Может быть полезно: как отопить теплицу (комнату) свечей?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Может быть полезно: как отопить теплицу (комнату) свечей?
17 Окт'12 в 16:16 #5044
Пламя свечи светит довольно приятно, но попытка согреться с его помощью – кажется безумием. Между тем, как раз в качестве источника света свеча – крайне расточительный прибор. А вот как нагреватель комнаты она может оказаться полезной. При ряде условий.
Калифорнийский изобретатель Дойл Досс (Doyle Doss) и его компания DOSS Products предлагают оригинальную систему Kandle Heeter, то есть — «Свечной обогреватель».
Этот странный на вид подсвечник, утверждает его создатель, может оказаться незаменимым при отключении электричества. Высота его составляет около 23, а ширина – около 18 сантиметров.
И из его внешнего вида обращает на себя внимание перевёрнутый горшок над свечой. В этом горшке (а он в «прошлой жизни» цветочным горшком и был) и скрыта основная изюминка системы.
Горшок этот не простой, а составной. Он сделан из трёх горшков разного диаметра, вложенных один в другой и соединённых длинным металлическим болтом, на который нанизан целый ворох шайб и гаек (благо отверстия в дне обычно в горшках уже есть).
Называется эта замысловатая комбинация керамики и стали Quad-Core, и призвана она заманивать в ловушку тепло от свечи. Но зачем?
Обычная свеча, сгорая в помещении, тепла выдаёт, как кажется, совсем немного. А дело тут в том, что горячий её «выхлоп» попросту уходит вверх и быстро улетучивается с вентиляцией.
Между тем запас энергии в свече не так уж и мал. Более того, с горячим потоком продуктов сгорания уходит большая часть её энергетического содержания, и лишь меньшая – переходит в свет.
Лабиринтный колпак над пламенем собирает энергию и бережно накапливает её, нагреваясь довольно сильно (особенно раскаляется центральный стержень). А потом это тепло медленно передаётся воздуху всей поверхностью керамического радиатора.
Горшки также помогают заманивать в ловушку сажу от пламени, что благоприятно сказывается на чистоте потолка.
Изобретатель подчёркивает, что один такой прибор никоим образом не спасёт вас зимой при отключении отопления и электроэнергии, но, с другой стороны, это лучше, чем вообще ничего.
Кроме того, хотя данная нехитрая конструкция разработана прежде всего для аварийных ситуаций (и не только дома, но и вне него), свечной мини-радиатор может немного уменьшить затраты на обогрев помещения, добавляя небольшую теплоту к занятой людьми комнате, в то время как весь дом «отрегулирован» термостатами на более низкую температуру. Тут, впрочем, ещё нужно посчитать стоимость одного джоуля в свече.
Нагреватель также оснащён прилаживаемой сверху стойкой, способной удержать кастрюлю с супом.
Прежде чем свежий Kandle Heeter сможет нормально обогревать комнату, нужно дождаться, чтобы остаточная влага испарилась из керамики. На это может уйти 3-4 часа, отмечает мистер Досс.
Зато потом владелец этой штуковины может в полной мере наслаждаться мягким теплом, выдаваемым нагревателем в течение длительного времени. Хранить же неиспользуемый аппарат необходимо в целлофановом пакете, чтобы влагу из воздуха не впитывал.
Досс пишет, что восковая свеча массой 4,25 унции содержит примерно 1 тысячу британских тепловых единиц энергии. В переводе на привычные величины это примерно 120 граммов и 1,1 мегаджоуля.
Если учесть, что горит такая свеча 20 часов или чуть больше, то выходит, что выработка ею энергии составляет 55 килоджоулей в час, что соответствует мощности в 15,3 ватта.
Правда, по некоторым данным, суммарный «полезный выход» восковой свечи такого размера всё же будет повыше. Ближе к 3 мегаджоулям. Что даст среднюю мощность примерно в 42 ватта. А если мы внимательно «посмотрим» на свечу из парафина, то, пожалуй, найдём в ней ещё больше потенциального тепла.
