Многофункциональные верстак-тиски Triton
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Многофункциональные верстак-тиски Triton
Помечено: , ,
  • #547413
    MasterMaster
    Многофункциональный верстак-тиски
    • НАГРУЗКА (макс.): 200 кг
    • ШИРИНА ГУБОК: 178 мм
    • РАСХОЖДЕНИЕ ГУБОК (макс.): 955 мм
    • УСИЛИЕ ЗАЖИМА: 1000 кгс
    • ВЫСОТА НАД ПОЛОМ: 980 мм
    • ГАБАРИТЫ: в сложенном состоянии — 810х330х295 мм
    • ВЕС: 14,5 кг
    • ОСОБЕННОСТИ: три опоры; храповый ножной механизм блокировки зажима; возможность разворота подвижной части захвата для увеличения расхождения губок; сменные накладки губок; дополнительные губки для работы с металлом и крупными деревянными заготовками (опция)
    многофункциональный верстак тиски
    В сложенном виде верстак легко помещается в багажник легкового автомобиля. Более того, таких верстаков влезает несколько: мы с собой возим сразу два, используя их как опоры для столешницы большого верстака
    Первая и крайне важная особенность SJA100E в том, что он трёхногий. Единствен­ный вариант, при котором верстак абсо­лютно устойчив на любой поверхности, без каких-либо регулировок. Он может стоять под наклоном, но шататься не будет — га­рантируем.
    Вторая особенность,  — мобильность. Весит 14,5 кг, в сло­женном виде легко помещается в багажник легкового седана. Мы нередко возим на тесты сразу два верстака и самодельную столешни­цу к ним — в итоге у нас получается верстак со столешницей размером 80х80 см, выдер­живающий нагрузку 200 кг. Расчёт нагрузки простой — прежняя версия выдерживала, со­гласно заявленным производителем данным, 100 кг. Мы использовали сразу пару, нагрузка распределялась равномерно — значит, 200 кг держит. Новая, усовершенствованная версия, которая теперь поступила в продажу, дер­жит вдвое больше. То есть мы, заменив тиски на новые, получим верстак с «грузоподъёмно­стью» уже 400 кг при сохранении столь цен­ной для нас возможности быстрой сборки/ разборки и перевозки в практически любом автомобиле.
    Третья особенность в том, что это не про­сто верстак, а полноценные тиски. Только затягивают их не вращением рукоятки, а на­жимая ногой на педаль. В нормальной конфи­гурации губки без проблем зажимают деталь шириной около 40 см, если не больше — мы в нашей практике фиксировали максимум 30-сантиметровую деталь, и ещё оставался приличный запас хода. Но если развернуть подвижную губку на 180 градусов (а такая возможность предусмотрена), то получим тиски, способные зажать почти метровую де­таль — 955 мм, если быть точным. Эту цифру указывает производитель в спецификации.
    Четвёртая особенность — это не только столярные тиски. То есть в штатной комплек­тации они именно столярные, называются так, как мы предполагаем, из-за полиурета­новых накладок на губках. Высокой темпе­ратуры они не переносят, поэтому свароч­ные работы этим тискам противопоказаны. Да и абразивная обработка, при которой де­таль сильно нагревается, тоже проблематич­на. Но… есть сменные губки, предлагаемые в качестве опции. Одна пара — кузнечные, из чугуна, с небольшой наковальней на одной из них. Вторая — «лесопильные», с высокими зубьями, с их помощью можно надёжно за­фиксировать даже крупное бревно. Так что Triton SJA100E — это ещё и слесарные тиски, и даже козлы для заготовки дров. Хотя альтер­натива козлам из SJA100E не очень — надо высоко поднимать бревно и фиксировать — с обычными козлами легче и быстрее. Но ведь крупные брёвна пилят не только на дрова, есть и другие варианты, включая производ­ство различных художественных изделий — вот там такая возможность может оказаться очень полезной.
    Подготовка к работе и обратная сборка предельно просты. Повернул передние опоры на 90 градусов до щелчка пружинных фикса­торов — это значит, что «ноги» встали в ра­бочее положение. Отжал в рабочее положе­ние ножную педаль, теперь надо повернуть заднюю «ногу», вставить её в паз и закрутить винт шарнира. Перевернул устройство — и всё, оно готово к работе. Время перехода из походного положения в рабочее или нао­борот — не больше минуты, даже если нику­да не торопиться.
