монолитный погреб под домом, вопросы
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › монолитный погреб под домом, вопросы
- В этой теме 6 ответов, 5 участников, последнее обновление ⤠ сделано
MagistrDev.
29 Июн'16 в 04:58 #9968
Здравствуйте не нашел ответов на вопросы…. под домом собрался делать погреб из бетона. Талые воды с участка уходят очень долго, глина не пускает…. Соответственно следующие вопросы… 1. Надо ли утеплять погреб и чем? 2. Толщина стены погреба, 100-150-200мм 3. Армирование шаг сетки и толщина арматуры, и в сколько вертикальных рядов, а может можно купить готовую сетку (из тонкой проволоки не знаю как называется с ячеячейкой 5см). 4. Если внутрь котлована под погреб уложить ПЭ пленку, поможет ли для гидроизоляции. Планируемые размеры 2*2 и глубиной 3 метра Дом на сваях
29 Июн'16 в 08:57 #165177Купите пару жб колец высотой 0,9 м диаметра 2 м+ дно и крышка, снаружи покройте гидроизоляцияй и утеплителем по вкусу и не парьтесь
29 Июн'16 в 09:45 #1651782*2*3 — хоть какой то объем и площадь, а в кольце даже не представить не могу-куда икак лестницу впихнуть
29 Июн'16 в 10:01 #165179У себя сделал так толщина стен 150мм, армирование самодельным каркасом из арматуры d10 AIII, шаг сетки 250 (по ширине) х 300(по высоте), в один слой. Высота погреба 2м. По поводу гидроизоляции планировал установить плоский шифер на него наплавить биполь или бикрост это служило бы внешней несъемной опалубкой ну и гидроизоляцией, но люди отговорили, т.к. воды в грунте у нас только по весне верховодка, и теоретически ее под фундаментом быть не должно, по периметру сделан дренаж. Весной воды не было, правда сейчас есть, надеюсь что она с плиты через лаз.
И по поводу утепления, со стороны стен не нужно иначе у вас не будет температуры земли и будет либо холодно либо жарко, сверху я утеплил 15 см ЭППС, но у меня он не заглублен и по сути плита является потолком погреба
29 Июн'16 в 10:25 #165180а зачем 3 метра высоты если эксплуатировать всё равно только 2 метра, лестницу вертикальную сделать тоже не проблема, а опускать и поднимать довольно удобно ведром с верёвкой через блок, а для заглубления можно использовать кольцая кс7, да и погреб 2х2 вполне нормально получается даже круглы, на 4 человек хватит
29 Июн'16 в 12:19 #165181
Реально погреб по заветам дедов — и то лотерея, будет ли работать как надо. Главное — вентиляция сверху и снизу.
6 Июл'16 в 12:10 #165182Здравствуйте, вырыл яму размерами 2,5*2,5*2,5
В итоге, грунтовые воды 2 метра от поверхности глины (2,5 от поверхности чернозема, который я снял). Получается стенки осыпались снизу, сверху остался слой 30 сантиметров, то- есть получилась сфера что — ли глубиной 1,8 метра, простояло это все 4 дня, за первый день опало все, дальше тупо боялся туда лезть, сегодня откачал воду шмякнулась еще ода стена…
Вопрос сначала думал, сделать внешней опалубкой грунт, потом думал собрать щиты/ опалубку с двух сторон, сейчас понимаю чтобы сделать опалубку с двух сторон то с внешней чтобы ходить и стягивать опалубку, надо оставить минимум 60-70см то погреб у меня выйдет 1,2*1,2 что думаю очень мало.
Поэтому заново задумался сделать наружной опалубкой имеющуюся стену из почвы, предварительно выровняв ее, так как посмотрел, что обваливается стена только когда из нее выходит вода, то есть в очень теории можно выровнять стены, если пол поднять ниже УГВ то есть погреб будет 1,5-1,8 метра в глубину от уровня глины, дом над этим уровнем будет поднят еще на метр правда на сваях…
Фото будет чуть позже.
подскажите как лучше быть и что делать.
Верхние 1-1,2 метра – глина, глубже суглинок до двух с половиной метров, дальше не капали
