***** МОИ ИТОГИ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2013-2014 конкурс *****
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › ***** МОИ ИТОГИ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2013-2014 конкурс *****
29 Сен'14 в 02:58 #108380
Практика показывает, что народ по ссылкам не ходит Перетащил лучше бы в тему
29 Сен'14 в 03:17 #108383Здравствуйте решил поучавствовать в конкурсе Мои итоги,правда решил выслать сразу итоги за 3 года.Первые фото 2012, потом 2013,остальные -2014
29 Сен'14 в 03:30 #108384Хорошенький домик) ну а что же конкретно из всего этого было сделано нынче?
29 Сен'14 в 04:03 #108385Это тесть мне такую инновацию подсказал. В целях экономии бруса перемычки в окнах и дверях делались из плахи, их всё равно потом выпиливать, а плаху не так жалко. Вряд ли потом этим обрезкам примененние найдется кроме как в печку. Зато рядов больше получается, больше пакли уходит. Вобщем вариант на любителя, решил попробовать.
29 Сен'14 в 04:20 #108386
Ресурс не выдержет задвоения (даже затроения) материала. Будет интерес — ткнут. Если интереса нет — то и дублировать смысла нет. IMHO.
29 Сен'14 в 08:02 #108387Мой миниотчетик, Коротко о Главном…
И так, на начало сезона это конец апреля начало мая имеем коробку с крышей, потраченный на сессию заочно отпуск, максимальный план работы и минимальное количество времени вечера и выходные.
Предварительно набросан план мероприятий на сезон, при переваривании которого волосы шевелились у Нас обоих, потому как предстояла задача, максимально сделать все своими руками, без привлечения работников, за исключением техники…
На момент начала сезона дом выглядел вот так. Так он у нас перезимовал.
Весной стал осваивать обсадное и окосячное дело, имея в руках штиль и стамеску Оговорюсь что входные двери дались полегче так как "шип" кто в курсе тот поймет , а вот с окнами и внутренними дверями пришлось помучаться, ибо "проушина и брусок" но не будем забегать …
Далее пошли окна и внутренние дверные проемы
Бруски вставлялись из лиственницы.
Сделан пол в доме и утеплен потолок.
А потом появились и окна и дом стал похож на дом
Помещение теплоузла и вернанда
Двери и первые ключи от квартиры мы получили уже в начале августа
И наконец, Их Величество, Канализация и Водопровод!!!!! Основополагающие присутствия современной жизни в современном доме )) Конечно же не панацея
Непосредственно принимаю участие
Результат
Проводили опрессовку системы водоснабжения и работу канализации одновременно так что водичка течет чистенькая После проделывания данной работы свои взгляды о прекрасном пересмотрел
Фандорин вроде бы доволен новым домом
На данный момен проводится обвязка котла и заведение нормальной электроэнергии в дом, пост будет редактирован…..
29 Сен'14 в 10:43 #108388Что-то дневник даже в очках с лупой нечитаем …
Но идея понятна — все запланарованное обкрыжено, сезон удался
29 Сен'14 в 13:37 #108389а фотки Хде?
29 Сен'14 в 13:52 #108390
Мала жто ле?
29 Сен'14 в 13:53 #108391
Не будет — под ним уже ответы есть.
29 Сен'14 в 15:43 #108392Вставили только первые три фото за 2012 и истальные за 2014.И отредактировать не могу
30 Сен'14 в 00:58 #108393Значит не будет
30 Сен'14 в 02:02 #108394Все решается пересылкой текста и фото на адрес "редакции".. см. выше )))
1 Окт'14 в 03:02 #108395
Шутки ради мой отчет, снято на днях:
Наконец-то появился туалет.))) Пока что покрыт баннером, кровля ожидается. Из интересного: сделан по системе русских саженей, без запаха (сверху виден кусочек трубы вентиляции, выводящей из ямы воздух вне кабинки), в самой высокой точке фронтона — отверстие для птички, где она может сделать гнездо, т.е. встроенный "скворечник", внутри удобная сидячая скамья с пластиковым ведром-унитазом (мы вырезали дно у стандартного унитаза, его можно вытащить из ниши и помыть под шлангом, например. Но вообще не пачкается особо, так что в туалете чисто). Получилась в высшей степени эстетичная постройка, я там душой отдыхаю, тем более можно открыть дверь и любоваться пейзажем
Следующей была скважина. Здесь тонкий слой почвы, а под ним камни, поэтому хоть вода и близко, да достать ее проблема. Пробурили 3 м и застряли, и это самый лучший результат. Вначале текла отлично, сейчас надо 10 минут раскачивать, чтобы потом минуту текла вода, и то напор слабоват. ну посмотрим, чтов результтате выйдет. Пока что рады и этому: "лучше плохо ехать, чем хорошо идти".
Затем мы вызвали буроям — трактор Беларус с бурильной насадкой. Получится забор с одной короткой стороны нашего участка.
Кроме того, мы строим сарай-навес. Половина будет хранилищем вещей: одежды, еды, книг и инструмента и проч. и проч., половина- навес, половиину которого займут дрова, а половина останется свободной, чтобы ставить автомобиль зимой.
Пока что сделан только каркас:
С другой стороны. За баней притаился
Кроме того, в процессе строительства находится курятник. Размеры 7м на 3м, внутри тамбур с кормами 1м и три загона для кур 2м на 2м, для наших ьрех пород. Пока тоже только каркас. Справа будут три отдельных потсоянных загона, слева — пристроенная теплица, зеркально отраженная, так что в целом это тоже будет строение с двухскатной крышей.
Всем привет из Междуреченска!
1 Окт'14 в 03:05 #108396А разве не зарегистрированные пользователи видят эту тему?! :crazrry:
П.С. Хм… Отображалось в начале предыдущее сообщение как от Гостя…
1 Окт'14 в 03:23 #108397Нет, тема не видима, можете разлогиниться и проверить.