    ист — Triton POS
    #547444
    Начинали бы сразу с цены. А сразу может охладить пыл……
    #547452
    На Алишке в районе 17 т.р. стоит
    Для сравнения — тиски слесарные ссср рублей 5 однако стоят? а тут с педалью 🏋️‍♀️
    #547475
    На Алишке в районе 17 т.р. стоит Для сравнения — тиски слесарные ссср рублей 5 однако стоят? а тут с педалью 🏋️‍♀️
    Вылезла контекстная реклам и там за 9900 такие тиски — вполне сопоставимая цена с обычными слесарными тисками
    #547478
    Из отзывов:
    Понравился механизм зажима: очень удобно и быстро.
    Недостатки:
    Пыль и стружка попадает на шарики под подвижными губками, чем затрудняет их вращение. В итоге губка тисков тяжело передвигается.
    Комментарий:
    Никогда раньше не сталкивался с подобным верстаком, теперь не понимаю, как раньше обходился без него.
    Недостатки:
    на 5й день вылетел шток от рычага кнопки блокировки до ножной педали, не прыгал на педали, идею проектировщика данного изделия по данному узлу оцениваю на двойку, чинить видимо самому…
    Комментарий:
    Очень облегчает работу когда нет тисков. Можно доски строгать, если пару таких подставок поставить, высота примерно как у верстака.
    Комментарий:
    При всей брутальности, изделие достаточно хлипкое. Сделано из дешёвой тонкой стали. Через два года весьма эпизодической эксплуатации отломились ушки крепления задней ноги в сложенном положении и сточились зубья храпового механизма.
    Комментарий:
    Купил для работы на объектах. Универсальный станок для различных задач получился. Зажимаю трубчатые тиски- получаю удобный станок для резки труб. Зажимаю ключ крокодил, получаю тиски для закручивания резьбовых соединений. Зажимаю доску-получаю верстак.
    Диаметр 30 см закрепляется легко, сжимается накрепко в один миг и можно легко работать бензопилой одному, без помощника. Причем тиски можно установить даже в полевых условиях на нервную поверхность с уклоном. Достаточно мобильны, легко складываются, переносятся. При хранении занимают мало места. Все механизмы работали без заклиниваний. Ну и элегантный внешний вид, удобство смены губок, прочность всей конструкции добавляют плюсов и желание приобрести этого помощника.
    Комментарий:
    Ни разу не пожалел о приобретении сей приблуды-вариантов применения в хозяйстве не счесть, альфа и омега по части что-то быстро зажать/разжать, вес небольшой-взял и пошёл применять по месту.По силе зажатия детали и возможности колотить по ним кувалдой, они,конечно же, проигрывают стационарным тисам, но при этом дают фору когда требуется работать с габаритным объектом. Качество исполнения на достойном уровне:металл достаточно толстый, окрашено порядочно, механизм зажатия функционирует без нареканий.Достойные жомы.
    Комментарий:
    Добротная вещь, сразу зажал липовое поленце и вырезал две заготовки: ложку и черпак. К полу не крепил, но всё равно не шатается, стоит как ослик. Станочек лучше, чем я себе представлял. Сделаю дубовые накладки на тиски, поклею седельной кожей — для резьбы лучше не найти!
    На удивление большинство отзывов положительные
    #570344
    БыковБыков
    Сюда же можно добавить вертикального помошника, что б уж полностью автономно строить )
    Вместо «иди подержи» теперь можно просто пристегнуться к этой загогулине
    а как он ее сделал — в этом видео:
    #583924
    А это что за тиски мудренные такие? зачем столько шистеренок..
    #583929
    Красивое. Ничего мудреного. Стол как стол. Шестеренки для равномерного зажима в столярных тисах.
    #584040
    лимонлимон
    Чет второй ряд шестеренок смущает, мудрено как то. Может просто для красоты сделано.
    Или может две скорости….. 🙂
    #586203
    ВаршавскийВаршавский
    Мастерская дизайна, призванная уже своим оборудованием удивить заказчиков и взять по-больше за работу 🙂
