модульная сауна в дом
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение модульная сауна в дом
  • В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление 9 лет назад сделано machmach.
  • #11294
    machmach
    • Мирный
    Попробовав сауну в доме с эл.печью тоже задумал себе такую, место отведенное под нее пока занято котельной и в каком нибудь будущем когда котельная переедет опять же в будущий гараж, то на ее месте будет сауна. А пока пришла очередная странная идея как бы по быстрому решить этот вопрос , с минимальным заморочем и мобильную. Есть пока свободная комната , которая в последствии будет отремонтирована в спальню и пока идет в ней не очень быстрый ремонт сделать в ней мобильную сауну и в дальнейшем можно будет перекатить ее в корридор на время.  Так как проемы дверные не позволяют сделать сауну одним коробом  на 1.3м шириной , то я подумал сделать два модуля шириной по 70см и поставить их на колеса-ролики  для ящиков, которые без проблем можно приобрести в стройпарке.
    Пока в планах собрать  2 модуля : длинна 2м, ширина 0.7м и высотой 2м.   из доски 100×40   и внутри обшить вагонкой. Т.е.  общие габариты  по длинне 2 м, высота 2м,  по ширине думаю  1.4 или 1.2?
    Вопрос стоит в том  собирать ли модуль как обычный каркасним?  может быть поменьше сделать расстояние между вертикальными стойками ?  см по 30 например.
    И как у него будет с жесткостью, потому что опоры то не будет по центру , достаточно ли будет просто опор боковых ?
    По поводу пирога есть вопрос,   досска — специльная фольга- брусок- вагонка , или же добавить утеплителя между стоек?
    И как их вместе стягивать ? Замки какие нибудь?  и будут ли напрягать щели между модулями?
    #190068
    La LobaLa Loba
    Что-то я не понял, это дом внутри дома, ковчег ?
    А зачем тогда крыша. Может сделать коробку по типу контейнера, а потом этот блок вставить в корпус бани на улице.
    Но и тут непонятно — сборка-разборка сводит на нет такую мобильность.
    #190069
    shadowsshadows
    пирог совсем без утеплителя хотите? мне кажется минимум 5см ваты надо.  при таких габаритах  и отсутсвии нагрузки в виде крыши/снега, имхо стоики можно даже реже чем 60см ставить,  стянув с наружи одной укосиной.  стянуть модули наверно можно будет обычными глухарями, единственое не ясно как герметизоватьпроклеивать стык при перемещении ? снимать вагонку?
    #190070
    machmach
    • Мирный
    я был в сауне которая в доме, так там вообще утеплителя не было, был просто каркас потом фольгированная пленка,  2-3см воздушный зазор и вагонка.
    Вагонкой я думаю зашить сразу внутри оба модуля но тогда буду щели, либо сделать щиты из вагонки и их вешать уже потом.
    Да и собственно я думаю не очень много потери будет.
    #190071
    Поддерживаю идею со щитами из вагонки, но для наружной отделки.
    +1 к тому, что можно вертикальные стойки сделать пошире, причём до метра.
    Имитировать крышу, т.е. наклон тоже, думаю, нет смысла.
    Сделать болтовые или сундуковые стяжки.
    Временно сделать без утеплителя, а при необходимости снять наружные щиты и утеплить и/или разцепить половинки.
    Внутрянку можно придумать/обыграть так, что соединений половинок видно не будет.
    Зы за идею (ежа в подкорку по этой теме) отдельное СПАСИБО!
    #190072
    nvsnvs
    • Трубачево
    А слив в комнате предусмотрен? А то может пртоще снаружи баньку мобильную сделать(типа из одной парилки), поставить где-то скраю, а потом передвинуть на постоянное место и помывочную пристроить?
    #190067
    ГБГБ
    • Серебрянный Бор
    Тоже интересует такой вопрос. На чем остановили свой выбор?
    #190073
    SergK2SergK2
    • Сибирь
    В заголовке, сауна, зачем слив, наверно в доме есть душевая кабина.
    #190074
    machmach
    • Мирный
    Что-то устал немного от стройки, решил немного отдохнуть .Как начну собирать скину фото, пока как и планировал  в первых сообщениях.
