по линии разреза, слегка поливаем соляркой, чтобы намочить асфальт — с трудом поджигаем. Когда размякнет — копаем лопатой.
    Легко и просто, сам удивился 🙂
    #539233
    Аватарmakstiger
    Совет из старой книжки, когда железо было железом.
    Воронить современные шурупы из эко-хлама невозможно — они плавятся и чуть ли не горят 🙂
    #539441
    StubbornStubborn
    Обрезать кафельную плитку без сколов можно стеклорезом. Но прежде замочите кафель в воде на несколько часов, после чего, аккуратно надавливая, проведите стеклорезом по маркированной линии и несильно надавите на край, совместив линию надреза с краем рабочего стола. 🙂
    #540681
    искал для себя — нашел — делюсь!
    3  способа убрать царапины со стеклопакета
    1.  С помощью прозрачного лака для ногтей
    Нанесите тонкий слой лака на царапину и оставьте на час. Затем слегка смочите тряпку в средстве для снятия лака и аккуратно протрите поверхность рядом с царапиной, чтобы убрать лишнее.
    2. С помощью зубной пасты или абразивного мыла
    Для этого способа подойдёт отбеливающая зубная паста или мыло с пемзой, которое предназначено для удаления стойких загрязнений.
    Помойте окно и дайте ему высохнуть. Нанесите немного зубной пасты или мыла на слегка влажную тряпку и трите царапину около 30 секунд мелкими круговыми движениями. При этом старайтесь не слишком давить на стекло. Затем уберите остатки пасты или мыла сухой тряпкой. Если царапина осталась на месте, повторите процедуру ещё раз.
    3. С помощью металлической мочалки для посуды
    Секрет в том, чтобы правильно выбрать мочалку. Она должна быть очень мягкой. Некоторые производители обозначают такую степень мягкости кодом #0000 на этикетке.
    Другой важный нюанс — каждый раз использовать новую мочалку, потому что старая может поцарапать стекло ещё сильнее из-за оставшейся на ней грязи или пыли.
    Осторожно обрабатывайте царапину круговыми движениями несколько минут, а затем помойте стекло.
    #541452
    Забавные лайфхаки 100-летней давности
    Как обнаружить сырость в постели
    Чтобы обнаружить сырость в кровати и предупредить себя об опасности для своего здоровья, маленькое зеркальце должно проскользнуть между простынями. Оставьте его там на несколько минут. Если на зеркале появились хоть какие-то признаки замутнения, когда вы его вытащили, то в этой постели лучше больше не спать.
    Как остановить лошадь на бегу
    Не пытайся обогнать лошадь. Беги рядом и схвати одной рукой ближайшее дышло. Старайся держаться подальше от лошади, чтобы она нечаянно тебя не задела. Свободной рукой схвати поводья и останови коня. Не прыгай, не маши руками и не кричи. Это только испугает лошадь.
    Как проверить масло
    Хороший способ проверки масла показан на картинке. Смажь бумажку подозрительным маслом и зажги ее. Чистое масло даст приятный утонченный аромат. Маргарин же будет иметь сальный противный запах.
    Как вытащить занозу
    Занозу из руки всегда очень больно вытаскивать. Лучший способ от нее избавиться — налить горячую воду в бутылку с широким горлышком почти до края и сильно нажать пораженной частью руки на горлышко бутылки. Кожу немного засосет внутрь, и пар постепенно вытянет занозу из руки.
    Эти 18 трюков очень древние, но какими же гениальными идеями люди обладали тогда! Вау!
    Как лечить вывихи
    Приподними поврежденный сустав и замотай его в бинт, вымоченный в холодной воде. На картинке показано, как держать бинт постоянно мокрым. Таким образом, менять его все время не будет необходимости. Кувшин с водой нужно поставить выше поврежденной конечности, оставив один конец бинта в кувшине, а другим замотать больной сустав. Массаж с оливковым маслом и жидкими мазями также помогут от вывиха.
    Как нести тяжелый кувшин
    На фотографии хорошо показано, как лучше носить тяжелые кувшины. Правильный способ нарисован с правой стороны. Он мешает весу утянуть кувшин вниз и вылиться его содержимому на пол.
    Как зажечь спичку на ветру
    Проблема зажигания спички на ветру может быть легко решена, если сделать на небольшие надрезы в сторону головки спички так, как показано на картинке. Кудрявые полоски сразу задержат огонь, делая пламя сильнее.
    Как порезать хлеб на тонкие кусочки
    Нарезать свежий хлеб тонкими ломтиками будет легко, если окунуть нож в горячую воду и быстро вытереть. Нагретый нож будет резать мягко, разделяя свежий хлеб на тонкие кусочки.
    Как определить, свеж ли лобстер
    Если ты сомневаешься в свежести лобстера, просто потяни его хвост так, как показано на картинке. Если хвост возвращается в исходное положение со щелчком — лобстер свеж. Если нет, можешь быть уверен, что лобстер сварен в течение вот уже нескольких дней.
    Как сделать огнетушитель
    Растворить полкилограмма соли и четверть килограмма нашатыря в 2 литрах воды и разлить по двум литровым бутылкам с узкими горлышками. При пожаре брось необходимое количество бутылок в огонь, и серьезных разрушений, скорее всего, удастся избежать.
    Как сохранить ценные вазы
    Предприняв эти меры, дорогие вазы сохранить будет проще. Частично наполни вазы песком, который сделает их более стабильными, формируясь центр тяжести на дне. Этот способ особенно хорош для ваз с узким дном.
    #541577
    слонслон
    Про огнетушитель интересно. Неужто работает?
    #542220
    Соеденитель тросика из подручных материалов
    #542317
    Плохой соединитель и ни фига не подручные материалы.  Тросик будет трепать. И дурной работы вагон. За 30…50 руб можно купить нормальный и вечный.
    #542341
    АлохаАлоха
    • Петрово
    Это да, но тут для меня открытие что в шпильке так легко можно сделать тоннель сверлом. Это так? мне кажется, что сверло уйдет. Надо попробовать. Можно много ништяков придумать с такой опцией.
    #543586
    Паша ЭмильевичПаша Эмильевич
    Проверено на себе. Может уже было, извините.
    Если надо нечто пришурупить к гипсокартоновой стене, а закладной нету, но есть в стене утеплитель. Я взял саморез подлиннее закрутил в стену, он поначалу прокручивается, потом наматывает на себя утеплитель и притягивает прикрепляемую деталь.
