Мини-УЗК — устройство для закладки кабеля
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Мини-УЗК — устройство для закладки кабеля
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление ⇥ сделано АватарCovenant.
  • #5754
    MasterMaster
    Устройство для закладки кабеля — мини УЗК
    Применяется строителями и монтажниками для протяжки витой пары и других видов кабеля через трубы, металлорукава, короба и каналы при прокладке линий компьютерной и телефонной связи, электропроводки, при установке домофонов, видео и аудиосистем, линий охранной сигнализации в офисных и жилых зданиях. Устройство состоит из стеклоплатикового прутка* с защитной оболочкой из износостойкого полиэтилена высокой плотности. Диаметр прутка с оболочкой 3,5 мм. На один конец прутка наклеивается латунный наконечник, на который навинчивается жесткая или гибкая насадка в зависимости от условий протяжки. На второй конец наклеивается насадка*заглушка. В свободном положении пруток приобретает прямолинейное положение за счет упругих сил и сравнительно легко протягивается вручную по трубам, металлорукавам, коробам и др. Минимальный радиус изгиба прутка 25*30 мм.
    Мини УЗК в бухте с прутком длиной 8, 10, 15, 20, 25, 30,50 и 70 метров.
    Пруток в бухте стягиваетсяпластмассовыми хомутами.
    Диаметр бухты 240…330 мм
    Мини УЗК в металлической кассете свободно вращающейся вокруг оси рукояти.
    Диаметр кассеты изготавливается двух размеров:
    для укладки прутка длиной до 10 м, длиной прутка до 30 м и по индивидуальному заказу кассеты для прутка от 40 до 100 м
    Диаметр кассеты 175; 240; 275; 300 мм
    Толщина (без ручки) 35; 45; 55; 65 мм
    Мини УЗК в пластмассовой коробке. В этой моделипруток запасовывается на катушку и устанавливается вкоробку, в которой катушка легко вращается при выдачепрутка и работе с устройством и закручивается внутрьпосле работы.
    Размеры: 250×110 мм (при длине прутка 10 * 50м) и 250×180 мм (при длине прутка более 50м)
    Мини УЗК в корпусе. Эта модель мини УЗК состоит изметаллического корпуса и сматывающего узла в видекассетного накопителя. В кассету укладывается до 70 мпрутка с возможностью фиксации его на заданнойдлине. В корпусе имеется приспособление для проходаи направления прутка при протяжке кабеля, а также сзадачей препятствовать выпаду витков из накопителя.
    Масса: 2,75 кг
    * Используемый в устройствах стеклопластиковый пруток
    #71843
    АватарMalyshev Anton
    Есть одна проблемма,сломать можно на раз этот стеклопруток,сам стокнулся с переломами этим летом.
    #71844
    JohnnyBravoJohnnyBravo
    • Росинка
    Зато как он удобен, уж незнаю сколько км кабеля с помощью такой приспособы протянул, хотя тоже сломался один раз)))
    #71845
    Не,шутка конечно удобная я аж 150метровую купил)) тонкую 6мм и тостую 10мм 150 метров,.Точно могу сказать что тонкая что толстая у меня не залезла в 32 полителен трубу больше 28 метров)
    #598207
    АватарCovenant
    Профессиональное вспомогательное устройство для вытягивания проводов
    на маркете — https://aliexpress.ru/item/1005006122078687.html
