Монтаж отопления, водоснабжения, водоочистки, канализации в доме.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Монтаж отопления, водоснабжения, водоочистки, канализации в доме.
2 Мар'15 в 02:12 #8532
Наступает строительный сезон. Предлагаю свои услуги по монтажу. Гарантии на работу и на то, что будет все работать как надо. Достаточный опыт и выполненных объектов.
Любые консультации бесплатно.
Просьба желающим долго не тянуть, так как существует очередь на монтаж, да и сезон как обычно закончится быстро….
2 Мар'15 в 02:54 #124390Водосчетчики в кв. поставить сколько стоит сейчас? (хрущевка, 3 трубы, одну глушить)
2 Мар'15 в 03:13 #124391Здравствуйте. посмотрите по какой схеме правильней провести канализационную трубу? какой угол/перепад оптимален?
2 Мар'15 в 04:19 #124392Мне вот тоже интересно, как она (каналья) относится к таким шуткам-прыжкам.. Даже если перепад легко-обслуживаемый…
Ps уклон нужен ровно 2см на метр. 4град — оч. много2 Мар'15 в 08:25 #124394В квартиры не хожу….извините..
2 Мар'15 в 08:25 #124393у меня уклон 2-3 см на метр, два вертикальных участка около метра высотой (каждый) — заход на вретикаль и выход с нее — из двух отводов по 45 градусов + ревизия. общая протяженность 10-11 метров, сливаю все в том числе и бумагу (правда эксплуатирую унитаз пока только 3 месяца)
2 Мар'15 в 08:28 #124395Думаю по первой будет хорошо. Оптимально 2 см на 1 м. Желательно еще ревизию на прямом промежутке в яму.
2 Мар'15 в 09:34 #124396
Можно ли реализовать СО только с ТП без узла подмеса?
Например с котлом http://kotly.vseinstrumenti.ru/gazovye/nastennye/baxi/luna_3_1310_fi/
2 Мар'15 в 09:41 #124397Можно но не нужно,как настраивать будете?
2 Мар'15 в 10:03 #124398
Регулировка на котле + придушивать в гребенке подачу теплоносителя в ТП?
2 Мар'15 в 10:09 #124399Делают и со слов — нормально всё, только вода (которая водоснабжение) подогревается, максимум до 45, и то когда котёл понимает, что он переключился на подогрев горячей воды… но это тогда, когда у Вас только ТП, когда комбинировано — не вариант.
2 Мар'15 в 10:32 #124400Насколько я помню у вас предстоит твердотопливный котел. Конечно можно делать так как вы написали.Но поверьте опыту это жутко неудобно. Кмофортная температура пола 28, максимум 30 градусов потом просто горячо по нему ходить.И вы замучаетесь бегать регулировать. Поставьте сборный узел подмеса.найдите тему dixis ,я в ней показал ,как сделать простой узел,не тратя на него большие деньги.
2 Мар'15 в 11:45 #124401
Газ + резервный электрокотел.
Это меняет дело?
2 Мар'15 в 11:47 #124402
Отопление проектируется только ТП.
Для ГВС планируется косвенник.
2 Мар'15 в 12:02 #124403MalyshevAnton, дело говорит, себе буду ставить и гидрострелку и узел подмеса для ТП
Затраты минимальны, а вот плюсов больше, на вскидку —
1. Можно сделать контур для батарей.
2. можно без переделок подключить альтернативный источник тепла (котёл)
3. Обеспечить комфорт проще (ИМХО).
Возможно, я и перестраховщик, народ ставит миникотельную (электрическую) и ТП и ГВС подключает и всё работает, и тепло и комфортно, но мой внутренний голос говорит — надо.
2 Мар'15 в 12:04 #124404Не меняет, все равно устанете,комнат у вас несколько ,а регулировка будет в одном месте на все контура. Полистайте вот эту тему,на многие вопросы я там ответил. http://imhodom.ru/node/12288
2 Мар'15 в 12:59 #124405
Антон, спасибо за ссылку — эту тему я читал, конечно же.
Есть несколько отличий у Dixis и у меня:
— у меня только ТП, радиаторов нет,
— котел, что я привел по ссылке выше, имеет режим теплые полы (регулировка температуры теплоносителя 30-45 С).
— регулировка контуров на каждом этаже.
Это несущественно разве?
2 Мар'15 в 13:06 #124406При 45градусах вы будете прыгать по полу .как кузнечик. Не надо на этом экономить вы с экономите 15 тысяч,и получите кучу неудобства.
2 Мар'15 в 13:42 #124407
Да, это понятно ))))
Какой набор оборудования Вы видите в такой ситуации — обычный котел с теплоносителем в 60 градусов + … ???
2 Мар'15 в 13:45 #124408Ну вот как будто тем про отопление мало. Я бы лучше послушал о ценах на монтаж радиатора с регулирующей арматурой, или стоимости монтажа теплого пола, котла, бойлера, насосной группы. Как по мне все вопросы по конструктиву лучше в тему соседнию тему.
