Монтаж плит перекрытия — самое сложное, что пришлось испытать
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Монтаж плит перекрытия — самое сложное, что пришлось испытать
  • В этой теме 44 ответа, 26 участников, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 5 сообщений - с 41 по 45 (из 45 всего)
  • #521242
    baseevbaseev
    Дичь полная, откуда у замурованной плиты такой ход, где анкера у плиты.
    #521271
    zaychishezaychishe
    Именно поэтому, в случаях, когда невозможно соблюсти минимальную величину опирания плиты, опытные строители при монтаже вместо арматуры применяю деревянные рейки, которые под нагрузкой после установки плиты сжимаются, обеспечивая плотное прилегание на всю площадь монтажного участка.
    Обожемой…
    И откуда ж вы все это берете, строители диванные…
    #521274
    Для того и обсуждаем, что б избавиться от вредных мифов «а сосед сказал так»
    #521423
    АватарЕвген
    Как у опытного строителя может получится недостаточная полка для опирания плиты? По вашей логике если получится 3см, вы положите деревянные рейки и все станет хорошо? Не надо никаких реек и арматур класть. Надо основание ровно вввести и все будет нормально.  Или вы когда разбиваете оси под стены не думаете чем и как будете перекрывать?
    #521424
    Лучше класть жесткую минплиту или пеноплекс. Нагрузка от плиту равномерно распределяется и автоматически невелируются все неровности.