Впрочем, точные числа теплоты сгорания не так уж важны. Ясно, что такой подсвечник не может составить конкуренции в мощности бытовым электрическим конвекторам и масляным радиаторам на 0,5-2 киловатта. До тех пор пока в розетке есть ток.
С другой стороны, и при наличии тока киловаттный нагреватель вы едва ли будете жечь целые сутки напролёт, если не хотите разориться на счетах за электричество. А Kandle Heeter, как уже сказано, на одной свече работает 20 с лишним часов. Единственное важное условие: его нельзя оставлять без присмотра. Всё-таки открытое пламя.
Kandle Heeter должен стать простой и дешёвой альтернативой примусам и прочим керосинкам. А когда-нибудь он может спасти жизнь человеку, попавшему, скажем, на машине в снежную ловушку, в метель.
Наконец, этот крошечный светлячок просто симпатичен. «Kandle Heeter должен напомнить нам всем, что когда-то мы (люди) сидели в пещерах ночью вокруг огня и рассказывали друг другу истории», — говорит изобретатель.
ист heatstick.com
17 Окт'12 в 16:42 #61043Просто эпический бред. тело человека выделяет около 50 ватт тепла. холодно — пригласи соседей. пускай греют твой дом, а чо?
видать, это следующая мега-разработка. обогреватель на супе. замахнуть два стакана, поставить кастрюлю с борщом, будет супер.
17 Окт'12 в 16:42 #61044Изобретатель — то из Калифорнии. Там про холода читали только в сказках Андерсена ))
Хотя… с другой стороны, как насчет мифа про чукчу со свечкой в иглу?
17 Окт'12 в 17:46 #61045Про чукчу не слышал-у них свечи в дефиците наверно, а рыбаки по зиме в шалашике свечой греются и им такая штука поможет.
18 Окт'12 в 04:41 #61046Средний человек, при сидячей работе выделяет 140 Вт тепла. Корова, весом в 400 кг, выделяет 600-1100 Вт.
Проще помещение обогревать человеками. Один человек — заменит три таких обогревателя.
А еще лучше — коровами…
Три коровы, и у тебя обогреватель почти в 3 кВт.
А если коров заставить бегать, то мощность обогревателя еще увеличится раза в полтора-два…
18 Окт'12 в 06:34 #61047А главное: ни с чем не сравнимый запах коровьего тела и того что из него вываливается и льется, поскольку коровы на улицу не умеют проситься))))))
А вообще это велосипед. На сколько мне известно, раньше в деревнях так и жили, когда в домах пол земляной был скотина в мороза с людьми в одном доме содержалась.
3 Апр'18 в 02:36 #61048Вполне нормальный способ по ранней весне. Помню раньше ставили в теплицу свечу на землю и накрывали металлическим ведром так, чтобы внизу оставалась щель для воздуха. От пламени ведро нагреется и будет греть воздух на бОльшей поверхности.
(Если без ведра — тепло будет столбиком уходить вверх и остывать на поверхности теплицы)
Видели, как на морозе продают цветы в пленочных кофрах, подогреваемых парой горящих свечей? То же самое. На стандартную теплицу 3х6 хватает 4 свечей на ночь.
А вот свечной обогреватель промышленного производства — продается с набором свечей:
23 Мар'22 в 10:18 #543276Заодно уж и (может быть полезно))) как сделать свечку из картошки. Делаем углубление, заливаем растит. масло, в центре фитиль.
Автор утверждает что после сеанса освещения картошка пойдет на еду и будем весьма вкусная за счет медленного прогревания на масле 🙂
23 Мар'22 в 11:01 #543306Греющий кабель по периметру теплицы и умная розетка с таймером — не дорого (относительно стоимости теплицы) и обеспечит ранний урожай. Ходить по участку ночью в трусах со свечей и спичками только первых два раза по приколу..
23 Мар'22 в 11:08 #543310Греющий кабель по периметру теплицы и умная розетка с таймером — не дорого (относительно стоимости теплицы) и обеспечит ранний урожай. Ходить по участку ночью в трусах со свечей и спичками только первых два раза по приколу..
Тут уже чисто спорт пошел — кто кого перелайфхачит ))))