Здесь, при просмотре темы Админом и ее одобрении — минуты 2-3 — у поста может стоять статус Гость или даже Админ, потом ему навсегда присваивается Ник автора . Так что не пугайтесь, все в рамках договоренностей
1 Окт'14 в 04:26 #108398А вот ресипрокальная крыша с геокуполом нынче сделана на срубе биостанции дендрария видовых растений
Вид изнутри
1 Окт'14 в 07:34 #108399пропажа нашлась… см. исходный пост.
4 Окт'14 в 08:04 #108400
Интересно. А по-крупнее нет?
7 Окт'14 в 10:08 #108401Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Тоже поделюсь своими «проделками» за 2014 г.
На лето 2014 г. стояли 2 строительные задачи:
Забор от соседей 27 м.
Навес перед домиком.
Для решения первой задачи зеленая лягушка (она же жаба) поставила условие: сделать нужно недорого и симпатично. Поехал на ближайшую лесопилку и купил два куба сырой необрезной доски на 3 тысячи рублей. Очистил от коры (подаренный мачете здесь реальный помощник), сложил на прокладки и оставил на месяц сушиться. Пока сушились доски, заказал на имходоме трубы д76 с доставкой по 150 р/м, их окрасил, пробурил ямки и забетонировал. Бурить ямки начал при помощи ручного ямобура на 200мм. Лень сказала, что так дело не пойдет («будем два дня бурить да и болеть весь будешь») и предложила изготовить механизм. Вот, что получилось:
Для этого, у ручного ямобура была отрезана ручка и приварен болт для крепления в миксер для растворов. Теперь бурение одной ямки составляло 5-7 минут супротив 30 минут ручным буром, и минимальном затрачивание собственной энергии. Далее подсохшие досточки были аккуратно простроганы с двух сторон. Их крепил подгоняя друг под друга — на фото видно, что сучки и изгибы одной доски повторяются на двух соседних.
Лобзик в этом деле помог очень. Далее окраска в цвет орегон, сверху оцинкованный профиль для защиты торцов. Результат:
По деньгам:
Столбы (10шт) — 3750 р.
Пескобетон (12 меш) – 2100 р.
Пиломатериал (2м3) – 3000 р. (прожилины были уже)
Краска на столбы (1л) и забор (10 л) – 5000 р.
Профиль оцинкованный (10шт) – 500 р.
Саморезы, кисти – 600 р.
Доставка пилмата – 500 руб.
Работа – 0 руб.
Итого: 15 450 руб. (572 р/м.п.). Зеленая лягушка довольна
Переходим к навесу:
Ранее перед домиком уже был навес:
Он родился стихийно: сначала для досок, потом расширили для дров и другого хлама, теперь нужда была до зимы перекрыть пространство с возможностью постановки под него авто.
Старый навес разобрал:
Размер будущего навеса был продиктован генеральным планом застройки участка и домиком, к которому необходимо было пристроится. Ширина в осях 5850мм, длина 6700мм. Скриншоты проекта (выполнялся в скетчапе):
Первый вопрос, который необходимо было решить – это чем перекрыть почти шести метровый пролет. Если плахой – много уйдет ее, т.к. шаг маленький ее будет и сечение большое + куда стропила опирать непонятно; метал не рассматривается также из-за вопроса стоимости. Нашел вариант – заказать фермы на металло-зубчатых пластинах. Все хорошо — привез готовые фермы, поставил, прибил, готово. Однако цена вопроса была около 60 тысяч руб — неподъемно. Т.к. идея с фермами очень понравилась, принял решение сделать их самостоятельно. Для этого купил 5 листов фанеры толщиной 12мм (СП Актив-строй), напилил ее в размер на накладки. Также напилил по размерам доски сечением 150х40мм.
… и при помощи пневмомолотка забил 4000 (четыре тысячи) гвоздей длиной 60мм.
Все семь ферм колотил 4-5 часов (интересно, сколько бы по времени эта процедура затянулась при забивании гвоздей вручную?). Видео, как забиваю гвозди, прилагается.
Далее в известной компании (ГФ) купил шесть винтовых свай д89 длиной 2м и оголовки 150х150мм.
И при помощи металлической трубы и жены закрутили их на свое место. Далее собрал основные несущие рамы на глухарях (сечение колонн и главной балки — 150х150мм, подкосы 100х100мм).
На подъем рам были приглашены родственники в количестве 2 шт. Подняли, закрепили к оголовкам свай глухарями. Далее установка ферм на рамы.
Из-за небольшого веса ферм трудностей не возникло. Затем кровля: скат со стороны проезда сделал в стиль домика, т.е. из ондулина, а со стороны участка покрыл сотовым поликарбонатом для большего освещения пространства. Площадку под навесом отсыпал гранитным щебнем фракции 5-20мм от Bena. Зашил стенки и фронтон, окрасил.
Результат очень оказался похож на модель:
Осталось выполнить: карнизы, электрика, потолок, калитка и по мелочи.
По деньгам:
Фанера 5л — 3250 р.
Доски, брус (3м3) – 18 000 р.
Винтовые сваи с оголовками (7шт) – 11 550 р.
Крепеж (гвозди, глухари, уголки) – 3500 р.
Ондулин, водосточка, поликарбонат – 27 500 р.
Краска – 2500 р.
Фальшбрус – 2380 р. (остался с домика).
Доставка пилмата – 1200 р
Щебень (6м3) – 9500 р
Работа – 0 р.
Итого: 79 380 руб. (2025 р/м2). Зеленая лягушка задумалась … но довольна.
Вот так я провел лето 2014г. Благодарю за внимание.
