Монолитный ленточный или фундаментные блоки ___ сравним + и —
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Монолитный ленточный или фундаментные блоки ___ сравним + и —
  • В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление сделано АватарВадим М..
  • #7149
    MasterMaster
    Может, кому-то поможет определиться:
    Сборный фундамент из блоков ФБС
    Недостатки: нарушение монолитности конструкции; необходимость в автокране для монтажа блоков; сложнее герметизируется.
    Преимущества: небольшое время сборки; сборный фундамент обойдется клиенту ИТОГО дешевле монолитного примерно на 40%; блоки ФБС можно монтировать при минусовой температуре, не требуется дополнительных расходов на прогрев бетона и противоморозных добавок, нет воровства арматуры, доски, инструмента рабочими или "соседями", не нужно бытовки для рабочих.
    Монолитный фундамент
    Недостатки: дороговизна; необходимость армирования — повышенная металлоёмкость; продолжительное время на сборку опалубки, а затем на затвердевание бетона, дожди
    Преимущества: более высокая надёжность (при соблюдении всех технологий и постоянном контроле на стройке)
    #92955
    АватарAleq
    очень спорное утверждение…. я бы даже сказал вранье…
    #92956
    видимо многое зависит от цены блоков…
    #92957
    Без цифр разговор не о чем… ОБС…
    #92959
    WasilWasil
    Каким образом монтировать блоки при минусовой температуре? Если цемент при этом не твердеет, то и блоки скреплять нечем.
    #92958
    Тут скорее всего учли время по своей стоимости… Но из-за возможности распaралелить процессы при строительстве величину экономии значительно преувеличили (если не перевернули )…
    #92960
    применение раствора с добавками решает эту проблему…. или вы считаете что каменьщики всю зиму дома сидят в административном отпуске?
    #92961
    Я когда для себя считал — пришёл к такому выводу: стоимость материалов условно равна, т.к. и там и там бетон, в одном случае товарный бетон плюс арматура, а во втором случае изделия из бетона, т.е. для меня как частного застройщика — один чёрт. а все "экономические выгоды" складываются из возможности применять ту или иную технологию… А в итоге экономической выгоды нет, вернее о ней можно говорить только в коплексном рассмотрении строительства с учётом многих других факторов, короче без проекта (бутылки) говорить не очем в смысле экономической выгоды )…
    #92962
    АватарВадим М.
    Добавки в раствор ничего не решают.И раствор зимой замерзает,а схватыватся начинает когда оттаивает.
