Монтаж отопления, водоснабжения, водоочистки, канализации в доме.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Монтаж отопления, водоснабжения, водоочистки, канализации в доме.
2 Мар'15 в 13:54 #124409
Стандартный газовый котел, практически у всех настенников есть функция ТП,но толку от неё ,как от козла молока. Обычный котел,коллекторная разводка,Колектор и узел подмеса на входе в ТП,узел подмеса на контуре периметра(в вашем случае).
2 Мар'15 в 14:28 #124410Можно…и как вы сказали — регулировать котлом. Делал такую систему, клиенты довольны. Только Это актуально, если вы доверяете стенам дома….чтобы тепло было.
А регулировать отдельно температуру комнаты можно — прижимая поток в трубу этой комнаты.
5 Мар'15 в 09:29 #124411Согласен, конструктив уже обсуждали. Цены сильно зависят от объема работ. Так что стоимость индивидуально по каждому проекту, плюс торг, всегда уместен.
9 Мар'15 в 13:03 #124412Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста.
Построили полноценный дом из оцилиндрованного бревна, два этажа, необходимо отапливать около ста квадратов(40 на первом, 60 на втором). Планируем приезжать зимой на выходные. До сих пор не выбрали вид отопления. Изначально хотели сделать систему отопления на твердотопливном котле, но в трубах бы циркулировала не вода, а тосол, или антифриз. Расскажите пожалуйста-есть ли у кого-нибудь что-то подобное? Или может посоветуете-какой вид отопления выбрать в такой дом, в который будем приезжать набегами зимой?
9 Мар'15 в 13:14 #124413Если есть мощности у электрикрв то электроотопление на инфракрасниках и конвекторах, если нет то как вариант котёл+теплобменник( тоже с антифризом правда, но горазо меньше)+воздуховоды для воздушного отопления. Ну или "классика" печи или камин (тоже можно совместить с воздушным отоплением)
электроотопление:
+минимальные затраты на систему
— требуется мощность от электриков
+/- при эксплуатации по выходным плевать на стоимость электроэнергии
воздушное отопление
+ дешевое топливо (можно даже рассмотреть вариант на газовых балонах), нет радиаторов и труб которые могут украсть (воздуховоды стоят мало)
— нет людей которые вам это сделают
— нужен котёл и теплообменник
9 Мар'15 в 13:17 #124414Если набегами то проще электричеством,главное что бы квоты хватило. Самый простой вариант конвекторы. Повесил на стенку,подключил электричество и всё. Также можно повесить электрокотел+радиаторы+залить теплоноситель. Но все таки ,как мне кажеться конвектры в данном варианте надежнее. У друзей конвекторы+камин. Как приезжаем включаем конвектора и разжигаем камин. Как только t повысилась,конвектора автоматически выключаются.Как понизилась включаются.
9 Мар'15 в 13:18 #124415Написали с тобой одновременно почти))) С воздуховодами есть гемор что можно спалить дом.
9 Мар'15 в 13:20 #124416Можно сделать обыкновенное отопление с антифризом и котел твердотопливный с, например, газовым, или электрическим. Поставить температуру на поддержание в доме +10 (когда вас нету), и по телефону увеличивать до например +27, когда приехать собираетесь. Типа так. Ничего сверхестественного тут нету..
9 Мар'15 в 13:25 #124417Насколько я понял,газа нет.Да и если по выходным приезжать будут,то это не факт что каждые выходные. Тогда какой смысл ставить полноценную СО,она по любому дороже выйдет чем пару,тройку штук конвекторов.
9 Мар'15 в 13:55 #124418Дом маленький, воздуховоды ни на что не повлияют (если охото перебздеть можно противопожарный клапан воткнуть).
9 Мар'15 в 20:36 #124419Хотелось бы еще надпомнить, что кроме уровней в этом уравнении есть еще такие позиции, как заполнение трубы, диаметр, скорость. Оперировать лишь одним уклоном не обеспечив скорости самоочищения трубы, неправильно!
10 Мар'15 в 03:32 #124420Замороженный дом очень тяжело нагреть, надо поддерживать положительную температуру. Поддерживать можно электричеством, а вот прогреть можно будет и тт котлом, когда приедут.
Ну это конечно все варианты. Надо смотреть что лучше самому хозяину….
15 Июл'21 в 08:56 #528547Это предложение еще актуально? Требуется монтаж СО.
