Мой друг! Газовый паяльник от Dremel
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Мой друг! Газовый паяльник от Dremel
  • В этой теме 10 ответов, 10 участников, последнее обновление 10 лет сделано 67popugaev67popugaev.
  • #9417
    MasterMaster
    Беспроводной газовый инструмент для 6 разных операций. Отличный инструмент для запаивания, расплавления, термоусадки, выжигания (пирографии), горячей резки и удаления краски. Единственный газовый инструмент, который может справиться с таким разнообразием задач благодаря способности работать с 6 сменными насадками.
    Газовый паяльник спасал уже десятки раз, особенно в условиях суровых сибирских морозов. У берега Оби на ветру при -30 отлично справляется со своей задачей! Так же очень удобен в местах, где нет доступа к электросети (особенно на высоте) ввиду своей мощности, легкости и малых габаритов.
    Есть возможность пайки проводов находящихся под напряжением. Восстанавливая кабель видео с питанием 12v для уличной камеры видеонаблюдения, касаясь проводов электрическим паяльником, можно спровоцировать перегрузку блока питания, что может в свою очередь привести к поломке самой камеры или видеорегистратора. А газовым паяльником можно без опаски проводить монтажные работы!
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Вес
    0,135 кг
    Длина
    21 см
    Воспламенение
    Пьезо
    Время горения
    90 мин.
    Ёмкость резервуара
    17ml / 9g
    Температура
    1200 °C (атмосферный воздух) 680 °C (горячий воздух) 550 °C (насадки)
    2 479 руб.
    http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/payalnoe/gazovye_gorelki_i_payalniki/dremel/payalnik_dremel_f0132000ja/
    Единственный недостаток — со временем жало полностью покрылось припоем и иногда он скапливается у основания. Так же необходимо следить за соплом у основания жала дабы не обжечься. Зарядка газом действительно производится балоном сверху (в таком положении именно жидкий газ заполняет емкость, а не его пары).
    Предлагается к просмотру 8-минутное ознакомительное видео от юзера Дениcа Г:
    #150146
    Здорово. Зажигалка-паяльник ))
    #150137
    у знакомого такой есть, он им бамперы на машинах паяет… хорошая вещь, работает от балона для зажигалок
    #150138
    Подпаять в лесу ….. на даче …. Ну да — ну да ….
    #150139
    На Али-бабе дешевле
    #150140
    Solo333Solo333
    Неудобно таким паять, да и газ быстро заканчивается… в лесу, да )
    #150141
    Время горения
    90 мин.
    Для леса нормально
    #150142
    На счёт паять не знаю, но я на туристический балон горелку одевал, от горелки нагревал лезвие ножа и резал пластмассу как масло.
    #150143
    Solo333Solo333
    Если полчаса, то уже хорошо)
    #150144
    а вот тут я бы сильно поосторожничал так писать. ибо сие ложь! хотя мб там и другим газом заправляется, чем баллоны для походных газовых печек, но лично был свидетелем (на рыбалке на Оби в -35 градусов), когда газ в баллоне тупо замерзает и печка не горит. приходится баллон пихать в лунку и там он отогревается от воды и тогда только печь начинает с него работать. да и газовый баллон диаметром с кулак. а эта фитюлина еще быстрее будет промерзать
    #150145
    ИксИкс
    Есть подобная штукенция, пока использую как зажигалку время от времени… А вспомнил, раз паял отцу радиатор печки автомобильной, все прошло на ура, радиатор до сих пор бегает.
