Монтаж кондиционера в планах, а пока прокладка трассы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Монтаж кондиционера в планах, а пока прокладка трассы
8 Июл'17 в 23:46 #11057
Сейчас не планирую ставить кондиционер, но в будущем он будет необходим. Сам внутренний блок будет около потолка, а внешний блок примерно на высоте пола.
Насколько я понимаю, в будущем будет очень проблематично проштробить всю стену для вывода трубы от внутреннего к внешнему. Можно ли сейчас на стадии черновых работ сделать этот вывод? Что для этого нужно?
Кто какие диаметры труб закладывает, что делать с тепло и гидроизоляцией? Поделитесь опытом…
9 Июл'17 в 04:24 #186100Процесс не простой и требует некоторых навыков. Для начала необходимо все таки опередиться с моделью, т.к. геомертрия у всех разная, выводы в разных местах.
На внутренний блок требуется притание 3*1,5
Связь между внутренним и наружним блоком электрическая обычно 4*1,5, иногда 5*1,5
Связь между внутренним и наружним блоком медные трубки 6,35 и 9,52 диаметров в теплоизоляции 6 мм
Дренаж внутреннего блока гофра пластиковая 16 мм
А надо ли это вам за годя? Трубки будут торчать из стены, пока не повесите. А потом все равно косметику делать придется.
Медь обычно идет бухтами по 15 метров (редко по 45), гнуть надо аккуратно, концы закрывать если не сразу монтировать. Если длинеее, то паять надо и опресовывать.
Вообщем это вам не кабель под интернет кинуть в штробе.
9 Июл'17 в 07:08 #186101nos wrote:Для начала необходимо все таки опередиться с моделью
Это точно. И подключение и диаметр большой трубки от этого зависит. Вот тут метражом есть http://стихияклимат.рф/komplektujushhie/rashodnye-materialy-dlja-kondicionerov/
9 Июл'17 в 07:33 #186102А лучше всего купить и сразу поставить. Не факт что через год ваша модель будет в продаже.
Продают то метражом, но в бухте все равно пятнашка. Редко кто большими бухтами возит — дорого, таскать и разматывать муторно. В основном только под большие проекты.
Есть трассы в сборе (между блоками+слив), но дороже. Знакомый замуровал короб пластиковый от вентиляции 100*75 от кондера до улицы и потом в него трубки проложил когда кондер ставил. Но все равно порнография получилась на вводе во внутренний блок. Лучше получается если пергородка гипсовая и все коммуникации в ней. Потом только финишный ремонтик и все.
Лучше трубки гнуть до замуровывания, чем после. Хотя и к огрызку, торчащему из негорючей стены подпаяться можно.
9 Июл'17 в 09:25 #186103Как все сложно, думал можно какую-то универсальную подготовку сделать…
9 Июл'17 в 14:22 #186104nos wrote:Процесс не простой и требует некоторых навыков. Для начала необходимо все таки опередиться с моделью, т.к. геомертрия у всех разная, выводы в разных местах.
Недавно монтировал кондиционер Hitachi. Между внутренним и наружним блоком 3*1,5 кабель Диаметр трубок зависел от мощности кондиционера.
На послабее были 1/4 и 3/8, а поставил в итоге помощнее и трубки были 1/4 и 1/2.
В общем не зная конкретную модель кондиционера такую закладку сделать проблематично.
9 Июл'17 в 15:30 #186105У меня между блоками провода 3*2,5 и 2*1,5, трубки 1/4" и 5/8". 5/8 без спец гибочника даже не проложить нормально — заламываются.
