Монтаж гипсокартона — вопрос
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Монтаж гипсокартона — вопрос
  • В этой теме 8 ответов, 4 участника, последнее обновление сделано РашпильРашпиль.
  • #10459
    Волик АлексейВолик Алексей
    Можно ли крутить гипскокартон к горизонтальным направляющим? Дело в том что в помещении были ПВХ панели, и направляющие были в горизонтальном напрвление, растояние между ними 55-60 см. Или переделывать направляющие по вертикали и к ним крутить гипсокартон?
    #173429
    можно монтировать  и  по  горизонтальным,  главное, чтобы стыки  листов попадали  на профиль.. То  есть   придется   на  места  стыков  ставить  дополнительные  перемычки  между   профилями или имеющиеся   профиля   переставить    под  размер  ГКЛ.
    #173430
    Под пвх могли сделать "висящие" горизонтальные направляющие. Если на них повесить тяжелые ГКЛ…
    #173431
    если   монтировать "висящие" листы, то да, хотя, при  монтаже ГКЛ  все  равно  идет  опирание  листов  на  пол,  по  которому  идет  стартовый  профиль  и,  по  возможности,  желательно  по  потолку  такой  же   профиль   пускать. Так   что  нагрузки  на подвесы  особой  не  будет. а  вот  стыки  листов  фиксировать  нужно  при  любом  расположении  профиля.
    #173432
    По технологии должен быть зазор между полом и листом
    #173433
    профиль направлящий   никто  не  отменял
    #173434
    Согласен. Я бы в любом случае вертикальные стойки поставил, как минимум на стыки листов.
    #173435
    про них  я  выше  писал
    #173436
    РашпильРашпиль
    ГВЛ, и гипс, по технологии монтируют только на вертикальные стойки
