ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
- В этой теме 465 ответов, 142 участника, последнее обновление 6 месяцев назад сделано
Висариoн4.
АвторЗаписи
21 Окт'15 в 09:54 #37683
уж лучше лен+силиконовый герметик…. как то надежнее будет… особенно когда под твоей квартирой еще 16 этажей…
21 Окт'15 в 13:29 #37685
С ноги навернуть при встрече без велосипеда.
Думаю, узнает по запаху ненависти.
22 Окт'15 в 03:53 #37692+1
Таких шавок в деревне много, быстро отучаются, проверено, только как раз на велосипеде (мопеде, мотоцикле).
22 Окт'15 в 04:33 #37687Вот такая штука..Берем перегоревшую светодиодную ламмочку.. интересует только электронная часть лампы, которая остается в полном порядке, для этого необходимо надеть респиратор, выйти на свежий воздух и осторожно вскрыть лампу, предварительно обернув колбу простым полиэтиленовым пакетом. Лампа состоит из колбы, цоколя и радиодеталей. Из колбы можно сделать, например, ёлочную игрушку, а из цоколя — отличную мобильную розетку или переходник. Такая штуковина в хозяйстве обязательно пригодится, а сделать его можно, присоединив кабель удлинителя с двумя проводам, которые можно обнаружить после снятия
Розетка будет удобна в процессе ремонта розеток, а переходник может работать типа «лампа/розетка» делается точно так же, правда, к цоколю нужно присоединить розетку. Сгодится он и при работе маломощного прибора, если подсоединить тройник. Например, в погребе аль в подвале где лампочка есть, и больше нет ничего, а необходимо подсоединить какой-нибудь электрический прибор, дрель, например. Удлинителя в этом случае может не хватить, имеется в виду длина провода.
22 Окт'15 в 04:39 #37693А жвачка не рассохнется?
22 Окт'15 в 04:46 #37686Нет…берете обычную жвачку и наматываете)))второй год стоит и ничего..под рукой тогда ни герметика ни нити не было…вот и применила то шо было..а позже в инете такое же описание применения ей нашла))))
22 Окт'15 в 04:52 #37694Спасибо за совет! Как минимум для временного уплотнения подойдет, если под рукой ничего другого не оказалось.
22 Окт'15 в 05:20 #37688Всегда пжалста)))
23 Окт'15 в 19:08 #37689такой приблуде цена 100-150рублей в любом хоз.маге, называется ввертыш, у каждого второго сантехника такой есть, чтоб к лампочкам в подвале цепляться….
25 Окт'15 в 10:03 #37690
Если вы довольны услугами строительной бригады — это значит, что вы достаточно поверхностно разбираетесь в строительстве.
1 Дек'15 в 05:04 #37695Вот это мне понравилось:
История архитектуры является историей борьбы за свет
/Ле Корбюзье/
1 Дек'15 в 06:42 #37696Сегодня попробовал ножовки по дереву любимые подточить. Опыт удался. Давно хотел; лет десять. Валялись старые шведсике ножовки (ну оч хорошие). Подтупилимь естественно за долгие годы. И щас у них ценник приличный; если я их брал в девяностых рублей по 600.
Короче: купил в стройпарке как то алмазные кружочки (махонькие) и высокоскоростной крутилочкой заточил пилы. Глаза надо только усилить и защитить. Прохотд по однообразным зубьям за раз; чтобы выдержать угол боль менее. И так четыре прохода на одно лезвие.
Мечта сбылась.
23 Мар'16 в 10:31 #37699каждой хрени- своё время!
9 Май'16 в 04:30 #37700Вчера сверлил стену перфоратором, жена при этом приставила трубу пылесоса к стене в месте бурения и отсасывала пыль.
По завершении бурения установлено, что дырка просверлена не там, а пылесос был выключен.
Может кому-то будет полезно.
9 Май'16 в 06:49 #37701Ты сделал мой день!
10 Май'16 в 02:58 #37702Вывод такой — сначала надо включить пылесос, а уж затем перфоратор
10 Май'16 в 08:15 #37703Вывод такой — пользоваться строительным пылесосом, там розетка с автоматическим включением пылесоса.
14 Май'16 в 13:52 #37704достаточно много советов, которые могут пригодиться в хозяйстве, есть в книге моего детства : https://vk.com/doc-52820522_385234224?dl=f2ac55fea19619d741
многа букафф, но книга дельная.
14 Май'16 в 19:22 #37705ksm75el wrote:достаточно много советов, которые могут пригодиться в хозяйстве, есть в книге моего детства : https://vk.com/doc-52820522_385234224?dl=f2ac55fea19619d741
+100.
2 Сен'16 в 03:11 #37706 -
АвторЗаписи
